Topo Drôme avril 2022
Forum où les rédacteurs peuvent compiler les mises à jour effectuées dans leurs topos. Peut aussi servir à poster des suggestions de modifs de topos
Burn420
Navigue avec (bateau) : Pyranha Burn
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Dranse
#1 Message par Burn420 »
Voici le topo de ma dernière descente de la Drôme :
Départ : Luc - En - Diois, Le Claps
Arrivée : avant Pont de Quart
Niveau d'eau : 13m3s sur River App Saillans
Bateaux : 1 pyranha burn, 1 pyranha nano, 1 gonflable advanced elements firefly
Départ depuis le Pont du claps, lorsque vous venez depuis Luc En Diois jusqu'au Claps, tournez à droite juste avant le pont. Il y a un panneau "interdiction camping et caravaning" d'affiché comme repère. Embarquement à cet endroit.
Quelques mètres de plat avant portage assez fastidieux de 70m, cause : pas assez d'eau pour passer
Enchainement de plats et de portages du au manque d'eau.
Rapide avec 3 petits seuils cool à passer avec ce niveau d'eau (je dirai un petit III)
Rapide avec seuil de plus d'1m puis passe à gauche drossant un peu sur la falaise je dirai IV ou V , facile à porter
Attention il y a un déversoir qui ne passait pas avec le peu d'eau au niveau d'un pont après Luc En Diois, nous avons pu facilement débarquer rive gauche et descendre les bateaux à la corde (2ème pont en partant du clap, panneau indiquant le barrage sur l'ouvrage)
Ensuite la rivière serpente entre les arbres avec des contres peu marqués, facile à ce niveau d'eau mais plus technique par hautes eaux je dirai
Ensuite la rivière s'élargit avec falaise rive gauche et pierriers rive droite. Végétation aride, beaucoup de cailloux, rochers, galets, amanite
Je dirai que cette portion fait environ 5 km
Départ : avant Pont De Quart
Arrivée : Saillans
La rivière court sur du classe II parfois III
Certains rapides sont manoeuvriers avant l'arrivée à Saillans
ATTENTION ATTENTION aux embâcles dans la plaine de vercheny ! Il y a un embâcle absolu à ce niveau d'eau, les autres peuvent facilement être évité à vue
Débarquement possible partout
Quelques drossages facilement évitables et se voyant très bien par ce niveau d'eau
Rapide sympa sous le pont de Pont de Quart
Re: Topo Drôme avril 2022
#2 Message par punglas »
salut Marine,
c'"est plutôt ici qu'il faut entrer les topos : https://www.eauxvives.org/fr/rivieres/contribuer
