ARCHIANNE
- pascalou
- ville : malaucene
- département : 84
ARCHIANNE
hola!!
apparament y de l eau sur l archianne!!!!les locos vous confirmez??
Re: ARCHIANNE
Probable que l'échelle soit fiable.
Le Meyrosse (à Die), qui fonctionne sur un régime similaire, est bien monté depuis hier soir.
Un peu de pluie, douceur prononcée, et fonte des quelques pauvres mètres cubes de neige restant sur le Vercors font que l'Archiane est probablement naviguable...!
Il ne faudra pas compter sur la fonte cette année (absence quasi totale de neige sur le Sud Vercors).
J'y vais peut-être mercredi si le niveau se confirme. Je vous tiendrai éventuellement au courant...
Vincent.
Vincent.
- pascalou
- ville : malaucene
- département : 84
Re: ARCHIANNE
80 a l echelle de mené hier! super niveau ! pas d arbres a noter sur la premiere partie...un arbre deja present l année derniere apres le premier barrage ( celui qui fait glissiere) ...ca passe a droite puis un second 100 m plus bas ...attention a celui la ..a 80 sa passe juste dessus...
Re: ARCHIANNE
Merci pour la reco et les infos, notamment ce nouvel arbre..., qui ne se situe pas à l'endroit où il y a le plus de contres !!!
Se situe-t-il avant ou après le virage? Visible depuis l'arbre précédent ?
J'irai repérer dans tous les cas...
Merci.
Merci.
- pascalou
- ville : malaucene
- département : 84
Re: ARCHIANNE
oui tu le vois quand tu viens de passer le premier...c est vrai qu a 80 les stops etaient fuyant
- ville : L'Isle sur la Sorgue
- département : 13
Re: ARCHIANNE
Salut Pascalou, penses tu que le niveau sera encore bon le week end prochain?
Xav
Xav
Re: ARCHIANNE
EUHHHHHHHHH............ Demande à madame Grenouille Sinon je pense que Vincent à bien résumé la situation générale...
0,80 Hier à l'échelle de l'arrivée m'a dit EL Pascalou...
V.Astier a écrit : ↑dim. mars 12, 2023 17:11Probable que l'échelle soit fiable.
Vincent.
Re: ARCHIANNE
Surprenante Archiane!!!
Pluie "normale" cette nuit, mais montée conséquente!
25 m3/s ce mardi matin...
Sûrement que les arbres sur seuil "toboggan" vont bouger...
Méfiate. Reconnaissance bienvenue pour vos prochaines navigations...
- pascalou
- ville : malaucene
- département : 84
Re: ARCHIANNE
doit y avoir aussi le bez qui donne aujourd hui...ce week end c etait que l archiane qui apportait ...
Re: ARCHIANNE
Descente faite ce mercredi 15/03.
Merci Pascalou pour les informations initiales.
Comme prévu, le deuxième arbre, après le seuil en toboggan, s'est affaissé!
INFRANCHISSABLE et dangereux - portage obligatoire.
Du coup, autant débarquer à l'aval immédiat du seuil pour porter les 2 arbres suivants (environ 150 m).
Autre : les arbres situés sur le Bez, 800m environ après la confluence Bez-Archiane représentent toujours un danger majeur. Idem, débarquement > portage "obligatoire".
Sur le Bez, des marquage jaunes sont visibles sur tous les arbres immergés ou instables. Probable nettoyage à moyen terme (SMRD ?).
- pascalou
- ville : malaucene
- département : 84
Re: ARCHIANNE
oui j avais zappé l arbre sur le bez ...on est quand meme arrivé a passer avec un stop a gauche juste dessus et en se faufilant entre les branches ca passe! etonnant d ailleur que personne s occupe de couper ces arbres quand les niveaux baissent....ca serait bien que les locos s en occupent ....sinon vous aviez combiena menée?
- riton07
- ville : les vans
Re: ARCHIANNE
hello
pareil que pascalou.
il resterai de l'eau samedi?
y'a un mauvais vent du nord qui me fait craindre un peu....
si c'est naviguable,y'aurait ,sans doute,pas mal de monde sur l'eau.
- riton07
- ville : les vans
Re: ARCHIANNE
je connais cette petite chansonette....
ca sent la LOOSE,, la LOOSE.la LOOSE
mais c'edt pas grave on est sur le moyen tarn demain rdv 12 h a l'arrivée si y'a du motivé.
