Consulter les messages sans réponse | Consulter les sujets actifs | Consulter les nouveaux messages | Consulter vos messages
[ 5 message(s) ] |
[Cure/Chalaux] Réfection du pont de Crottefou, route coupée
Auteur |
Message |
Vpratiquant
Sujet du message: [Cure/Chalaux] Réfection du pont de Crottefou, route coupée Publié: Dim Juil 28, 2019 09:12 |
Pour info :
A partir du 29/07/2019 (demain) la route entre Marigny l'Eglise et Quarre-les-Tombes sera coupée à la circulation au niveau du pont de Crottefou (sur la Cure). Bon, la Cure ne se navigue pas en été par manque de lâchers, aucune incidence donc sur la navigation, mais les pratiquants qui viennent nombreux pour faire le Chalaux (lâchers journaliers en juillet/août) peuvent aussi être impactés; En effet, c'est la route qui permet de rejoindre Quarré-les-Tombes depuis l'arrivée du Chalaux (village de Chalaux). La déviation mise en place est longue, étroite et sinueuse, soyez prudents !
Pour rejoindre l'A6 ou l'ancienne N6 vers Paris, je vous conseille d'éviter de passer par Quarré, mais plutôt de rattraper la D944 (Lormes/Avallon), au niveau de St Martin-du-Puy.
En ce qui concerne l'échelle de niveau située au pied du pont de Crottefou (Cure), je n'ai pas d'infos, mais, à priori, elle ne devrait pas bouger.
Normalement, les services du département ont prévu de finir les travaux au plus tard le 21 septembre, soit pour le week-end du rallye international de la Cure (21/22 septembre 2019). J'essaierais de vous tenir au courant.
Bien cordialement
André
Fabrice 94
Sujet du message: Re: [Cure/Chalaux] Réfection du pont de Crottefou, route cou Publié: Mar Juil 30, 2019 16:05 |
Inscription : Mar Oct 23, 2007 14:59 Message(s) : 96 Localisation : Fontainebleau
Vpratiquant
Sujet du message: Re: [Cure/Chalaux] Réfection du pont de Crottefou, route cou Publié: Dim Sep 15, 2019 09:19 |
Fabrice 94 a écrit: Bonjour,
De la région? Bonjour, oui, j'habite au bord du lac du Crescent, à 5 km de l'arrivée du Chalaux.
Vpratiquant
Sujet du message: Re: [Cure/Chalaux] Réfection du pont de Crottefou, route cou Publié: Dim Sep 15, 2019 09:20 |
Pour info, la route est ré-ouverte, la réfection du pont est terminée.
Vpratiquant
Sujet du message: Re: [Cure/Chalaux] Réfection du pont de Crottefou, route cou Publié: Lun Nov 11, 2019 08:29 |
Après vérification, pour ceux qui seraient tentés par une descente de la basse Cure lors des (éventuelles) crues hivernales, l'échelle de niveau n'a pas bougé, elle est toujours présente au même endroit et elle a été complétée pour pouvoir lire des niveaux plus faibles (sic !)
[ 5 message(s) ] |
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invité(s) |
Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum
