Jeudi prochain 15 décembre, le lanceur Falcon décollera de Californie pour propulser dans l'espace un satellite développé en grande partie par le CNES Toulouse, intitulé SWOT (Surface Water Ocean Topography).
A 890 km autour de la Terre, l'engin va mesurer toutes les quantités d'eau à la surface de la planète avec une précision inégalée à ce jour. Cela va concerner les lacs, mers et océans, mais aussi les rivières. Le lancement sera visible en live sur youtube
voir https://cnes.fr/fr/swot-vigie-des-eaux
Si vous pensez que cela a un rapport lointain avec les mesures de niveau en direct sur nos micro-cours d'eau , détrompez vous . En effet un des équipements embarqués, développé par la société vorteX-io à inspiré la mise au point de micro-stations hydrologiques terrestres autonomes en énergie et ultra-compactes qui peuvent mesurer le niveau d'eau des cours d'eau avec une précision de l'ordre du cm, et permettent de contourner certaines limites de vigicrues (dixit les concepteurs)
Toutes les infos sur ce dispositif sont ici https://spacegate.cnes.fr/fr/quezako-su ... s-rivieres
Satellite détecteur de niveaux d'eau, et micro-stations hydrologiques terrestres
- Fredo_07
- ville : Beauchastel
Re: Satellite détecteur de niveaux d'eau, et micro-stations hydrologiques terrestres
Il faudrait que les rivières soient équipées, ce qui risque de prendre du temps.
Punglas, encore une future source de données à récupérer
- punglas
- ville : Pins Justaret
Bin disons que comme je travaille dans les satellites, je suis déjà au courant pour SWOT.
Comme je viens de voir que la société est à Toulouse, je vais aller les visiter
Intéressant ces petits appareils. J'ai l'impression qu'ils contiennent également une caméra, ça pourrait être intéressant pour nous s'ils peuvent mesurer la turbidité, car naviguer dans l'eau cristalline ou dans de la boue c'est pas la même expérience.
Après le problème pour nous est autant l'accès à ces mesures, qui ne sont pas systématiquement consultables par le grand public, que le manque de capteurs.
- bavard
- ville : ODOS
- Navigue avec (bateau) : Dagger Mamba 8.1
- département : 11
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Gave de Pau, adour et rivières autour
Photos de vincent: Petit radar, ou capteur acoustique, ou camera LSPIV!
Ces systèmes existent déjà, mais ne sont pas à la portée de tout un chacun!
Les technologies, ne sont pas les mêmes...un radar donne des niveaux à l'aide d'une onde acoustique par réponse de la surface de la surface, pour tirer des débitsil faut jauger plusieurs fois la section
La lspiv qui est une observation caméra vidéo de quelques secondes réalise une mesure des vitesses des surface, ou plutôt un calcul des vitesses par déplacement des objets ou marqueurs flottant en surface, et par extrapolation du fond (donc il faut connaître la surface de la section) on multiplie la vitesse par la section et çà donne un débit...donc il y a toute une chaîne de préparation à l'amont pas si évidente.
En gros, tu poses pas ton capteur comme çà à l'arrache au bord de l'eau...
Par contre pour les satellites, j'imagine qu'il y a une techno d'observation tellement détaillée et tellement zoomée que çà doit permettre des possibilités effectivement dingues...surtout sur les secteurs perdus...
