Question aux spécialistes de l'Eyrieux...
V.Astier
ville : Die
#1 Message par V.Astier »
Le niveau actuel de l'Eyrieux (dimanche 12/05) semble bien bas (trop bas ?).
Dans l'hypothèse d'une navigation en milieu de semaine, pensez-vous que les précipitations orageuses annoncées puissent rendre le débit navigable (estimations = 20 mm mardi + 15 mm mercredi sur le bassin versant).
Je sais qu'il s'agit de supputer une élévation du débit, avec l'incertitude qui va avec, ... mais si des avis éclairés se manifestent, je prends ;-) !
Merci pour votre éventuelle contribution.
Vincent.
Re: Question aux spécialistes de l'Eyrieux...
#2 Message par Fredo_07 »
le haut Eyrieux reste navigable même avec peu d'eau, une fois avec Sam on a l'a fait en été il ne devait y avoir moins de 5m3/s.
Forcément l'intérêt est moindre, mais ça passe tout de même
La station du Cheylard ne descend pas en dessous de 10 m3/s (blocage numérique)
Celle des Ollières a tendance à déconner ces temps-ci.
Regarde celles de Pont De Chervil (https://www.rdbrmc.com/hydroreel2/stati ... ation=1057) ou Pont Pierre (ça rajoute la Glueyre, l'Auzène et la Dunière : https://www.eauxvives.org/fr/niveaux/en-direct/view/665)
#3 Message par Fredo_07 »
Regarde les commentaires du topo du haut Eyrieux, je l'ai fait à 6 m3/s et un autre à 3 m3/s !!
V.Astier
ville : Die
#4 Message par V.Astier »
Oui, merci Fredo, ça me conforte un peu dans mes choix. Je sais le Haut Eyrieux mieux navigable que le moyen par basses eaux.
Je prends toujours référence à l'échelle de Pont de Chervil, celle des Ollières n'étant pas fiable je crois, notamment par débit inférieurs à 20 / 30 m3/s.
Seul petit couac, celle de Pont de Chervil n'est pas mise à jour depuis plus d'une semaine (dernière valeur débit = 04 mai).
Bref, je vais surveiller ça de près, mais merci en tout cas pour la réponse.
Bonne fin de week-end.
Vincent.
#5 Message par Fredo_07 »
pont de chervil fonctionne en mètre, ça donne une idée de la variation de débit.
V.Astier
ville : Die
#6 Message par V.Astier »
Fredo_07 a écrit :
dim. mai 12, 2024 21:08
Oui mais le calibrage sur EVO se fait sur le débit...., du coup, sans référence à la hauteur, dur de s'y retrouver.
#7 Message par MARC »
si tu envisages de le faire dans la semaine previens moi, pas impossible que je puisse me liberer
samautrand
ville : Saint-Pons
Navigue avec (bateau) : Salto
Slice
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Ouvèze d'Ardèche Eyrieux
#8 Message par samautrand »
Bonjour.
Sur https://rivermap.org, le mini pour le haut Eyrieux classqiue est à 110 cm à l'échelle de Pont de Chervil. Dans l'immédiat on est à 115 cm, mais il devrait repleuvoir à partir de demain. Je n'ai pas vérifié personnellement les minis par rapport à la hauteur d'eau à Pont-de-Chervil, mais ça a été calibré et vérifié par Nico' il me semble (je peux me planter, s'il passe par là il confirmera peut-être)
Sinon, entre l'échelle de Pont de Chervil et celle de Pontpierre, il faut aussi rajouter le Talaron et le Boyon comme affluents, plus quelques bricoles.
V.Astier
ville : Die
#9 Message par V.Astier »
samautrand a écrit :
lun. mai 13, 2024 09:50
Bonjour.
Merci pour ces précisions. Super la jauge sur la hauteur via rivermap.
Vu les prévisions (pluies modérées à intenses), peu de doute sur le fait que les niveaux soient bons à très bons mercredi et jeudi.
MARC a écrit :
lun. mai 13, 2024 06:47
Alors pour le coup, je serai en situation d'encadrement (lycéens de Die). N'hésite pas à me contacter le cas échéant si envie de faire un bout de parcours ensemble (mais je serai, de fait, peu "disponible") - zéro-six / 11 / zéro-un / 59 / quatre-vingt-quinze.
