Bonjour à tous
J'ai fait l’acquisition d'un nomad L de chez dagger modèle sorti en 2016 .
J'ai constaté qu'il ne possédait pas de gouttière d'évacuation d'eau de chaque coté de l'iloire , ce qui fait que l'eau stagne et finit par pénétrer dans le bateau .
Sur les photo (KWA ou SND) ce bateau possède bien des gouttières .
Question 1: Y a t'il parmi vous des personnes qui possèdent ce bateau avec des gouttières ?
Question 2 :Si non ,est ce que l'eau rentre sous la jupe et comment y remédiez vous ?.
Nouveau nomad dagger par de gouttières
- Gilles08
- ville : Genlis
Re: Nouveau nomad dagger par de gouttières
Si ça rentre par la visserie,
il faut mettre des joints derrière les rondelles (des morceaux de chambre à air : bon rapport qualité/prix).
Je possède un modèle M acheté en mars 2017 et j'ai également été surpris de ne pas avoir de gouttière à l'arrière de l'hiloire.
Croyant qu'il s'agissait peut être d'une "loupé" de construction, je suis allé sur le site officiel de Dagger ou le modèle se présente bien ainsi. Il est vrai que certaines images trouvées par ailleurs montre bien cette gouttière.
Côté infiltration au niveau de la visserie, aucun souci, les rondelles caoutchouc assurent correctement l’étanchéité.
Au final, c'est curieux; j'aimerai bien connaitre la motivation des "designers"pour cette conception (rigidité peut être ?).
Toutes explications seront les bienvenus.
- ville : ST MAXIMIN ( 83)
- Navigue avec (bateau) : shiva M
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Hautes Alpes Alpes de hautes provence
Bonjour
Donc avec ton modèle tu ne prend pas l'eau malgré l'absence de gouttière ?
Si c'est le cas le problème doit plutôt venir de ma jupe .
Oui c'est ça !
Tu peux faire l'essai facilement, bateau à plat et calé pour "remplir" la zone et plus qu'a surveiller si infiltration.
- département : 64
je navigue depuis septembre 2016 en new nomad M et c'est vrai que l’absence d'évacuation d'eau à l'arrière de l'hiloire surprend un peu.
Côté étanchéité je n'ai pas de problème, il faut resserrer un peu la visserie de temps en temps. La prise d'eau de l'hiloire vient peut être des gorges des passages des sangles si ta jupe n'est plus toute jeune, un morceau de scotch est s'est réglé.
Bonne nav'
Xavier
Bonne nav'
Xavier
