Pagaie Werner cassée en deux
- MLaure42
- Navigue avec (bateau) : Waka Stout
ZET Veloc - département : 38
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Rivières du Massif Central
Bonsoir,
J'ai cassé ma Werner Sherpa en deux (voir photo). Je pense que c'est un manche en fibre.
Je peux me procurer sans problème un nouveau manche auprès de mon distributeur.
Par contre, est-ce que quelqu'un aurait de l'expérience pour remplacer un manche sur une Werner?
J'aurais besoin d'explications les plus détaillées possibles.
Merci,
Marie-Laure
PS: Je n'y connais rien du tout en bricolage
Merci,
Marie-Laure
- MLaure42
Re: Pagaie Werner cassée en deux
Et si quelqu'un connait un réparateur, c'est encore mieux.
Vu le prix du matos, c'est peut-être une meilleure idée.
- ville : bizanos
- Navigue avec (bateau) : Shiva vite et la force du JED !
- département : 64
system X, l'importateur de Werner peut faire la réparation contacte les et demande un prix.
Mehdi
Mehdi
- MLaure42
Ok
Merci bien pour l'info!
- ville : bizanos
- département : 64
avec plaisir !
- kairisac
- ville : guenrouet
- département : 44
vu la propreté de la casse , et pile poile au milieu tu peu manchonner ( mettre un tube a l interieur ou a l exterieur du manche et recoller a la resine et tu peu meme en prophité pour changer la taille de ta pagaie ainsi que l angle de croisement des pales ;c est ce que j ai fait sur ma pagaie select acheter d occase en sachant que l angle et la taille ne me correspondait pas . si c est bien fait elle ne prend pas plus de 50 gr
- binoz
- ville : vannes
- Navigue avec (bateau) : scandal, cross, sea bullet, et bientôt kayak surf
- département : 56
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : cleurie, moselotte, vallée de l'inn en suisse
Idem, tu peux manchonner. J'ai fais ça sur ma werner mer. ça fonctionne très bien epoxy (ou araldite) + un peu de fibre de verre ou de carbone
A plus
A plus
- ville : nantes
- Navigue avec (bateau) : Prijon Chopper
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Pallaresa
Je releance ce sujet, j'ai aussi une pagaie ty-warp coupée en 2 pile au milieu. Il me faudrait un manchon de 30mm diametre intérieur. Vous me conseiller fibre ou alu ? et c'est forcément sur internet ou vous avez des magasins en rhone alpes à conseiller ? Est-ce que je peux ajouter 8cm d'écart entre les 2 parties (à l'intérieur du manchon donc) pour rallonger un peu la pagaie ?
Sur un manche de pagaie fibre j éviterai l alu qui est trop rigide. Ça risque de fragiliser le manche. Enfin j éviterai de trop rallonger la pagaie, ça risque de péter. On se rend pas compte,mais la force exercé au milieu du manche est énorme.
J ai une Werner strike. Et au bout de 6 mois d utilisation,
Le raccord collé au milieu du manche commençait à bouger. J ai du mettre un fil carbone et depuis c est du béton , 5 ans que je l ai !
- pavlos
- ville : Grenoble
- Navigue avec (bateau) : Pyranha Machno M - Lettmann Machete 65
Peut être utiliser un kit Vario, tube et bague de serrage ?
Je pensais l'essayer sur une Werner pour modifier la longueur mais au prix de la pagaie je ne m'y suis pas risqué pour l'instant..
https://www.bekayak.com/pagaie/979-bagu ... sport.html
- Yen-yen
- Navigue avec (bateau) : KingPin 6.2
Veloc
Outlaw - département : 31
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : nope !
J'ai eu une Ty-warp. La construction est singulière, 2 demi-manches/pales assemblés au milieu (du moins, sur la mienne).
Aussi, l'idée du manchon ne me semble pas délirante. Je ne sais pas comment l'assemblage était fait à l'origine.
Tu as des photos ? peut être qu'il suffit de dégager un ancien manchon fibre et de le remplacer ?
- ville : nantes
Oui c'est ca, avec 2 demi manches, assemblés par un manchon au milieu. Je pensais du coup entourer ce manchon par un manchon alu, ou fibre, mais il faudrait que le prix reste très modéré, sinon je préfère racheter une select neuve.
J'avais regardé les kits vario, mais ils sont tous avec 28mm de diamètre intérieur, et trop courts. ce qui veut dire que je devrais enlever le manchon actuel (cassé) et mettre un manchon vario et je me retrouverais avec une pagaie de 1.70m ou 1.60 Et ce serait aussi pas mal de boulot d'enlever le manchon déjà ! est-ce qu'il s'agit de résine ou de colle à chaud ? est-ce que je dois enlever au cutter ou autre, puis poncer ? Ce qui ferait que je partirais surement sur une nouvelle pagaie si c'est trop complexe à bricoler pour un amateur comme moi.
Voila quelques photos:
https://ibb.co/LYXNrT4
https://ibb.co/D4WMMg4
https://ibb.co/Qb6cdfn
Vous iriez dans quel magasin pour trouver un manchon alu ? c'est forcément un spécialiste ? ou bien une vieille pagaie club ?
