syphon sur la clarée
Publié : jeu. mai 24, 2018 11:54
par beniat05
a quelle endroit exactement faut il embarquer pour éviter le siphon ?le nom de la passerelle ? merci et bonne navigation
Re: syphon sur la clarée
Publié : jeu. mai 24, 2018 20:11
par scapus
bonjour
L'endroit ou l'on embarquait s'appelle d’après les recherches que j'ai fait" camping de la lame " qui se situe peu en aval de Névache au bord de la rivière
Soit à partir de là tu longes la rivière sur 300 m environ et tu tombes sur un pont en bois . Tu peux embarquer .
Soit toujours à partir du camping tu suis le chemin direction aval , il me semble que tu traverses en pont en bois qui traverse un torrent , tu continues et tu arrives au fameux pont en bois ou tu peux embarquer . Le siphon se situe 50 m environ en amont de ce pont ..
Désolé je ne connais pas le nom de ce pont ou passerelle .
Bonne navigation . A partir de là tu navigues à vue sans problèmes en faisant gaffe si il n'y a pas d'arbres en travers .
Publié : jeu. mai 24, 2018 23:26
par xavier.g
Bon point de repère :
Il y'a un chenil de chiens de traineaux Nanook en bord de route à droite à un moment.
Le passer et 500 bons mètres après gauche toute direction la rivière on tombe sur la passerelle sous le siphon.
Ca implique de garer sa voiture en bord de route et de porter jusqu'a la rivière à travers champs.
Visiblement on peut accéder à l'embarquement en voiture en prenant à gauche le chemin de terre face au chenil, 500 de piste après la passerelle est à gauche.
Attention il y'a quelques arbres évitable mais potentiellement emmerdants sur le parcours. A un moment on arrive sur un dépot d'avalanche et la rivière se divise en 2 bras, prendre bien à gauche sinon un arbre barre le bras en contre bas.
Publié : ven. mai 25, 2018 09:19
par zembla303
L'embarquement se situe au "Pont des Armands" en aval de Névache, celui ci est indiqué sur la carte ign au 1/25000. On y accède par un chemin de terre carrossable juste avant Roubion, au niveau d'une station d'épuration. Le chaos rocheux qui forme le syphon est visible de la passerelle, il se trouve environ 50 mètres en amont de celle-ci.
Publié : ven. mai 25, 2018 16:01
par beniat05
ok merci a tous a+ sur la clarée
