chalaux 6 et 7 juin
shadoogui
Navigue avec (bateau) : Diesel 75, Dagger Juice et Rainbow Laser expédition
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Cure,Chalaux,Gartempe, Allier Sup, Moyen Tarn, vagues du Cher et Loire entre Nevers et Saumur.
chalaux 6 et 7 juin
#1 Message par shadoogui »
Bonjour ,
Je vais naviguer sur le Chalaux ce Week end si du monde veut se joindre à moi pour les navettes voici mon contact : Philippe 06 71 92 96 15 :D :D :D
ksyrium
ville : Le puy en velay
Navigue avec (bateau) : crc slalom, fun 2015, karma
département : 43
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Dore, allier sup, couze pavin, valbeleix,sioule,bouble,gazeille,lignon du Velay,gagne,loire
Re: chalaux 6 et 7 juin
#2 Message par ksyrium »
Fait gaffe aux arbres. Je sais de sources sûres qu' il y a des arbres en travers. A cause du confinement les boîtes de raft et les prestataires extérieures n ont pas pu nettoyer la rivière.
Mais peut être que ça a été fait récemment?
shadoogui
#3 Message par shadoogui »
Merci Ksyrium pour l'info je vais me renseigner ;) ;)
Sebmalheiro
ville : Auxonne
Navigue avec (bateau) : Antix, Machno et rockstar
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Tille Loue, Jura, Morvan
#4 Message par Sebmalheiro »
Effectivement un bel arbre tombé dans perte des vaux qui empêche le franchissement.
Constaté le 06/06/20
lulu
ville : 92
Navigue avec (bateau) : Piranha machno
département : 75
#5 Message par lulu »
Fait le we du 13/14 et voici la situation:
Il a un arbre tombé en travers 50m après le 1er pont de pierr du départ, mais rien à craindre, il coule progressivement et on peut passer facilement dessus. Pas de risque pour les débutants.
A la plaque à bille, pas d’arbre, mais une nouvelle passerelle bois avec de gros blocs tombés dans les 2 contres juste en amont de la passerelle et sous la vague à surf... donc 2 stops de moins. La encore pas de risque pour les débutants.
Perte des veaux. RAS ça passe. Juste un arbre tombé en RD qui complique le portage. Mais l’arbre est bien hors de l’eau.
Courtibas. RAS.
Voilou. Restez prudent.
