bow stals...
- niche à foin
- ville : Pont-du-château
- Navigue avec (bateau) : Zg 48
- département : 63
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : ALLIER(surtout), UBAYE(un chti peu), COUZES PAVINau et CHAMBON( ET QUEQLUES AUTRES(genre sesia, gire, guil, taurion,vézére durance mais rien de très précis)
le bow stall, c'est pas bien dur, il faut juste trouver l'equilibre de ton bateau. Après ton double pump, il faut bien plonger les bras au fond de l'eau pour stopper la rotation, puis il faut essayer de pomper avec la pagaie. C'est a dire, si tu parT en arrière, l'eau fera pression sur ta pale, ce qui t'empechera de partir en arrière, si tu pousse au fond, le bateau, cette fois aura tendance a partir en arrière. TU evite ainsi de faire un capot.
http://www.teamsmekta.clan.st
- niche à foin
- département : 63
Il faut pouvoir pousser et tirer avec la pagaie. La mieux est d'avoir une pagaie avec peu d'angle (j'ai environ 25°). Il faut se placer bien sur l'avant, et tendre ses bras vers l'avant mais aussi vers le haut pour que la pagaie soit le plus loin du bateau. Au début, on ne sait pas quoi faire quand on est à la verticale mais ça vient avec la pratique. L'idéal est de monter directement à la position d'équilibre. C'est le plus dur.
<----- JU ----->
http://membres.lycos.fr/juliencausse/
http://ckt.free.fr
<----- JU ----->
http://ckt.free.fr
- ville : Paris
- département : 75
Pour grimper en bow stall, il y a deux possibilités...
Je suis pas un expert en freestyle, mais c'est une des rares figures que j'arrive à passer, donc....
1) Le double pump. C'est pas aussi évident que ça puisse paraître... Pour le mouvement exact, réfères-toi aux conseils de la page freestyle d'eauxvives, ou bien à la partie "technique" su site de la team Frogs (avec des images, très bien fait)
2)la méthode un peu moins artistique, à savoir pagayer en se penchant très fort sur l'avant (facile avec tout les bateaux dits "de freestyle").
Bon, une fois à la verticale, tu te penches en arrière ou en avant, mais légèrement, pas de manière brusque. il faut toujours garder la pagaie dans l'eau pour avoir un bon controle. Je ne crois pas qu'il est absolument indispensable de "pomper", mais la pagaie permet de se rétablir si on commence à pencher trop en avant, par exemple...
En espérant que ça t'aura aidé...
Tartine
Tartine
- tonay
- ville : Roumagne
- Navigue avec (bateau) : vilain
- département : 47
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : DROPT,Garonne et riviéres des Pyrénées
Normalement quand tu fais un bow stals tu dois te servir que d'une pale parce que si tu commence a retomber vers l'avant ca sera plus facile a relever avec une pale asser loin devant que avec que en t'apuyant avec les deux pales juste devant toi.Enfin c'est ce qu'on ma dit et j'ai essayer de le faire, je trouve ca plus facile.
J 'en ai marre du plat, s'il vous plaît aidez moi!!!!!
- Rulio TEAM Flanflan
- ville : angers
- Navigue avec (bateau) : dominatrix 41
scandal
shark - département : 49
- Alain
- ville : Bourg St Maurice
- Navigue avec (bateau) : Chronic
Ace 4.7
H3 235
Diesel - département : 73
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Isère
Et si tu lis l'anglais :
http://www.chrisj.winisp.net/articles/bowstalls.htm
- nicoredbull
- ville : Cergy
- Navigue avec (bateau) : "giro" de sanblas,"scandal"dag,prijon "release",riot "orbit"
mais j'ai aussi navigué avec vibe,chronic,air,igo,full-tilt,delirium,delirious,machine,inazone,prozone,rage,squall,protos maison,NRG,sub6,skip,witch,switch,dominatrix,scandal,ska,AMP,wavesport ZG,EZ,le "houlala",sub7,g-force,kingpin,rotomod vertigo,twintip+twintip TT,robson quarks.et puis d'autres que j'oublie! - département : 95
je vais tenter l'explication complète:
_place toi sur la tranche comme pour effectuer un cartwheel
_effectue un double pump(pas trop energique)
_une fois à la verticale,appuie sur pause
_place ta pagaie sur l'eau en relevant tes genoux et en contractant les abdominaux(si tu en as)
_effectue un mouvement de pompe dans l'eau afin de stabiliser ton bateau.
_le tour est joué[:p]:D8)(tout est dans le touché)
pour anecdote,au team fs de cergy,on a chronométré un mec en box stall pendant plus de 10 minutes!
:evil:bon d'accord on que ça à foutre:evil:
8)8)buvez du redbull8)8)
- nicoredbull
- ville : Cergy
