Des gants au freestyle nécessaire ou pas ?
- momo61150
- ville : argentan
- Navigue avec (bateau) : bonjour je navigue avec un kayak waveport project 45
- département : 61
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : vezere , allier , cher , orne (mdr)
je voudrais savoir si des gants sont nécessaire car moi je me caille impeut les mains , 24 décembre navigue eau vive bonjour !
- bernardo49
- ville : st martin de la place
- Navigue avec (bateau) : je n'avigue avec une g-force 6.3
avec comme pagaie : select w1 ergo kevlar carbon + slock - département : 49
Re: Des gants au freestyle nécessaire ou pas ?
ba pour ma par je ne sens plus la pagaie quand je met des gants donc pour moi c'est non
- momo61150
- ville : argentan
- département : 61
oui mais des gants quand y caille bien , il y en n'a des qui accroche bien
- ville : Rennes
- Navigue avec (bateau) : Project 52
Quand ça caille vraiment, les gants c'est vraiment LE grand confort.
Pour ma part, j'ai trouvé mon bonheur chez Décathlon : des gants de plongée assez fins (il en existe en 1.5 mm, 2.5 mm et 3 mm) pour moins de 20 € (les miens font 3 mm).
Le problème ensuite vient de ce que la pagaie glisse alors beaucoup trop.
Pour retrouver une préhension tout à fait acceptable et toujours chez Décathlon (ou ailleurs mais tant qu'à être sur place), il faut prendre de la guidoline (ruban pour guidon de vélo ou manche de raquette de tennis).
C'est très efficace, ça ne coûte pas très cher et ça donne un peu de couleur à la pagaie (ce qui est une bonne chose sur ma W1).
A ++
A ++
- ville : La Flèche
- département : 72
C'est pas spécialement indiqué pour le freestyle mais bon quelle que soit la discipline c'est même combat.
Moi en minime on m'avait donné un autre truc, les pommades chauffantes genre musclor.
Inconvénient: c'est gras, donc il faut se dégraisser les mains avant la navigue.
Je ne sais pas vraiment si c'est bon et adapté, normalement censé préparer le muscle à l'effort.
Sinon toujours à décathlon ils font des nouveaux gants qui recouvrent tout le dessus de la main et la première phalange peut-être la solution?
Pas essayé en situation.
Mais bon le meilleur truc reste de les réchauffer régulièrement en les frottant et non en soufflant.
- momo61150
- ville : argentan
- département : 61
merci pour vos conseilles a+ sur l' eau
- thomas 12
- ville : Millau, Aveyron (12)
- Navigue avec (bateau) : WS project 45, molan S, JED S, karnali, JED M, Helixir M, Karma M
- département : 12
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Tarn, dourbie, bassin de millau, Orb,Aveyron,Viaur,Agout,jonte, Allier, Verdon, Herault
Sinon oriente toi vers des manchons néo, c'est pas mal aussi
- Tibo
- ville : Bry/Marne
- Navigue avec (bateau) : Sub7 medium
Molan S
MAC 1 Bliss stick - département : 94
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Orne, Rouvre, Valserine, Bienne, Saine, Sémine, Rio Ara, Rio Forcos, Gave de St Engrace (haut et bas), rio Veral, Cinca, Cinqueta, Guil, Gyr, Ruisseau du Loubanère, Rhue, Santoire, Véronne, Marilhou, Haut Tarn, Dourbie, Bès, Haut Lot, Bassin de Millau, Corse
Question :
Est-ce que tu es suffisamment équipé pour avoir chaud au reste du corps : veste étanche, sous-vêtements thermiques (lycra, Helly, polaire...) et surtout le plus important un bonnet ou une cagoule néoprène ?
70 à 80% de la chaleur est perdue par le haut du crâne donc avoir la tête au chaud et isolée du froid est très important.
Ensuite le corps se (ré)chauffe par ordre de priorité : le tronc et la tête en premiers puis les membres (bras, jambes) et enfin les extrémités (mains, pieds)
La logique est la suivante : si tu conserve bien ta chaleur et que tu t'isole bien du froid, ton corps réchauffera lui-même tes mains, donc pas besoins de gants.
Testé et approuvé depuis de nombreuses années et par toutes les températures.
- momo61150
- ville : argentan
- département : 61
oui je suis équipé je n'est que froid au main le reste j'ai chaud pas de soucis a ce niveau , mais non manchon je n'approuve pas du tout je vais essayer des bon gants qui accroche pas mal
- -ben-
- ville : Mezidon
normandie:
Pyrénées fr/esp:
alpes:
massif central:
cevennes:
et ailleurs:
mets une cagoule plus épaisse alors et tu vera, plus froid aux mains!
- momo61150
- ville : argentan
- département : 61
au non ne me parle pas de cagoule j'ai essayer et pour moi pas de mobiliter pour bouger ( cartwheel , etc ...) un bonnet c'est trés bien pour moi sa me suffit mais cela n'enlève pas le froid au main .
- -ben-
- ville : Mezidon
normandie:
Pyrénées fr/esp:
alpes:
massif central:
cevennes:
et ailleurs:
c'est qu'il te suffit pasmomo61150 a écrit : un bonnet c'est trés bien pour moi sa me suffit mais cela n'enlève pas le froid au main .
- ville : La Flèche
- département : 72
La remarque de Tibo est très intéressante attention à bien la comprendre:
Le truc c'est pas de savoir si tu as chaud aux autres parties du corps mais si tu as chaud:
parce que ton corps les réchauffe?
parce que tes vêtements sont suffisants?
C'est pour ça qu' essayer de plus te couvrir sur les autres parties te permettra d'être dans le deuxième cas et tes mains auront chaud.
- Rideronattak
- ville : Chateauneuf sur Sarthe(49)
- Navigue avec (bateau) : Attak.
Space Cadet. - département : 49
Pour info, il existe des genres de mouffles qui sont découpées au niveau de la paume. Elles te permette de bien sentir la pagaie.
Par contre j'ai pas la marque sous les yeux... c'est SEB-FsTeam qui m'avait vendu ce produit.
- momo61150
- ville : argentan
- département : 61
je n'est pas de bonnet mais je vais essayer des gants puis je verais après en fonction des qualités et des défauts
moi je navigue avec des gant "mapa" (ceux pour faire la vaisselle ) tu le glisse dans le latex de ton k-way et c'est bon !!!
y a pas d'eau qui rentre et tu na pas le vent qui te glace les doigt !!
A tester sa marche bien
damien
damien
- thomas 12
- département : 12
si c'est vraiment étanche on peut mette des petits gants en tissu par dessous ou ça prend quand meme quelques goutes ???
- momo61150
- ville : argentan
- département : 61
je pense avec niveau étanche , sa doit prendre l'eau quand tu est freestyleur tu bouge beaucoup quand tu est en rouleau deux eskimo et ils s'envont
non sa ne bouge pas si tu les coince bien avec le latex du poignet et tes mains son plus mouiller par la transpiration que par l'eau !!!
- matt670
- ville : Tours
- Navigue avec (bateau) : Easymix 2010
- département : 37
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : vagues du Cher, vagues du maine et Loire, Veigné
Avant d'acheter quoi que ce soit, essaie des gants ou manchons à tes potes , histoire de voir ce que tu ressens...si tu es gêné.
C'est assez spécial , perso j'avais acheté des gants decat , en néoprene plutôt épais ( servant à la voile je pense) et c'était pas franchement génial :
D'une , t'as l'impression que ta pagaie te glisse des doigts.
De deux , au final , c'est pas super étanche , et lors de vraiment grosses sessions froides (-5°C) l'eau passe...mais ne se réchauffe pas.
Enfin , mieux vaut un bon échauffement des mains ( après , chacun s'échauffe comme il veut ) pour palier au froid.
Après , comme l'a dit Surix , il existe des gants type Mapa en latex , extra fins...peut être une bonne alternative à ton problème !
Sur ce , bonne pluie à tous...
- momo61150
- ville : argentan
- département : 61
je pense que je vais en essayer et je vous rediré sa mais bon on verra bien
- ville : 77
- Navigue avec (bateau) : easy Mix XL, Krezy en freestyle et en kayak polo
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : le Loing
ce qui est pas mal et que je mets pour naviguer depuis quelque années ce sont des gant de surf tout en néo qui arroche bien a tout les manche (carbone, alu) avec double manchon, je les est trouver dans un magasin de surf en bretagne.
Ils sont vraiment bien j'ai jamais eu froid avec eux sur mes main
- shovelhead
- ville : Nord-Pas de Calais
- département : 59
le goûts et les couleurs ....matt670 a écrit : perso j'avais acheté des gants decat , en néoprene plutôt épais ( servant à la voile je pense) et c'était pas franchement génial : D'une , t'as l'impression que ta pagaie te glisse des doigts.
j'avais les gants palm, que j'ai porté deux hivers, mais ils m'ont toujours donné une mauvaise sensation pour la pagaie; le gants D4 (gris/noir 17.- Euro?) sont super! Les mains sont mouillés, mais ils tiennent assez chauds.
- ♫oh mon bateau♫
- ville : Entraygue sur truyère
- Navigue avec (bateau) : GuiGui Prod Helixir 2015
Jackson little Hero - département : 12
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : le lot
Le lebot
l'Alagnon P1
La boralde d'Espalion
et la plupart des rivières du massif central
spots freestyle : la digue, estaing, la daze, la red hole - Localisation : Entraygues sur truyère / Rodez
tout dépend si tes frileux ou pas, perso j'ai naviguer aujourd'hui et j'avais un peu froid au début mais après je m'y suis fait parce que je crains pas trop le froid mais si tu crains vraiment le froid que tu peux vraiment pas mettre tes main dans l'eau il existe des gant spéciaux pas excessivement cher et qui agrippe bien la pagaie, j'ai un collègue qui en a et c'est vraiment génial comme gant après il en existe des plus ou moins bien. En conclusion tu peux avoir des gant super et pas cher ou sinon tu peux également t'orienter sur des manchon néo mais sa par contre je sais pas du tout ce que sa vaux :/
- zmarzwoing
- ville : Rodez
- Navigue avec (bateau) : FLUID kayaks - Bazooka
FLUID kayaks - Dope M
FLUID kayaks - Element M - département : 12
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Aveyron, Tarn, Tapoul, Tarnon, Dourdou, Chute Salle la Sources, Garonne...
Cévennes en général et Pyrénées - Contact :
J'ai ressorti hier mes moufles Kevlar Mitts de Level6, avec 2°C et à l'ombre bien entendu... http://www.levelsix.com/store/index.php ... mitts.html
Le ressenti sur la pagaie est assez bleffant pour des moufles.
Le grip accroche étonnamment comme la peau, c'est pas de la peau non plus hein...
Côté chaleur c'est bien plus chaud que des manchons, dont je ne suis pas fan du tout, l'eau passe très peu et les moufles sont vraiment chaudes (les doigts se chauffent entre eux)!!!
Plus facile à mettre que des manchons, oui les manchons sont chiants à mettre ne me dite pas le contraire!!
Mais bon c'est vrai qu'avec des manchons on sent vraiment bien le manche.
Personnellement, mon choix est fait les moufles!!
PS: je suis sponso Level6 qui propose des manchons aussi...
Val
Val
- nicoredbull
- ville : Cergy
- Navigue avec (bateau) : "giro" de sanblas,"scandal"dag,prijon "release",riot "orbit"
mais j'ai aussi navigué avec vibe,chronic,air,igo,full-tilt,delirium,delirious,machine,inazone,prozone,rage,squall,protos maison,NRG,sub6,skip,witch,switch,dominatrix,scandal,ska,AMP,wavesport ZG,EZ,le "houlala",sub7,g-force,kingpin,rotomod vertigo,twintip+twintip TT,robson quarks.et puis d'autres que j'oublie! - département : 95
Le froid, c'est une sensation de civils.
