Index  •   Annuaire  •   FAQ   •  Rechercher   •  Mot de passe oublié? Nous sommes actuellement le Ven Nov 27, 2020 07:59
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 10 message(s) ]
 fabrication d'une pagaie pour OC
 Sujet du message: fabrication d'une pagaie pour OC
MessagePublié: Ven Juil 11, 2014 14:54
Message(s) : 12
Pour faire suite a la demande de Kevlar voici les différentes étapes de fabrication d'une pagaie en lamellé-collé pour O-C, donc dans la section open canoe
Etape un le choix du bois
perso je suis adepte du pin de caroline pour les "manches" car sans noeuds, flexible, non cassant et pas trop lourd; ou du cedre de l'himalaya mais plus compliqué a trouver (pas de cedre du liban car trop cassant)
pour les poignées ce n'est que de l'esthetique donc chacun ses gouts de chiotte
pour les pales le must du red cedar, super léger presque trop avec des renforts exterieur en bois caca ou en cipo car le red cedar resiste tres mal au poinconnement donc aux caillasses!!
tout le reste n'est qune question de choix des couleurs et de ce qu'on a sous la main comme bois, c'est souvent le critère le plus important
Etape deux
délignage des planches pour faires lattes de largeur diverses pour la pale et une grande longueur pour le manche (perso en 35 ou 40 mm de large sur 35 de haut longueur suivant le gus )
Etape trois
collage de tous ces bouts de bois avec de la pu (colle polyurethane) et mise sous presse avec un maximum de serres joints
Pièce jointe:
20140708_173420_resized_1.jpg [ 75.32 Kio | Consulté 4711 fois ]
Etape quatre
apres mini 24h de séchage je passe l'ensemble a la rabotteuse pour égaliser les différentes hauteurs et virer les restes de colle
si on a pas de rabotteuse il suffit de prendre des lattes de meme épaisseur
Pièce jointe:
20140708_174044_resized.jpg [ 70.77 Kio | Consulté 4711 fois ]
Pièce jointe:
20140708_174656_resized.jpg [ 63.76 Kio | Consulté 4711 fois ]
 Sujet du message: Re: fabrication d'une pagaie pour OC
MessagePublié: Ven Juil 11, 2014 15:06
Message(s) : 12
Etape cinq
prendre son plus beau crayon et dessiner la pale et la poignée
Pièce jointe:
20140708_174703_resized.jpg [ 49.41 Kio | Consulté 4708 fois ]
Pièce jointe:
20140708_174715_resized.jpg [ 63.71 Kio | Consulté 4708 fois ]
Pièce jointe:
20140708_174946_resized.jpg [ 68.52 Kio | Consulté 4708 fois ]
puis un petit coup de scie sauteuse
MessagePublié: Ven Juil 11, 2014 15:16
Message(s) : 12
Etape six
tracer sur l'épaisseur de la pale, centrés deux traits espaceés de 10mm ce sera l'épaisseur de la pale qu'il de faudra pas toucher au rabot
Pièce jointe:
20140708_181441_resized_1.jpg [ 64.2 Kio | Consulté 4706 fois ]
Etape sept
avec un rabot éléctrique bouffer de chaque coté de la pale le surplus d'épaisseur en se guidant sur les deux traits a ne pas dépasser
puis avec une meuleuse 125 équipée d'un disque a lamelle grain 80 casser les angles du manche por se rapprocher d'une section octogonale
idem pour la poignée casser les arrettes apres avoir préalablement tracer le milieu (dans l'epaisseur)
c'est l'étape la plus delicate car le disque a lamelle "bouffe" enormément et la connerie est vite arrivée
Pièce jointe:
20140708_185625_resized_1.jpg [ 66.19 Kio | Consulté 4706 fois ]
Pièce jointe:
20140708_185638_resized_1.jpg [ 53.01 Kio | Consulté 4706 fois ]
MessagePublié: Ven Juil 11, 2014 15:54
Message(s) : 12
La suite n'est que patience
avec un ponceuse orbital, poncer la pale puis casser légerement les angles
commencer au grain 60 ou 80 pour finir au 120
Pour le manche, avec la ponceuse passer la machine dans la longueur en faisant tourner au fur et a mesure le manche avec l'autre main (d'ou l'interet d'une machine légere...)
enfin le plus fastidieu prendre un grande bande de papier de verre (100) et le passer perpendiculairement au manche, une main de chaque cote c'est ce qui affinera le rond du manche
fignoler la pagaie au grain 200 pour le coter deco et vernir
Pièce jointe:
20140708_194328_resized.jpg [ 77.86 Kio | Consulté 4701 fois ]
Pièce jointe:
20140708_194335_resized.jpg [ 53.75 Kio | Consulté 4701 fois ]
petit conseil question solidité le manche au niveau du raccord avec la pale doit etre plus haut que large (ou parfaitement rond)
l'inverse et le manche cassera net a ce niveau la
MessagePublié: Ven Juil 11, 2014 16:05
Message(s) : 12
apres tout n'est qu'une histoire de couleurs, de bois
et du nombre de pagaies qui auront servi a allumer le feu au bivouac
Pièce jointe:
20140711_163446_resized.jpg [ 112.2 Kio | Consulté 4698 fois ]
Pièce jointe:
20140711_163505_resized.jpg [ 95.38 Kio | Consulté 4698 fois ]
MessagePublié: Ven Juil 11, 2014 16:24
Message(s) : 12
Pièce jointe:
20140711_171634_resized_1.jpg [ 87.14 Kio | Consulté 4693 fois ]
Pièce jointe:
20140711_171649_resized.jpg [ 109.98 Kio | Consulté 4693 fois ]
Pièce jointe:
20140711_171809_resized.jpg [ 128.15 Kio | Consulté 4693 fois ]
s'il y a des bretons qui sont tentés par une fabrication...
fin de l'histoire la suite se passe dans un remou au fonds d'une gorge....
MessagePublié: Ven Juil 11, 2014 21:31
Message(s) : 2625
Très beau travail ; Peter, de chez Canad.be, en utilise de la même forme.
qu'en est-il de la résistance du vernis sur les rochers ? il y a t'il un problème d'infiltration d'eau dans le bois ? As-tu un retour d'expérience sur le sujet ?
MessagePublié: Ven Juil 11, 2014 23:11
Message(s) : 2530
Super taf !!
Je vois que tu utilise beaucoup d'outils abrasifs, à part le rabot électrique. As-tu pensé à essayer des outils coupants comme utilisent les menuisiers ou les luthiers ? Je pensais par exemple à une wastringue pour le manche, les luthiers utilisent ça souvent pour les manches de guitares.
Exemple : http://www.hmdiffusion.com/Wastringues-4012-1213-f.htm
MessagePublié: Sam Juil 12, 2014 12:00
Message(s) : 12
pour le vernis: 6 couches de vernis marine c'est le top aucune infiltration d'eau dans le bois
apres l'ete quand les pagaies ont ete tres sollicites je repasse un coup d'abrasif sur le tranchant des pales qui ont ete usés sur les caillasses, je laisse le bois sécher une semaine puis re-coup de vernis
le vernis protège bien le bois en le durcissant (premiere couche tres diluée) du coup les pierre font surtout des rayure mais n'attaquent pas le bois
pour la wastringue je n'ai jamais essayé, je ne suis pas menuisier et j'ai toujours fait avec ce que j'avais comme outils sous la main...a voir
MessagePublié: Lun Juil 14, 2014 13:09
Message(s) : 706
La wastringue est utile pour le raccord pale-manche, pour le reste du manche le mieux reste le rabot, et effacement des facettes à l'abrasif.
