Publié : lun. juil. 28, 2003 16:55
par EsKiMo357
Ché po mais moi osi ca m'interesserai. Ya qqun qui sait?
Publié : lun. juil. 28, 2003 23:10
par JOHN
Quelqu'un @-t-il déjà essayé avec les bombes pour impéermabiliser les vêtements et chaussures
Sinon faites le test, ça marchera peut-etre...
(Qui n'essaye rien n'a rien!)
Publié : lun. juil. 28, 2003 23:13
par aragimlas
et qui n'essaye un truc à la c.. se retrouve avec un kaway foutu!!!
tout ça pour te dire de faire gaffe à ce que tu fais...
Publié : mar. juil. 29, 2003 01:21
par norider
tu peux te lacher sur ton k-way, de toute façon, il est poreux alors un peu plus un peu moins !! Les bombe d'imperméabilisant me semble assez adapter. Mais ça ne va durer qu'un temps. Bon test ...
Publié : mar. juil. 29, 2003 08:06
par Will
J'ai testé il y a lonctemps, 1 bain ou un bon esquimo est c'est foutu.
Pour moi ton K-way est mort
Publié : mar. juil. 29, 2003 08:12
par Alain
J'ai essayé aussi une bombe imperméabilisante, ça n'a pas marché.
Je te le déconseille.
Publié : mar. juil. 29, 2003 09:27
par Account Deleted
file ton Kway a ton petit frere
Ca fera un heureux [:p][:p][:p]
Publié : mar. juil. 29, 2003 10:29
par fcollard
Posté par Joker-eph
J'ai un kway en polyamide enduit dont l'enduit est parti par endroit, du coup c'est une vraie passoire!
Existe-t-il des produits pour rectifier ça? L'enduit d'origine c'est quoi exactement?
Essaye un super truc que ce soit pour les jupe ou le k-way c'est le PolyGlut. Seul petit bémol cela à tendange à rigidifier quelque peu la partie polyglutée.
Publié : mar. juil. 29, 2003 11:31
Chez certains fabricants 'honnpete" tu peux envoyer ton k'way en SAV ils te le refont tout beau tout neuf. lol
renseigne-toi.
Publié : ven. août 08, 2003 23:48
par José
Alors Joker-Eph, qu'ont donné tes essais ?
As tu obtenu de bons résultats avec le sikaflex ? Ce n'est pas trop rigide ?
José
Publié : mar. août 12, 2003 18:55
par Bénito
Moi j'ai essayé de l'imperméabilisant poure chaussures et ca a marché biensure il faut en remettre une couche de temps en temp mais c'est quand meme mieux q'un k-way qui prend l'eau!
Publié : mer. août 13, 2003 23:27
j'ai pensé à un truc en passant dans le rayon camping chez Décathlon, il vende des spray pour reétanchéifier les toiles de tentes, y'a p'tet des chance pour que ça marche su un k-way.
Publié : jeu. août 14, 2003 10:46
par sylvain
Posté par JOHN
Oui, j'ai tenté le coup. Ca tient 2-3 séances, pas plus. Pas bon donc.
Publié : jeu. août 14, 2003 11:55
par lucien
Conclusion: ton k-way est dead. A part si tu veut t'amuser a mettre de la bombe a chaque sceance, je pense que tu peut le jeter ou le donner a ton petit frere, meme dans cet état là.
Re: etanchéifier un K-way
Publié : ven. déc. 18, 2020 15:01
par tibo dumas
Je ressort ce vieux sujet des archives: Est-ce que depuis 2003 quelqu'un a trouvé le moyen de réimperméabilisé le tissus d'un K-Way vieillissant?
Publié : ven. déc. 18, 2020 15:16
par koolin
Il y a la technique : Silicone + Diluant (white spirit si je me souviens bien).
Perso je ne l'ai pas essayé mais j'avais un pote qui le faisais et ça avait l'air de donner une 2nd vie à son k-way.
Tu en sauras plus sur ce forum :
http://forum.davidmanise.com/index.php?topic=17329.0
Publié : ven. déc. 18, 2020 17:42
par MLaure42
Peut-être avec du Nikwax ?
Publié : dim. déc. 20, 2020 20:44
par kevinkw
Le Nikwax n'est pas un imperméabilisant mais un traitement déperlant. Leur communication assez floue provoque une certaine confusion entre les deux.
L'imperméabilité est assuré par la membrane du vêtement, sur lequel on retrouve une couche de tissu (extérieur), une membrane (imperméable et respirante) et une couche intérieur. Sur un 2.5 couches, la couche intérieur est une sorte de vernis. Sur un 3 couche, c'est un tricot très fin.
Le traitement déperlant sert juste à éviter que la couche extérieur se gorge d'eau, de façon à favoriser la "réspirabilité" du vêtement. Sur des projections d'eau, ça fait le job (un certain temps), mais sur une exposition plus sévère (frottement, pression), comme sous les bras par exemple, la déperlance ne sert à rien.
En pratique, pour avoir essayé sur un vieux kway, on est moins mouillé pour 2-3 séances, ensuite ça redevient comme avant.
Publié : dim. déc. 20, 2020 21:43
par Bouffy
Si la couche intérieur dont parle Kévinkw est présente, un tampon d'alcool à brulé à l'endroit de la fuite, attention, sans frotter, juste tamponner, laisser sécher, la couche va prendre une couleur sombre , ne sera plus respirante mais étanche, c'est un truc de pêcheur pour réparer les trous d'épine. Sur une grande surface, jamais essayé.
