Gorges de Daluis (Var) : micro-centrale et balise vigicrues
Deux changements dans les Gorges de Daluis:
- la balise vigicrues d'Entraunes n'a plus la même calibration. On a fait la descente il y a deux ans avec 3.3m3/s à Entraunes. On l'a refaite le 23 fevrier 2020 avec 5m3/s et il y avait moins d'eau. Il y a deux ans il y avait à vue de nez 6m3/s dans les gorges et là 4 ou 5m3/s. Je pense d'ailleurs que c'est la nouvelle calibration qui est la bonne car ça me semblait bizarre que le débit augmente de 20-50% entre Entraunes et l'entrée des Gorges alors qu'il n'y a pas d'affluent notoire. Donc le minimum-minimum qui était de 3m3/s à Entraunes (on trouve souvent ce chiffre dans les topos) est désormais de 6m3/s. Du coup je me demande si en moyennes eaux et hautes eaux il y a aussi ce changement. Mais c'est moins gênant dans ce cas car on peut vérifier de visu le niveau (pas le passage shunté par la centrale!) et se rabattre sur un plan B si trop d'eau. Alors qu'en basse eaux y'a pas trop de plan B...
- La centrale hydroélectrique prend en amont du Pont des Roberts et restitue entre le Camping et le Pont de la Mariée. Du coup on a embarqué au Camping du Pont de la Mariée, où nous avons été très bien accueilli, en suivant le Vallon de Tireboeuf, que le camping a défriché pour aménager un sentier, puis les berges du Var où coulait le débit d'étiage de 1m3/s à vue de nez. Ça fait au moins 200m de portage. Je ne sais pas comment font les rafts, peut-être arrivent-ils par la piste qui mène à la centrale?
- pascalou
- ville : malaucene
- département : 84
Re: Gorges de Daluis (Var) : micro-centrale et balise vigicr
L'année dernière on a embarqué à la centrale par la piste... pour le max dans daluis je pense qu'il y en a pas....à moins d'une crue du siècle !!
la partie asséchée passe si il y a 10 cubes ..la conduite prend 6 cubes
- luccio
Merci pour les infos les gars!
- punglas
- ville : Pins Justaret
Du coup je comprends pas bien, que faut'il mettre comme calibrage sur P2 ? Et sur quelle station ? Villeneuve d'Entraunes-Pont d'Enaux ou Villeneuve d'Entraunes ?
- punglas
D'ailleurs si quelqu'un veux reprednre les topos du Var ca sera paq de refus, les P4 et P5 sont un peu juste sur la description.
Me faire signe je vous rajouterai comme co-auteur du topo.
- pascalou
- ville : malaucene
- département : 84
Villeneuve et pont d enaux c'est pareil
Au printemps dernier il y avait 5.5 cubes à la station de Villeneuve et le débit dans daluis était d'environ 8, 9 cubes...
on est pas monté à Villeneuve vérifier..donc je sais pas si c'est la station qui déconne ou si il y a assez d affluents...
par contre pour p4 p5 la station d entrevaux déconne sur car elle indique moin d'eau qu'en amont alors que le var prend le coulomp comme affluent...
Oui j'avais observé ça il y a 3 ans entre 50% de plus dans les Gorges qu'à la balise. Et j'ai un guide qui donne "entre 20 et 50%". Mais là il y avait plutot 20% en moins... c'est pour ça que j'ai pensé que la sonde déconne. A moins qu'il y a des nouveaux prélèvements?pascalou a écrit :Villeneuve et pont d enaux c'est pareil
Peut-être vaut mieux-t-il regarder Entrevaux? (lorsqu'elle remarchera).
Tu as regardé la date du relevé? il n'y a plus le débit depuis le 6 février sur vigicrues, donc ca m'étonne que tu ai pu avoir une mesure de débit actuel.pascalou a écrit :par contre pour p4 p5 la station d entrevaux déconne sur car elle indique moin d'eau qu'en amont alors que le var prend le coulomp comme affluent...
J'ai fait les topos adaptés à mon support, avec des découpages plus fin: https://wwsup06.regepe.com/node/6D'ailleurs si quelqu'un veux reprednre les topos du Var ca sera paq de refus, les P4 et P5 sont un peu juste sur la description.
Mais je pense que vous préférerez un topo fait par un kayakiste.
- punglas
On attends de voir si quelqu'un se dévoue et au pire tu pourras approter quelques précisiosn sur les topos existants, voire décrire d'autres sections.fparrel a écrit :Oui j'avais observé ça il y a 3 ans entre 50% de plus dans les Gorges qu'à la balise. Et j'ai un guide qui donne "entre 20 et 50%". Mais là il y avait plutot 20% en moins... c'est pour ça que j'ai pensé que la sonde déconne. A moins qu'il y a des nouveaux prélèvements?pascalou a écrit :Villeneuve et pont d enaux c'est pareil
Peut-être vaut mieux-t-il regarder Entrevaux? (lorsqu'elle remarchera).Tu as regardé la date du relevé? il n'y a plus le débit depuis le 6 février sur vigicrues, donc ca m'étonne que tu ai pu avoir une mesure de débit actuel.pascalou a écrit :par contre pour p4 p5 la station d entrevaux déconne sur car elle indique moin d'eau qu'en amont alors que le var prend le coulomp comme affluent...
- pascalou
- ville : malaucene
- département : 84
Pour la station d'entrevaux c'était pareil l'année dernière.... et elle était à jour donc elle déconne bien
- Navigue avec (bateau) : Jackson Villain
Sympas les vidéos de Daluis et du Loup en SUP !fparrel a écrit : J'ai fait les topos adaptés à mon support, avec des découpages plus fin: https://wwsup06.regepe.com/node/6
- Ploof
- ville : LAPEYROUSE-FOSSAT
Bah, tu coup, t'auras moyen d'aller vérifier !punglas a écrit :Du coup je comprends pas bien, que faut'il mettre comme calibrage sur P2 ? Et sur quelle station ? Villeneuve d'Entraunes-Pont d'Enaux ou Villeneuve d'Entraunes ?
- punglas
Oui si le corona virus m'en empeche pas
