Conditions Verdon - de Carajuan aux Galetas
Elanaveva
ville : Landry
Navigue avec (bateau) : Wavesport Habitat, Dagger Vertigo, Waka Tutea ... le topo abrite désormais les araignées !!
département : 73
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Isère et alentours. Dora Baltée.
#1 Message par Elanaveva »
Bonsoir. Je suis preneur de toutes infos actualisées sur les conditions du moment. Niveau d'eau, changements notoires, Imbut ( passe ou passe pas ??!! ), limite max pour le Rideau enfin tout ce qui peut m'éviter la mauvaise surprise.
J'envisage une sortie samedi prochain ( le 25 / 05 ) avec d'autres potos guides.
Ma dernière descente remonte à 5 ans, donc j'imagine qu'il a pu y avoir des trucs qui ont évolué. Pour info, il fut un temps où j'y plantais la pagaie chaque année mais de l'eau a coulé sous les ponts !!
Il semble que les niveaux aient l'air assez haut en ce moment. Comme Chaudanne fait la loi sur ce cours d'eau j'aimerais bien ne pas faire le voyage pour rien aussi, si des âmes charitables voulaient bien me rencarder d'ici vendredi midi, voire m'orienter sur un lien fiable du web, ce serait top !! Merci d'avance. Patrick ( ex - Batomambo )
PS. Plan B - Ubaye le dimanche voire Guil le samedi si ça ne matche pas pour le Verdon.
Re: Conditions Verdon - de Carajuan aux Galetas
#2 Message par MARC »
viewtopic.php?f=18&t=31410&p=327149&hil ... on#p327149
Tu auras via ce post dédié au info du Verdon ce que tu demandes, je t'ai répondu sur ce topic ;)
Elanaveva
ville : Landry
département : 73
#3 Message par Elanaveva »
Merci Marc. De mémoire, le Rideau à 50 cubes, ça le fait pas ??!! ;)
#4 Message par MARC »
Rideau au dessus de 25m3 SAPASSPLUS :lol:
Elanaveva
ville : Landry
département : 73
#5 Message par Elanaveva »
Bonsoir .... quelques nouvelles du front .... Si cela intéresse de futurs candidats !!! Navigué samedi sous un soleil radieux. Niveau annoncé 21 + 3 = 24 m2. En fait, d'après les locaux, au vu des images qu'on a pu faire, c'était plutôt 30 !!
Perso, j'ai trouvé que ça poussait un peu et les quelques courants latéraux et marmites cycliques m'ont parfois un peu surpris. Malgré cela, pas de soucis majeurs. Juste ne pas trop s'endormir !!
Descente effectuée à la cool en 6 heures. Première expérience du canyon pour un de nos coéquipiers.
Petit topo actualisé :
Couloir Samson : nickel. Une étroiture entre deux blocs centraux obstruée partiellement par un joli tronc pas réellement engageant , sauf pour les joueurs !!
Sinon, bel et agréable enchaînement à vue et un final à négocier à ras à gauche avec un peu de vitesse et une vigoureuse main droite sauf à vouloir barboter au pied du seuil !!
Estellié passe bien. Perso, j'ai préféré shunter le seuil à droite - je vieillis !! :) - ( le jeune de la bande a franchi le bazar " finger in the nose " !! ), ni tenter la passe de gauche en bac au dessus d'un siphon pas très sympa. La suite se fait bien mais la veine est puissante.
Amont du Styx : RAS tout à vue. C'est cool, ça enchaîne !! :)
Le Styx : toujours la même montée d'adrénaline au moment de se lancer dans la pénombre mais avec un bon élan au départ, à ce niveau, le petit bloc central pouvant parfois déstabiliser le pagayeur est sous l'eau donc pas de problème de ce côté, en revanche, la réception de la première marche est un peu chaotique et il ne s'agit pas de merder la deuxième car le fond de la cave arrive beaucoup plus vite qu'on l'imagine et n'attend que votre visite. On a posé un sécu encordée - honnêtement, je n'aimerais pas être obligé d'aller explorer ces fonds sub-aquatiques peu accueillants !!
L'Imbut : La grande question ... y aller ou pas ? L'entrée du verrou est effectivement génée par un gros tronc à l'horizontale, placé suffisamment haut ( à 30 cubes )pour permettre le passage mais faut quand même viser juste, arriver avec la bonne indicence au moment propice et bien gérer le passage de la pagaie dans l'axe. Cà le fait mais faut admettre que c'est un peu aléatoire !!
Après une dizaine de mètres dans le boyau arrive le premier verrou : C'est clean, par contre on se retrouve après dans une espèce de " mini salle circulaire " animée de contres tourbillonnants assez facétieux à la suite de laquelle il faudra ensuite négocier le passage entre un gros tronc planté verticalement à gauche et un passage assez étroit à ras du bord droit du boyau. Là encore, précision et timing sont les deux mamelles du franchissement réussi. Mieux vaut être conscient qu'à ce stade le retour en arrière devient très compliqué voire infaisable. Vous l'aurez compris, si vous doutez, mieux vaut choisir l'option portage depuis la plage en rive gauche et la grimpe sympathique sur les énormes blocs ( une bonne occasion de se dégourdir les jambes et de faire une pause ).
En revanche, si vous vous êtes déjà engagés et que juste ici tout s'est passé pour le mieux, sachez que 'la suite se fait tranquille jusqu'à la salle finale ( d'habitude gavée de bois flottants mais curieusement assez clean - résultat de l'énorme crue de l'automne 2023 ? ) et que vous pouvez débarquer en rive gauche et vous faufiler / glisser dans la petite chatière ( qui pour une fois n'est pas obstruée !! ). Pour l'anecdote, nous avons sympathisé avec deux énormes crapauds dubitatifs !! ;) - Fin de l'épisode Imbut.
Le Rideau : comme l'a signalé Marc, au dessus de 25 cubes, pas glop ... je confirme !!
Les Cavalets : Portage en rive droite.
Les Assomoirs : RAS. le dernier " petit coup de speed " avant les ultimes remous et le retour vers le monde " civilisé " et son lot de sportifs " bière à la main " en pédalos ou bateau électriques - ambiance surréaliste !! :)
Bref, toujours aussi magique. Une journée parfaite. Allez-y, c'est le moment !!!
PS. Un petit ML à 2 m sur l'Ubaye le lendemain pour se finir. Des vagues et des gros trous? Puissant. Génial aussi !! :)
Un WE vraiment raté,en somme !!! ;)
#6 Message par pascalou »
salut!.
du coup t es passé sous le rideau?
Elanaveva
ville : Landry
département : 73
#7 Message par Elanaveva »
Non. A mon avis,dur d'arriver nickel dans la chatière sans mettre un coup d'épaule sur le bloc et finir à l'envers et passer dessous. Faut être très joueur !! :)
