latex / néo
Modérateur : Kevlar
zeulhwortz
ville : Aurillac
Navigue avec (bateau) : oui
département : 15
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Allier de Naussac à Nevers, classiques des Alpes, rivières du Cantal...
latex / néo
#1 Message par zeulhwortz »
Bonjour
Je souhaite changer mon col latex (déchiré) sur mon anorak sandiline mais je voudrais tester du néoprène (je ne compte plus les changement de cols latex) ; quelqu'un saurait me dire si on peut trouver des cols néoprène au détail chez un fournisseur? mes recherches n'ont rien donné....merci!
Damikachu
ville : Nevers
Navigue avec (bateau) : L'Edge, CU Fly, Prospector 18, Rodéos des 90's...
département : 58
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Cure & Chalaux,
Loire & Allier canotables.
Re: latex / néo
#2 Message par Damikachu »
Hello
J'avais acheté un latex chez Innodive, et ils font aussi le néo :
https://www.innodive.com/store/latex-et ... te=0|140|1
Ils font aussi la répa :
https://www.innodive.com/store/achat/ca ... s-148.html
La bise, au plaisir.
zeulhwortz
ville : Aurillac
département : 15
Re: latex / néo
#3 Message par zeulhwortz »
..Merci Damien, je vais étudier ça...quand est ce qu'on s'appelle histoire de se donner des nouvelles?....
FabienB
ville : Vieillevie 15120
département : 15
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Cantal, Cevennes / Guil et Hautes Alpes
Re: latex / néo
#4 Message par FabienB »
J'ai récemment fait changer mes cols et manchons latex, sur k-way et dry suit !
Toujours compliqué de trouver le bon col latex de remplacement, à la fois assez épais et résistant, sans que ça soit trop rigide.
Je pense avoir trouvé quelque chose de vraiment convaincant, j'ai fais changer tous mes latex par Antoine MARTIN.
C'est un latex légèrement bleu assez épais par rapport à beaucoup de latex et vraiment souple... J'ai pu l'essayer sur une semaine de navig et c'est top ! A voir sur le long terme maintenant...
Son contact : toniok660 @ yahoo.fr
zeulhwortz
ville : Aurillac
département : 15
Re: latex / néo
#5 Message par zeulhwortz »
..ah c'est intéressant ça; merci Fabien!
toniok
ville : Villeneuve d allier
Re: latex / néo
#6 Message par toniok »
Yes merci Fabien,
J'ai une micro-entreprise et je répare les combis, kway et autres....
Je fabrique les cols, les manchons poignet (bientôt cheville et chaussettes/pieds), j'ai réalisé les formes et travaille avec une usine spécialisée latex.
La matière est latex avec un traitement surface, ça colle beaucoup moins que latex quand on en l'enfile.
Adaptable sur Hiko, Sandiline, Kokakat et Palm et +....
Pour la longévité, j 'ai monté des manchons sur une combi(poignets) en 2008 et ça a pas bougé, test UV sur col 1 an lumière, ça se dégrade moins vite que latex noir....
Je vends les cols et manchons par correspondance et peux faire les remplacements...
Contactez moi par mail toniok660@yahoo.fr pour infos, tarifs, etc...
Antoine
Re: latex / néo
#7 Message par Fredo_07 »
Toniok,
tu n'aurais pas un site internet ou des photos que l'on puisse voir ce que ça donne ?
ou est-tu basé ?
toniok
Re: latex / néo
#8 Message par toniok »
pas de site internet,
Je mets des photos cols et manchon.
Je suis basé en Haute-loire, du coté de Brioude....
Antoine
Re: latex / néo
#9 Message par Fredo_07 »
OK, je garde ton adresse pour une prochaine fois, j'ai fait les remplacements moi même cet hiver pour cette fois-ci, mais c'est pas top !
zeulhwortz
ville : Aurillac
département : 15
Re: latex / néo
#10 Message par zeulhwortz »
Bonjour Antoine
Je crois comprendre qu'il s'agit de latex plus épais et/ou plus résistant mais ma recherche concerne le remplacement de col latex par un col néoprene..ceci dit si tes produits sont bien plus durables que le latex qui fait deux saisons avant de poisser et se couper avant un embarquement, je reste intéressé...je peux t'appeler via le club de Brioude pour plus amples renseignements? merci!
erick
zembla303
Re: latex / néo
#11 Message par zembla303 »
Salut Erick,
Moi j'ai remplacé mes cols latex d'origine par des cols latex plus épais achetés pas cher sur ebay en Angleterre.
https://www.ebay.fr/sch/hillcrest2003/m ... pg=&_from=
Il faut prendre les modèles "heavy duty". Le plus ancien que j'ai a plus de 5 ans et il est encore pas mal. (après je les rinces après chaque utilisation et je mets du "seal saver" dessus de temps en temps").
Chez le même vendeur tu as des modèles en néoprène https://www.ebay.fr/itm/193198054536?ha ... Sw2xdbcqV8
Pas essayé mais c'est peut-être ça que tu cherches.
Sinon, sur l'anorak à Gwen j'ai remplacé le col latex par un col néoprène fin avec la surface intérieure "aquaskin". Elle en est contente, plus d'irritation au cou. Je l'ai collé comme un latex avec le cercle en contreplaqué et les serres joints (colle polyuréthane). A voir comment ça tient dans le temps. (faut que je retrouve la ref).
à+
Séb
zembla303
Re: latex / néo
#12 Message par zembla303 »
J'ai retrouvé la ref tu tape Neoprene Glide Skin Neck Seal Dry Suit sur ebay et tu trouveras. C'est très fin (1 ou 2 mm) donc très souple mais sans doute moins résistant que les modèles en néoprène classique plus épais.
zeulhwortz
ville : Aurillac
département : 15
Re: latex / néo
#13 Message par zeulhwortz »
Hello Seb! Content de te lire..on en reparle dans les alpes..en tout cas, avec toutes ces infos, je vais bien trouver ma solution....merci à tous!
ksyrium
ville : Le puy en velay
Navigue avec (bateau) : crc slalom, fun 2015, karma
département : 43
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Dore, allier sup, couze pavin, valbeleix,sioule,bouble,gazeille,lignon du Velay,gagne,loire
Re: latex / néo
#14 Message par ksyrium »
Aujourd hui je me suis lancé. J ai changé le col latex pourri d un vieux anorak peak par le col néoprène vendu par innodive. Le resultat est très satisfaisant. Petite erreur de debutant j aurai du tailler un peu la base pour eviter que le col remonte trop haut le cou. Mais bon le but était de tester et de se faire la main. Le prochain col néoprène sera mis sur mon anorak sandiline ;)
Re: latex / néo
#15 Message par Ploof »
Oui c'est vrai que tout est dans l'ajustage !
:mrgreen:
Re: latex / néo
#16 Message par pascalou »
Bon ça
Re: latex / néo
#17 Message par Ploof »
pascalou a écrit :Bon ça
:lol:
romain41
ville : Muides sur Loire
Navigue avec (bateau) : Lettman Granate
Zigzag Kezy
Re: latex / néo
#18 Message par romain41 »
J'ai fait changer sur ma drysuit Sandiline col latex + poignets latex + chaussette + check étanchéification pour environ 110€ en la renvoyant via Régis d'EasyKayak directement chez Sandiline. Ça a mis environ 1 mois et demi.
Tu peux leur demander de remplacer le col latex par un col néo.
zeulhwortz
ville : Aurillac
département : 15
Re: latex / néo
#19 Message par zeulhwortz »
Merci de toutes ces infos, je préfère faire moi-même, le tout est d'avoir la bonne camelote..bonne navig au sec à tous!
Denis25
ville : Besançon
Navigue avec (bateau) : Necky Bliss 8.0 (au fond du garage)
Liquidlogic Vision 56... À vendre
EXO XT300
Dagger Axiom 8.5
Re: latex / néo
#20 Message par Denis25 »
Bonjour 😎
Et oui un revenant 😁
Après 2 ans d'arrêt, j'enfile mon Kway et je m'aperçois que les poignets latex partent en confiture.
Le reste du kway est en bon état.
Je me demandais, si on peut acheter n'importe quelle marque ou il faut une marque spécifique adaptée au kway ?
J'ai jamais réalisé cette opération, il y a-t-il de bon tutos ?
Es-ce compliqué ? Comment on procède ?
Mon kway est un Artistic Perino.
Denis.
Re: latex / néo
#21 Message par Fredo_07 »
Tu peux acheter n'importe quelle marque. En faisant des recherches tu peux trouver des sujets sur EVO avec des tutos. J'ai fait le mien il y a 15 jours sans soucis.
Denis25
ville : Besançon
EXO XT300
Dagger Axiom 8.5
Re: latex / néo
#22 Message par Denis25 »
Merci Fredo pour cette réponse rapide 😎
Re: latex / néo
#23 Message par Fredo_07 »
recherche à faire avec un moteur de recherche : réparation latex site:eauxvives.org
tu as aussi ce site qui met des liens (non vérifiés) : http://kayakclub.canalblog.com/archives ... 87432.html
Re: latex / néo
#24 Message par Fredo_07 »
il y avait un bon tuto sur le site du club de toulouse, mais les images ne s'affichent plus.
Peut-être faut-il être connecté ?
est-ce qu'un Toulousain du club peut essayer SVP ?
https://www.cktoulousain.fr/forum/sujet ... tex-1756/1
PE
ville : Banassac
Topo Diolène (Najac and co)
Biwok (DAG, Mer)
département : 48
Re: latex / néo
#25 Message par PE »
toniok a écrit :
mar. juin 01, 2021 11:29
Antoine
Salut Antoine !
Proposes-tu toujours des manchons et cols latex ?
J'ai envoyer un mail et suis en attente de réponse...
@ bient'eau!
PE
toniok
Re: latex / néo
#26 Message par toniok »
Oui il y a des cols, des manchons poignets et cheville en stock!
Je viens de te répondre par mail
pelo
ville : Mortagne sur Sèvre
Navigue avec (bateau) : Paquebot (entre autres)
département : Vendée
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Sèvre Nantaise
Re: latex / néo
#27 Message par pelo »
héllo
pour ma part je fabrique mes cols et manchons en néoprène , pour le néoprène une combi short chez decathlon a15 euro sert pour plusieurs cols et manchons et pour coller le néoprène jutilise du mastic (sika) pour la mise en place jutilise des ballons de baudruche.
j'ai du réparer une dizaine de coupes vent , certains ont plus de 10 ans ,après c'est le tissu du coupe vent qui se délamine ou les coutures
