Salut
J'ai le projet de filmer des mystery moves sous l'eau, je recherche donc un spot adapté : eau claire, environnement dégagé pour avoir un maximum de lumière. Il faut un débit assez important mais l'eau de doit pas aller trop vite. Il faut surtout de l'inertie, l'idéal étant le regroupement de 2 bras, donc soit un confluent, soit un portefeuille juste après une île, suivi d'une zone calme. Il ne faut pas que l'eau soit trop aérée, s'il y a des marmites et de la profondeur, c'est bon signe. Il ne faut pas que ca paraisse violent au point que l'on n'oserait pas y passer à la nage. Je suis sur qu'il y a plein de ce genre de spot en france sur des rivière calmes plutôt typées rando (rien sur l'Ardèche, j'ai déjà testé...). Pour info, le meilleur spot que l'on ait à ce jour se trouve sur un rapide anodin du Chassezac correspondant à la description mais malheureusement l'eau y est trouble.
Merci d'avance pour toutes les infos que vous pourriez me communiquer.
Pierre
http://www.squirtboat.net
http://www.frogs-video.com
Mystery spots
Oui, la vraie place des grenouilles, c'est sous l'eau
Pierre
Pierre
