bande de latex pour jupe
Modérateur : Kevlar
- yakrider
- ville : St Clément sur Durance
- Navigue avec (bateau) : king pin 6.3
riot magnum 72 - département : 05
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : durance, ubaye, drac, rivieres des hautes alpes
salut à tous ,
je voulais savoir si il existe des bande de latex à la vente pour en mettre une sur la cheminé de ma jupe freeride de chez peak uk?
merci d'avance.
merci d'avance.
- Kevlar
Re: bande de latex pour jupe
Tu peux préciser exactement ce que tu cherches ?? Je vois pas bien de quoi tu parles...
- yakrider
je voudrais mettre une bande de latex sur le haut de la cheminée pour éviter quel glisse. ou si c'est pas dulatex autre chose qui soit anti dérapant.
- djaz
- ville : Thaon-les-vosges / Strasbourg
- Navigue avec (bateau) : Scandal C1 à vendre, Air 60, dancer XT pour l'encadrement, bouée gonflable spéciale flat loop, twingo pour les navettes (si si un air 60 sa rentre dedans)...
Je peut fournir un avis sur le igo, le jive, le blade, air 60, le g-force 6.3, l'orbit fish
J'ai pas réussit à rentrer dans : twintip, g-force 5.9, dominatrix 44, zwo recoupé de Suricat, disco, bigwheel, riot nitro, giro, vision 56...
Canon eos 350D, Cosina CT4, Revueflex AC1, Pentax Optio WP - département : 88
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Moselle, connaît chaque virolo par coeur entre archette et chavelot; Charnay les chalons;
Albarine;
Fier (tronçon dingy saint clair - Pont de brogny) - Localisation : 88
Si tu appliques du polyglute direct sur le néoprène, ce sera bien mieux.
Tu devrais trouvé ce produit chez des revendeurs de matos CK ou plongée.
- Kevlar
- ville : Tulle
- Navigue avec (bateau) : Project 45,M3,ace 2
- département : 19
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : correze, spot de beaulieu, montanne ...
Le sikaflex dont tu parle c'est du 11 fc ?
Autre question est ce que tu l'applique avec le néoprène en tension sur le bateau ou est ce que tu le met sur la jupe seule??
En tous cas chouette idée, vu comme le sika c'est beton même en preventif ça doit être top.
- Kevlar
Je sais pas la référence, je te confirmerai ça dans la semaine. C'est le mastic auto/bateau, pour faire des joints sur les camping-cars par exemple. Chimiquement, c'est la même chose que la colle à pare-brises, donc si vous avez des connaissances qui travaillent chez un carrossier, ça peut valoir le coup de récupérer des fins de cartouches.
Le renfort sur la photo, je l'ai fait jupe en place sur le bateau, sinon je pense que ça la raidit trop et qu'elle sera impossible à mettre. D'ailleurs, maintenant elle a une drôle de forme !!
- ville : Tulle
- département : 19
ok ca doit donc être ça, du 11 fc.
En tous cas merci pour l'info
- Kevlar
Finalement, je ne peux pas te confirmer, je n'ai pas trouvé de référence "11fc" sur ma cartouche. Mais si tu dis que c'est ça, tu dois avoir raison.
Julien.
Julien.
- Kevlar
Après vérification, ce n'est pas exactement le même produit, chimiquement parlant. Mais à priori, ça a quand même l'air assez proche au niveau texture/viscosité et résultat après séchage.tibo sac a dos a écrit :ok ca doit donc être ça, du 11 fc.
A part ça, il y a 2 petites différences facilement visibles :
- Le Sikaflex 11fc est 2 fois moins cher que le Sikaflex Marine (6€ au lieu de 12€ la cartouche de 310ml)
- Il n'existe pas qu'en noir, mais aussi en blanc, gris, beige et marron. Par contre j'ai pas trouvé le noir dans mon magasin habituel.
- ville : Tulle
- département : 19
Il y a eu un arrivage chez brico depot (toutes les couleurs), du coup j'en ai pris en repensant à ce post, mais j'ai pas encore essayer.
- ville : Rennes
- Navigue avec (bateau) : Project 52
Dis-moi Kevlar, comment t'y es tu pris pour appliquer proprement le sika sur ta jupe (au pinceau ?) et que le "contour" soit régulier (scotch de peintre ?) ?
Merci d'avance pour tes tuyaus de vieux loup de la bricole !
A +
A +
- Kevlar
Oui, scotch de peintre pour délimiter proprement la zone (pas facile de faire des courbes, d'ailleurs).
Ensuite, j'étale tout simplement avec un vieux couteau de cuisine, donc c'est pas super lisse, on voit d'ailleurs les endroits où ça se recouvre un peu, là où ça brille sur la photo. Au pinceau, ça me parait chaud vu la viscosité du produit. Après, nettoyage des outils à l'acétone.
De toute façon, ça semble s'user plutôt rapidement, donc ces bourrelets devraient disparaitre assez vite (pas testé, j'ai fait ça sur une jupe de secours que je n'utilise jamais, mais whipzone a bien testé).
- ville :
Je relance le sujet.
J'ai une jupe freestyle de peak uk, mais le latex du dessous c'est pas mal barré ... et j'aimerais savoir si il existe un produit pour le remplacer ?
un produit qui ne va pas trop rigidifié la jupe ?
voila merci d'avance .
Ps : Y'a t'il un moyen pour éviter que la latex colle a l'hiloire ? et donc s'enlève ?
- ville : Pontarlier
- Navigue avec (bateau) : Guigui-Prod Helixir M
Jackson Karma M - département : 25
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Malate-La Scie-Deluz-Charnay... Tous les spots Français en général, Colorado, Canada...
Moi je fais ça à la colle à pare-brise, ca marche super bien, c'est lisse, élastique, et souple. J'ai jamais vu mieux...
Tu peux trouver ça chez un garagiste, essaye de lui taxer, ils en ont à flot!
- Kevlar
Relis les différents messages ci-dessus, tu as la réponse à ta question : le Sikaflex AM ou plutôt le 11fc pour le prix. Quelque soit le produit, ça rigidifiera forcément la jupe, d'où l'intérêt de faire ça jupe en place sur ton bateau, comme sur la photo que j'ai posté.funkayak a écrit :Je relance le sujet.
Par contre, je vois pas bien l'intérêt de poser un renfort à l'intérieur, c'est pas là qu'une jupe s'abime le plus en général. Si tu y tiens vraiment, il te faudra retourner la jupe, mais alors là je suis pas sûr qu'elle reprenne bien sa forme comme il faut.
Comme j'ai dit plus haut, c'est le même produit que le Sikaflex AM. Mais chez un garagiste ou plutôt un carrossier, c'est sûr qu'il y a moyen de récupérer des fins de cartouche.Levoraysien a écrit :Moi je fais ça à la colle à pare-brise, ca marche super bien, c'est lisse, élastique, et souple. J'ai jamais vu mieux...
- mctony
- ville : Saint Julien Chapteuil
- Navigue avec (bateau) : un granate Lettman, un joker spade, et encore un shark dag
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Allier, bassin de saint pierre de boeuf
J'ai testé le "silaflex" sur ma jupe ou plutôt du rubson PU200 (marque différent mais même produit).
Avec j'ai refait le latex de dessous ma jupe.
Pour éviter que se soit très rigide et facile à étaler , j'ai simplement diluer le "silaflex" avec de l'acétone.
J'ai réaliser un mélange de un tiers de "silaflex" pour deux tiers d'acétone .
Je n'ai pas fait toute la jupe mais seulement les endroits où le latex est parti.
- Whipzone
- ville : Villeneuve Tolosane
Et ca a séché????????????????
J'ai essayé la même chose avec de vieux chaussons. 1ans après , ils étaient toujours collants: direction poubelle.
- ville :
merci pour les différentes réponses!
Dernière question : y'a t-il un moyen d'éviter que le latex du dessous de la jupe colle a l'hiloire et donc s'enlève ?
- Kevlar
Il me semblait avoir déjà répondu à cette question. Tu veux savoir quoi exactement, tu peux préciser ??
Si tu parles de l'enduction d'origine, ça ne doit pas coller ni s'enlever.
Si tu parles de faire ta réparation sur le dessous tout en mettant la jupe sur le bateau, ça me parait un peu difficile, même si le Sikaflex ne colle pas au polyéthylène. Mais comme j'ai dit, ça ne sert pas à grand chose de renforcer le dessous.
- mctony
Oui et 1/2 journée, mais pour être sur j'ai laisser sécher 24 heure.Whipzone a écrit :Et ca a séché????????????????
Je pense peut être que le PU200 de Rubson marche mieux dans ce cas là que le Siraflex
- le bab
- ville : voiron
piranha - département : 38
Le latex évite que la jupe glisse au niveau du hiloire ou de la cheminée.
Le Glute et autres Sika sont extras en extérieur mais pour une autre fonction : la protection contre l'abrasion.
Cela ne remplacera pas le latex car rapidement ça glisse un max et ça diminue l'élasticité, j'ai testé...
Donc pour remplacer le latex ???
Tu as essayé avec des préservatifs, non usagés bien sur.... (ouarf-ouarf)
- Kevlar
Donc ça doit pas être le même produit, sinon pas de raison que ça réagisse pas pareil.mctony a écrit :Oui et 1/2 journée, mais pour être sur j'ai laisser sécher 24 heure.Whipzone a écrit :Et ca a séché????????????????
- ville : bar-le-duc/Nancy
- Navigue avec (bateau) : perception pirouette, Shark, Strim(au club) pas de bateau personnel!
Je profite de ce poste pour demander une petite info, kevlar :
-le Sikaflex tu le mets come une sorte de renfort?
-Est ce que c'est un bon produit si on, a une entaille superficielle sur la jupe mais que le latex interieur n'est pas percé? Ou Y a-t-il un autre produit pour réparer sa juppe?
En vous remerciant,
Piero
En vous remerciant,
Piero
le sikaflex se dilue au white spirit et pour étaler finement la couche , après avoir délimité au scotch utiliser un pinceau tout simplement , même sans le diluer le sikaflex s'étale au pinceau, il faut tirer dur mais ça se fait .
- Kevlar
Ca marche aussi bien dans les 2 cas : réparation ou renfort.pieropirouette a écrit :Bonjour,
En vous remerciant,
Piero
Sur ma jupe principale, la couture s'est déchirée entre la jupe et la cheminée, j'ai réparé par l'intérieur puis renforcé par l'extérieur. Idem sur le manchon néoprène décousu d'un anorak Peak : couture puis renfort extérieur.
Sur ma vieille jupe (celle qui est en photo plus haut), j'ai complètement renforcé l'extérieur en une seule fois, et même bouché quelques endroits où il ne restait plus que les tissus intérieurs et extérieurs.
Aucun problème non plus en cas de gros trou, ça prend même en épaisseurs importantes, j'ai réparé des chaussures de snowboard comme ça.
Moi je l'étale au couteau sans dilution. Ca fait des surépaisseurs, mais c'est pas trop gênant.Max72 a écrit :le sikaflex se dilue au white spirit et pour étaler finement la couche , après avoir délimité au scotch utiliser un pinceau tout simplement , même sans le diluer le sikaflex s'étale au pinceau, il faut tirer dur mais ça se fait .
- cisours
- ville : poitiers
- Navigue avec (bateau) : Riot Disco
ZG 48 - Localisation : 86
Pour étaler le SIKA on peut utiliser soit pinceau ,( mais c'est dur si non dilué) ou une pièce lisse. (genre acier).
Pour la finition on peut utiliser un matériaux très "noble" pour avoir un rendu lisse : LA patate que l'on trouve en magasin ( mais pas de bricolage ce coup ci).
Par contre avec l'intérieur ( la couper en deux en gros) , pas le côté peau comme pour faire les joins silicone dans les salles de bain sinon ça fait des pâtés.
- zoom
- ville : Limoges
- Navigue avec (bateau) : Necky Vibe & Orbit Fish
Pyranha Karnali L
Rotomod Zoom - département : 87
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Pays limousin
Aprés avoir lu les différentes réponses du sujet, afin de renforcer le renfort je me demande s'il ne pourrait pas être intéressant de mélanger de " l'aramide en fibre " ( du kevlar non tressé quoi ) avec la colle à parebrise ?? Pour essayer d'obtenir un renfort ressemblant à ceux en Kevlar comme on voit sur certaine jupes
J'ai une vieille aquavet en fin de course, je me voyais bien lui refaire l'étanchéité à grand coup de colle a parebrise plus une bande de 10/15 cm depuis l'élastique avec cette colle mélangé à de la fibre ...
Dans l'idée elle se transforme en jupe de creek toute neuve
- Whipzone
Je pense pas que le résultat soit à la hauteur de tes attentes. j'imagine que le kevlar ne va pas s’imprégner avec le sikaflex et au contraire de l'effet attendu va se dégrader plus rapidement.
Honnêtement, en mettant l’équivalent d'une cartouche, ça tient facilement 2 ans sans avoir à en remettre.
Concernant la dilution, j'avais testé avec de l'acétone et les résultats n'étaient pas encourageants (ça n'a jamais séché totalement et restait poisseux)
J'ai testé d'enduire l’intérieur d'un kway au petit rouleau en mousse et ça fonctionne très bien en plusieurs couches fines.
- Frederic BERNARD
- ville : St Julien
- département : 83
Julien, as tu remarqué une différence due au fait que le KWay ne soit plus "respirant" ? J'ai des doutes sur l'interet des tissus "respirants" en kayak ...
