le rocker de jackson kayaks
- riton07
- ville : les vans
hello
je me suis bien servi de la fonction recherche mais finalement il n'y a pas tant de retours que ca.
vous pourriez m'en dire un peu plus sur ce creek?
merci d'avance
merci d'avance
Dernière modification par riton07 le mer. juil. 20, 2011 18:48, modifié 1 fois.
- thomas 12
- ville : Millau, Aveyron (12)
- Navigue avec (bateau) : WS project 45, molan S, JED S, karnali, JED M, Helixir M, Karma M
- département : 12
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Tarn, dourbie, bassin de millau, Orb,Aveyron,Viaur,Agout,jonte, Allier, Verdon, Herault
Re: le punck rocker de jackson kayaks
C'est le plus petit modèle de la gamme rocker, pour les petites tailles et les légers.
- riton07
- ville : les vans
oups....ok.
je reformule donc mon sujet en rocker de jackson.
la forme est sympa.
sans doute pour les nostaliques du topo.
le punck fait quand meme 260 litre alors que le rocker est deja a 300l.
ca m'a l'air d'etre une machine a gicler.
la forme est sympa.
- ville : vichy
- département : 03
Re: le rocker de jackson kayaks
bonsoir,je possede le megarocker,un bateau de 350l environ pour mes 1m87 ,et mes 90 kgs,non habillé, je le trouve rassurant et doit etre trés bien pour les giclées !!!,je le trouve trés comfort,mais je navigue peu en ce moment,pour plus d'info, il a terminé 3 au test des bateaux riviere sur ckm, là ou est 1er ,le fluid( de mr david arnaud), importateur en france ,ou revendeur,bon, avantages, inconvenients, bateau a fond rond , type topo ,comme tu dis, roule plus que le fd plat, mais pas de courants qui te choppe bizzarement!si tu veux plus d'infos demandes, si je peux y repondre !!a+.
- ville : Genève
J'avais testé le Punk Rocker sur la Simme. Sympa, mais à force de kayaks plus larges, j'avais l'impression d'avoir pas mal de roulis. sinon il m'a semblé plutôt sain et bien réactif, mais je pense que 70kg doit être le poids maxi du pagayeur pour le Punk. Il m'a paru moins volumineux que 260L une fois assise dedans.
J'ai navigué plusieurs années avec le Rocker. Ce bateau a un comportement très sain, il est facile à gicler et à esquimauter, se manoeuvre bien et n'est pas trop lent. J'ai du un peu me re-habituer au fond rond qui a aussi des avantages en rivière. A+
- ville : Drummondville
- Navigue avec (bateau) : Biscuit 55
il me semble que la série Rocker à été vite remplacer ..... par le vilain
on peut en déduire ce qu'on veut ....
- alternative
- ville : Puplinge
Il n'y a rien à déduire renouvellement des shapes et des formes tout les trois ans chez Jackson Kayak.manu73 a écrit :il me semble que la série Rocker à été vite remplacer ..... par le vilain
alternative a écrit :Il n'y a rien à déduire renouvellement des shapes et des formes tout les trois ans chez Jackson Kayak.manu73 a écrit :il me semble que la série Rocker à été vite remplacer ..... par le vilain
Ouais d'accord sauf que la il ont même changé le non histoire de vraiment ce dissocier de la série rocker
Je tiens ces infos d'un membre de la team jackson ....
Si il est vrai que le Rocker n'a pas été un grand succès commercial, d'après moi c'est principalement à cause du fond rond, car aujourd'hui la majorité des kayakistes a l'habitude du fond plat, et il faut se réhabituer au fond rond.
En rivière le fond rond a des aussi des avantages: liberté de giter même sur une dalle inclinée, atterrissage en douceur après une giclée.
D'ailleurs en dehors du fond, les différences entre le Villain et le Rocker sont minimes.
- riton07
- ville : les vans
au niveau des mensurations j'ai pas mal de différentesinfos surtout pour le punck rocker:entre 260 l et 280l.
il faut dire que jackson donne ces infos en systeme de mesure américain :difficile de s'y retrouver.
vous en sauriez un peu plus?
en tous cas ,il me plait ce bateau!
- alternative
- ville : Puplinge
D'après moi, Riton ce bateau serait classé trop petit pour toi dans les gabarits actuels de bateaux cependant pour une utilisation intensive dans les Cevennes tu n'as pas besoin d'un porte avion.
Un bateau plus petit, c'est un bateau plus maniable, plus facile à gicler.
j'ai trouvé ça comme dimension:
Length 234 cms / 7'8.1"
Width 62 cms / 24.4"
Height 36 cms / 14.2"
Weight 16 kg / 35 lbs
Volume 258 ltr / 68.2 gal
Minimum Paddler Weight 36 kg / 79 lbs
Maximum Paddler Weight 75 kg / 165 lbs
Donc un bateau pas trés large par rapport à ce qui se fait actuellement.
Par contre il y a un truc à prendre en compte. Le bateau est fabriqué pour les poids léger donc il y a peut-être moins de plastique et donc un bateau moins solide au final. Comparé au 22 ou 23 kg de mon Villain S ça fait quand même 6 kg de différence. Surtout si c'est pour gratter le granit ardéchois
- riton07
- ville : les vans
en fait .
qui a parlé de plastique?
en fait je croyais que le volume etait de 280 l
http://www.jacksonkayakeuro.com/es/products_rocker.php :la c'est deja 272....c'est penible de pas savoir surtout que là,le moindre litre en plus a son importance.
.là c'est sur ca me rapproche du java.
surtout que je fait 75 kg bien tassé
après ,en cas de gros volume,j'ai un chicco :plus large et plus gros.
- Frederic BERNARD
- ville : St Julien
- département : 83
Hum ! Plus de volume c'est pas dit : le Chico fait 69 gallons / 261 l .
- ville : Genève
Le Punk rocker est vraiment petit, mais léger ça c'est sûr. Il n'a clairement pas plus que 250l. Après le test, je dirais idéal pr 60 kg
- Gyzmo
- département : 04
salut riton,
j'ai eu un punk rocker qui est casser maintenant d'ailleurs, mai je dois dire bon bateau, léger..navigue un peu comme un topo mais avec plus de glisse.`
malgrés la casse un peu rapide, j'aime ce bateau !
a plus
guillaume
a plus
guillaume
- riton07
- ville : les vans
merci guillaume
je suis motiv:au niveau du volume ,c'est un peu plus que le nomad et un poil moins que le chico;
ca me convient.
j'ai encore eu l'occasion de croiser du monde qui naviguait avec en aout.
les retours sont bons.
je me lance: en ce qui me concerne ,septembre sera le mois du punck rocker .
ca me convient.
- Gyzmo
- département : 04
Par contre je sais pas si j'en achèterais un d'occasion.... le miens a casser trop vite je trouve (rapport au temps de navigation) il est dans un garage si j'arrive a le sortir je peux te le prêter pour essaie si tu veux.. casser oui mais il a été réparer par polyrépa....
Ah si y'a un lever problème avec ce bateau tout de même, mais rien d'irrémédiable : les cales pied. le système est bien, mais pas super fible, tant que tu es en pression c'est good par contre si tu relâche la pression dés fois il bouge un peu
Mais ça ne change rien au fait que la forme elle est très bien... à mon goût et comme tout le monde le sait les gout et les couleurs...
