Auteur |
Message |
NO FEAR
Sujet du message: Basse Durance Publié: Dim Jan 19, 2020 22:38 |
Inscription : Lun Avr 19, 2004 21:43 Message(s) : 343 Localisation :
Bonjour à tous, Je suis à la recherche d’infos sur la partie de la Durance en dessous du lac de Serre Ponson. J’ai cherché sur les topos, pas d’infos. Je n’ai malheureusement pas les 700 rivières ( si qqn le possédant peut jeter un œil). Encore mieux si qqn a déjà navigué cette partie, partageons ! Dans l’idée, je voudrais faire du lac à Sisteron ou Manosque. Merci d’avance
Sujet du message: Re: Basse Durance Publié: Lun Jan 20, 2020 09:47 |
Navigable jusqu'à 6 cub mini Gravières en classe 1 / 2 avec 1 km 1.5km avant l'arrivée au pont de l'archidiacre canalisé entre les berges arborées où les stops sont moins évidents et malheureusement entravés actuellement par trois arbres successifs difficilement franchissables même potentiellement dangereux au delà de 12 a 15 cub . Entre pont de l' archidiacre ( a l'exception d'un rejouissante rupture de pente , 100m en aval du pont , occasionnant un court rapide avec qq pleureurs en petit 3 sur 30 m sans surprise possible ) et bassin de slalom de Tallard ( classe 2 petit 3) suite de gravières à nouveau bien larges mais n'excluant pas des arbres mal placés étant donné la grosse activité des castors dans cette zone naturelle protégée en paysage quasi alpestre et champêtre avec ce très beau passage forestier isolé .
Sujet du message: Re: Basse Durance Publié: Lun Jan 20, 2020 10:24 |
Embarquement possible a différents points dans les villages rives droites signalés par les panneaux traditionnels marrons avec sigle canoë et porteur ...
1km 1,5km après l'embarquement possible au pont dit de rochebrune ( sur route de Turriers) il y a un déversoir du premier des 3 lacs (de la base de loisir probablement ex base d'extraction de granulats ) a gauche de 1m de haut maxi qui est constitué actuellement de deux voies inoffensives toutes deux formant deux langues délicates entourant un bloc rocheux entre 6 et 10 cub mais peut-être formant rouleau (joueur) à plus bas ou plus haut niveau comme encore l'automne dernier quand le seuil était unique en l'absence de ce nouveau bloc .
Compter par niveau classique (8cub cf rdbrmc.com archidiacre) du barrage une grosse heure rochebrune / archidiacre . Encore 45 ' tranquillement jusqu'à Tallard Possibilité d'embarquer plus haut encore dans le village qq 500 a 600 m sous le sous le barrage avec 30' environ de plus en gravières.
Sujet du message: Re: Basse Durance Publié: Lun Jan 20, 2020 10:27 |
Paraît il , barrage sous Tallard portable mais PAS ENCORE EXPÉRIMENTÉ POUR MA PART puis tronçon Tallard Sisteron à prévoir en ...6h sans changement de régime mais jolis engorgements de falaises argileuses sur plusieurs km. Qq veines d'eau ( plutôt sur le premier tiers que sur les 2 derniers) avec parfois un ou deux blocs nécessitant de savoir diriger son embarcation pour éviter la cravate... donc petit 3. Le danger reside donc essentiellement dans les arbres tombés ou penchés dans les courbes où la veine vient leur lécher les pieds en extérieur de virage )
Pour renseignements contacter le loueur RCKN vraiment convivial ( gérant en saison du snack et de l'aire naturelle de camping de Ventavon au bord de la Durance ) ou ... Paul au 0660529547 si ... l'alcool n'a pas fait trop de dégâts d'ici là !
Sujet du message: Re: Basse Durance Publié: Lun Jan 20, 2020 10:48 |
Message de Paul un ami qui navigue souvent ce parcours
NO FEAR
Sujet du message: Re: Basse Durance Publié: Lun Jan 20, 2020 23:11 |
Merci pour toutes ces infos Pascalou. Je vais mettre en relation tout ça avec une carte pour me faire un plan d’attaque.
Dribo
Sujet du message: Re: Basse Durance Publié: Mar Jan 28, 2020 12:20 |
La Communauté de commune avec le comité départemental FFCK des aménagements pour la partie immédiatement oui le barrage jusqu'à Tallard la poursuite de la descente est réservée au pratiquants compétants ou encadrés car un danger existe à la sortie du canal de fuite de la centrale EDF de Curban lorsque celle-ci déclenche. Le barrage de la Saulce ne se franchi pas et le portage n'est pas évident, il n'y a donc pas , pour l'instant, de continuité sur la partie aval jusqu'à Sisteron. Cette descente doit se fair à partir de Monetier-Allemont ci joint topo et RIS Michel Baudry Président du CD05
NO FEAR
Sujet du message: Re: Basse Durance Publié: Mer Jan 29, 2020 00:46 |
Merci Dribo pour les jolis prospectus. On a les mêmes sur l'Ardèche. J'ai regardé un peu sur des photos aériennes le barrage de la saulce. On dirait bien qu'il y a une possibilité de débarquer RG, porter 150m et réembarquer en aval du barrage. Mais peut-être que c'est trompeur?
AA
Sujet du message: Re: Basse Durance Publié: Mer Jan 29, 2020 10:32 |
En effet il me semble très possible le portage RG à La Saulce, surtout si l'on est en petit comité ; ce qui ferait depuis l Espinasse jusqu'à Sisteron une belle rando-bivouac de 58 km environ. Elle est prévue.........un jour
Page 1 sur 1
[ 9 message(s) ] |
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 8 invité(s) |
