Tempête Alex - Nouvelles calibrations rivières du Sud-Est
Modérateur : punglas
MLaure42
ZET Veloc
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Rivières du Massif Central
#1 Message par MLaure42 »
Dans ce post, je mettrai toutes les informations données par des utilisateurs de Rivermap au sujet des calibrations des rivières du Sud-Est suite aux inondations.
Pour l'instant, une info concernant la Siagne : pas de modification de la calibration (mini 75cm, maxi 140cm pour la section qui va de l'usine électrique à St Cassien les bois, niveau relevé à la station des Ajustadoux)
Re: Tempête Alex - Nouvelles calibrations rivières du Sud-Es
#2 Message par punglas »
Il faudrai reporter ces infos sur les topos ds la mesure du possible :-)
#3 Message par pascalou »
Pour info pour l esteron il faut regarder le capteur de sigale et pas celui du broc
MLaure42
ZET Veloc
#4 Message par MLaure42 »
Salut Pascalou, merci pour l'information, nous allons supprimer la calibration et repartir sur de bonnes bases.
#5 Message par pascalou »
Pour la siagne le P2 tu peux mettre le mini a 90 et le max plus vers 1m70 et pour le P3 1m 50 pour le Mini
MLaure42
ZET Veloc
#6 Message par MLaure42 »
Super, je mettrai ça à jour. Je crois que sur Rivermap on n'avait qu'un parcours. Merci Pascalou.
#7 Message par pascalou »
Pour ouveze des Baronnies tu peux mettre Mini a 2m et max a 2.50 :mrgreen:
Decathlon National
