Vos solutions pour étanchéifier un bateau fissuré en urgence
- brelou
- Navigue avec (bateau) : Blunt et une pagaie des fois
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : J'ai une mauvaise mémoire
Tout est dans le titre.
Voilà le topo.
Vous venez de casser votre kayak.
Vous etes au fin fond d'une gorge, les premières traces de civilisations sont à des dizaines de kilomêtres, pas moyen d'accéder à la route...
Ou alors vous êtes au fin fond de la patagonie pas d'accés à l'électricité (pour y aller au décapeur thermique) et pourtant il y a tellement de rivières à faire...
Dans tout les cas, il vous faut pouvoir naviguer même avec votre kayak fissuré.
Quelles sont vos solutions pour pouvoir continuer à naviguer dans les meilleurs conditions d'étanchéité possible, en faisant en sorte d'éviter que la fissure ne s'agrandisse.
Je vous propose de faire un inventaire des meilleures solutions pour palier à ce genre d'avarie en termes de rapport efficacité/encombrement.
Voilà le topo.
- brelou
Re: Vos solutions pour étanchéifier un bateau fissuré en urgence
Pour ce qui est d'éviter l'agrandissement de la fissure sur la longueur. Je pense qu'un trou à chaque extrémité de la fissure est déjà un bon début. Pour cela, un clou, un briquet tempete, on chauffe le clou et en avant.
Pour l'étanchéité, il existe un scotch très épais recouvert d'une sorte de goudron, j'avais vu Raph l'utiliser, mais depuis impossible de retrouver le produit.
PS: je sais je me réponds à moi même. N'y voyez aucune trace de skysophrénie.
- ville : RIBEMONT
- Navigue avec (bateau) : C2 descente Kenu - C1 descente Texto
- département : 02
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : oise
Bin faudrait déjà savoir si tu parles de bateau fibre ou poly...???...
Pour la fibre, je crois que les skippers utilisent en pleine mer de la résine qui prend même sous l'eau (je ne connais ni la référence, ni l'encombrement et le conditionnement).
Pour le poly, à moins de pouvoir embarquer un petit chalumeau à gaz avec un morceau de matière....
Sinon, effectivement, un bon vieux rouleau de scotch armé bien solide, histoire de finir la descente.
Mais bon, dans l'absolu, naviguer seul à des kilomètres de toute civilisation, c'est pas bien malin ni conseillé : pour bien faire, il faut toujours pouvoir envoyer un pote chercher du secours....c'est pas vrai?....
remarque : il vaut mieux réparer de l'extérieur. Même si la répa est à la merci des agressions, au moins la pression de l'eau plaque le scotch plutôt que de le décoller s'il était posé à l'intérieur.
Ca n'empêche pas que recouvrir aussi la fissure de l'intérieur (pour la forme...)
Pour éviter que le scotch ne s'arrache, il vaut mieux immobiliser les extrémités de la bande de scotch qui colmate la fissure en enroulant un grand morceau de scotch autour du bateau (comme pour un bandage).
Naturellement, on applique le scotch sur une coque sèche pour une bonne adhésion.
- green frog
- ville : Compiegne
G force
est-ce que une pate epoxy (voir lien ci dessous) pourrait faire l'affaire pour colmater la fissure en réalisant d'autres trous de clou autour de la fissure histroire que la pate accroche bien.
+ skotch
en mettant un peu plus de pate "durcisseur" on obtient une pate qui seche rapidement et qui evite à la fissure de bouger, le skotch permet de boucher les petites fuites restante.
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... N%26um%3D1
méthode pas testée donc je ne sais pas si ça pourrait être efficace...
+ skotch
- ville : PUERTO VARAS
- Navigue avec (bateau) : EZ, Mer, raft
- département : CHILI
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Rivières du Chili et Dora Baltea
au cas ou j'ai un lester sur la base... c'est pas l'ideal si t'es au fond de la patagonie mais c'est deja plus pret
- alternative
- ville : Puplinge
Un truc qui marche bien, je l'ai dejà testé, c'est un bout d'hypalon (suis pas sûr de l'orthographe ) C' est la matière utilisé pour réparer les raft, c'est même la matière dont ils sont fait et de la colle de contact ou mieu de la colle à chaud. Faire la reparation de l'interieur en ayant eu soin de stopper la fente avec deux petits trous. Chez moi j'ai toujourts un petit kit , je l'emmene dans les trips loin, l'histoire de ne pas devoir traverser la moitié d'un pays pour acheter un nouveau bateau!!!
Pour la réparation en cours de navigue c'est dejà plus délicat, mais tu peux toujours prendre du bon scotch que tu enroules au milieu de ta pagaie. Sinon tu as l'adhesif goudronné dont tu parles j'ai déjà vue mais me souviens plus du nom, il me semble que c'est un truc de plombier ou de bricoleur.
En dernier recours tu peux toujours mettre ton éponge si tu en as une dans la fente du bateau. Ca parait dingue mais j'ai déjà vue un bateau ouvert par une barre en metal, la propriétaire pour finir la descente a mis son éponge, un bout en tout cas dans la fissure elle a pue rejoindre l'arrivé sans a avoir à vider son bateau.
A+ Feli
A+ Feli
- ville : Briançon
- département : 05
c'est du sika, sika flex je crois, mais tu va dans n'importe quel magazin de matériaux et tu demandes du sika et tu devrais trouver.Pour l'étanchéité, il existe un scotch très épais recouvert d'une sorte de goudron, j'avais vu Raph l'utiliser, mais depuis impossible de retrouver le produit.
le mieux est effectivement de faire deux trous avec une pointe ou du fil de fer chauffé au briquet.
Pour la répa sinon j'ai un mini chalumeau sur bouteille de gaz et cela marche pas mal:
tu peux en trouver plein là:
http://www.twenga.fr/search.php?c=76790 ... 1&start=80
sinon en expé j'ai déja vu et répareé des kayaks avec n'importe quoi qui chauffe. tu prends du plastique avec un couteau dans le retour de l'hiloire et tu fais fondre avec ce que tu as sous la main. en général un bout de métal chauffé, couteau en sachant qu'il est foutu aprés, machette....
Enfin le duck tape pour consolider le tout et c'est parti.
bon voyage au chili
raph
pour info des chalumeaux comme cela on en trouve partout au Chili ou au moins jusqu'a pto Montt.
Cela me parait imeux de l'acheter sur place pluto que de l'amener en avion
- Navigue avec (bateau) : Pyranha Acrobat 270
Jackson Fun
Plasmor Squale (KMer) - département : 27
Sinon, il y a aussi les mastic-colle (type Syka 11FC je crois).
Avantages: ça colle, c'est étanche et ça reste souple.
Inconvénient: c'est sous forme de cartouche comme le silicone donc faut un pistolet pour l'appliquer.
A recouvrir avec du scotch, ça tient pas mal même dans le temps.
- Whipzone
- ville : Villeneuve Tolosane
C'est bien, mais ca met entre 24 et 48h pour sécher suivant la température, donc pas bon pour une réparation en fond de gorge.guillou276 a écrit :Bonjour,
- brelou
Le sykaflex c'est bien un mastic colle, c'est pas le scotch goudronné dont nous parlons. Pour ce qui est de ce dernier j'ai fait leroy merlin et casto, pas trouvé. je vais aller voir chez un spécialiste en piscine ou en isolation.
- ville : Briançon
- département : 05
C'est peut être sika seal alorsbrelou a écrit :Le sykaflex c'est bien un mastic colle, c'est pas le scotch goudronné dont nous parlons. Pour ce qui est de ce dernier j'ai fait leroy merlin et casto, pas trouvé. je vais aller voir chez un spécialiste en piscine ou en isolation.
Tu le trouves plutôt en magasin de matériaux que de bricolages: Bigmat ou Samse. cela éxiste en rouleau de 5 ou 10m avec 5m tu as déja de quoi faire.
raph
- Navigue avec (bateau) : Jackson Villain
d'après le site sika, ça serait plutot Sika MultiSeal, non ?:
doc: http://www.sika.fr/construction/document/nt/nt530.pdf
vidéo: http://www.sika.fr/construction/video_multiseal.asp
et ça se trouve chez Lee Roy
http://www.leroymerlin.fr/catalogue_ler ... 387065.htm
- Fredo_07
- ville : Beauchastel
trop fort Vincent !
j'avais essayé de chercher sur le site SIKA sans succès.
c'est impressionant le nombre de produit que la société produit
- brelou
Cool on y arrive. Merci pour le tuyau. Du beau travail collectif d'investigation.
