Différence jupe canoe et jupe kayak
Mayeric
#1 Message par Mayeric »
Cela fait quelques années que j'évolue doucement dans le monde du kayak : gonflable ballade&peche, puis sit-on-top ballade, puis kayak-mer ponté pour ballade (eaux douces), puis plus récemment en club sur différents bateaux (descente, de polo).
Souhaitant progressivement m'équiper en petit matériel, je regarde actuellement à m'équiper avec une jupe-kway compatible avec un Kayak de descente en fibre (que je peux utiliser pour un usage fitness).... mais je suis un peu perdu sur les différentes tailles d'hiloires, d'autant que comme je passe par de l'occasion (achat à distance), je n'ai pas forcément la possibilité d'essayer la jupe sur le kayak.
En bref :
- une jupe-kway de kayak slalom serait-elle compatible sur un kayak de descente ?
- une jupe-kway de CANOE de slalom serait-elle compatible avec un kayak de descente ?
- plus globalement, en quoi les jupes (ou jupes-kway) de kayak et de canoe sont-elles différentes ? Cela empêche-t-il une utilisation dans l'autre discipline ?
En vous remerciant d'avance de vos lumières !
Max03
ville : Vichy
Navigue avec (bateau) : k1 slalom Charles
département : 03
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Rivière artificielle de vichy
Re: Différence jupe canoe et jupe kayak
#2 Message par Max03 »
Bonjour Mayeric,
De manière générale (pour pas dire tout le temps), les canoës ont un hiloire plus petit que les kayaks donc :
  • Une jupe K1 montera sur un C1 (avec le risque qu'elle saute car trop grande)
  • Une jupe C1 ne montera pas sur un K1 (sauf en forçant comme un bourrin)
De mémoire, une jupe K1 slalom monte sur des K1 descente (à confirmer si un descendeur passe par là).
Et pour les disciplines il y a plusieurs catégories :
  • L'eau-vive en bateau fibre (slalom/descente) : jupe néoprène assez fine
  • Les bateaux de ligne : très grande jupe plastique
  • Les bateaux de rivière/freestyle/playboat/... : jupe assez grande avec un élastique plus épais que le slalom (et avec plein de tailles différentes)
  • Le polo : je sais pas ce qu'il mettent ^^
En espérant t'avoir aidé :D
flip
#3 Message par flip »
Comme dit précédemment, une jupe de C1 n'ira pas sur un K1. Une jupe de C1 est de forme plutôt ronde, du moins il y a quelques années en arrières ! A confirmer par un céiste.
Pour les jupes de K1, cela dépend du kayak, même sur un descente en fibre. J'ai vu des hiloires plutôt longs, d'autres plutôt courts. En fait il faut mesurer les dimensions de l'hiloire, longueur et largeur, et prendre une jupe légèrement plus courte que ces dimensions, pour espérer la faire tenir sur le kayak.
A+ Flip.
kevinkw
ville : Lyon
Navigue avec (bateau) : Burn m
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Nord ardeche, Alpes
#4 Message par kevinkw »
En plus de ce qui à été dit, il faut bien comprendre que les jupes c'est l'anarchie en termes de tailles. Il n'y a aucune sorte de norme, ni pour les tailles d'hiloires, ni pour les tailles de jupes. Les nomenclatures de tailles (bighole, keyhole, etc.) n'ont pas les même dimensions d'une marque à l'autre.
Pour répondre à ta question, si tu souhaite utiliser ta veste sur plusieurs bateaux qui ne sont pas du meme type, il ne faut pas un kway-jupe, mais une jupe par (type de) bateau.
teo
ville : Saint Clement
Navigue avec (bateau) : Dagger code small... Une tuerie !
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Hautes Alpes : Guil, Durance, Ubaye...
#5 Message par teo »
Comme dis precedemment, une jupe de c1 ne sera pas optimale pour un k1, ca monte mais la jupe ramasse fort.
Personellement j'ai une splashdown (ete) et une race dry (hiver) de chez sandiline, sur la plupart des k1 descente que j'ai pu essayer la jupe kway d'ete monte et tient correctement en eau vive (a confirmer sur du plus gros, je n'en ai fait l'experience que sur la durance a bas niveau) mais celle d'hiver ne tient pas. La difference principale entre la jupe kway de descente et de slalom ( encore une fois je ne parle que de la sandiline, a confirmer pour le reste) serait la hauteur de la jupe, sachant que l'hiloire est plus haut sur un bateau de descente, la jupe est plus haute.
Voila pour mon experience perso, en aucun cas ce n'est une garantie, et comme dis precedemment, un kway avec plusieurs jupes differentes reste la meilleure option si tu ne veux pas acheter quoi que ce soit de trop specialise.
En esperant t'avoir ete utile !
Teo
