Ace of Spades - Review
Publié : mar. août 25, 2015 20:50
par unsponsored
Re: Ace of Spades - Review
Publié : mer. août 26, 2015 08:40
par Med
Je ne suis pas un pro mais si l'allure générale parait pas mal, les poignées arrières semblent un peu ridicules (lanières tressées type ceinture auto) quand les autres ont l'air d'être en plastique. Et la chandelle est peut-être trop rigide pour les jambes...?
Les vis de l'hiloire sont aussi discutables (enfin c'est moche quoi).
Les calages sont un peu vieillots...
Donc non merci, je garde mon Z-One de débutant
Publié : mer. août 26, 2015 22:45
Je pense que les poignées derrière l'hiloire ne sont pas destinées à du portage, c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis les poignées plastiques comme les 2 autres. En plus ce genre de sangle doit être assez solide, peut-être même plus que les poignées rigides.
Calages vieillots ? Il y a exactement les mêmes systèmes chez tous les autres constructeurs : le cale-pied plate forme c'est classique, le système de tension du dosseret par cordelette t'as le même chez Jackson, les cales-hanches dans lesquels tu peux rajouter des mousses c'est aussi chez Jackson et sans doute d'autres, ...
Perso j'ai juste un doute sur cette chandelle rigide : ça ne risque pas de faire un point trop dur en cas de choc ponctuel ? J'ai vu ça sur un Necky à l'époque où ils avaient le rail alu, le bateau avait bien chargé (choc ponctuel près du rail).
Publié : jeu. août 27, 2015 08:58
par shovelhead
Med a écrit :les poignées arrières semblent un peu ridicules (lanières tressées type ceinture auto)
j'ai entendu qu'ils vont les remplacer. La prochaine série sortira avec cinq poignées plastique. Beaucoup de gens n'ont pas confiance en "ce petit bout de tissu"
erreur grave. la chandelle protège tes jambes. Si t'es coincé sous un rocher, la chandelle garde le pont en haut pour que tu peux sortir tes jambes. La chandelle ne peut jamais être "trop rigide". Je sais que le Z.one a une chandelle en mousse (mieux que rien), mais Pyranha installe aussi des chandelles en plastique dans les bateaux pour conditions plus sérieuses.
ouaich - d'accord.
Pas du tout; ils sont excellents. Ils sont très différents des calages Pyranhe (j'ai eu trois bateaux avec le système "Connect 30": Recoil L, Karnali L et Z.One L), mais on arrive à très bien s'installer et caler dans le AoS. Encore mieux: toutes les pièces sont "standard" ou "lambda" comme on dit en France. Tu peux les trouver presque partout et il ne faut pas chercher des vis ou composants chez un importateur qui ne répond jamais... J'aime bien le concept.
Excellent choix - mais un Z.One ne joue pas dans la même ligue comme le AoS... ce sont des bateaux assez différents pour rivières différentes
Publié : jeu. août 27, 2015 09:42
par gaetang
Belle argumentation de ta part shovehead !! Il n'y a plus grand chose à rajouter.
Justement les sangles située derrière l'hiloire sont très cotaud, ton bateau sera en miette avant que tu ne les arraches ! En plus cela permet de garder un simplicité sur la coque et d'éviter d'alourdir le bateau !
Les calles pieds sont uniques, ils on exactement la forme de tes pieds, et 'est super agréable. Ce la permet d'avoir un contact avec l'ensemble du pied et donc de transmettre un maximum au bateau. Toujours dans la même optique tu peut regler la largeur du cale pied => Du coup, quelque soit la longueur des jambes du pagayeur, las cales pieds restent en contact avec la coque et ne fond pas balançoire (comme avec les pyranas, ou lettman par exemble).
Les cales hanches sont bien éudiés. Il y a plein de réglage mais ils restent tonjours bien à leur place peu importe leur épaisseur.
Pour ta question sur l'allure général, Med. Sur l'eau c'est un bateau super sain, stable, agile, avec un parfait ratio tolérance/agressivité.
Publié : jeu. août 27, 2015 09:57
par Med
shovelhead a écrit :
Pas du tout; ils sont excellents. Ils sont très différents des calages Pyranha (j'ai eu trois bateaux avec le système "Connect 30": Recoil L, Karnali L et Z.One L), mais on arrive à très bien s'installer et caler dans le AoS. Encore mieux: toutes les pièces sont "standard" ou "lambda" comme on dit en France. Tu peux les trouver presque partout et il ne faut pas chercher des vis ou composants chez un importateur qui ne répond jamais... J'aime bien le concept.
Ok, merci pour les infos.
Mais pour Pyranha, aucun problème pour les joindre.
Mais c'est vrai que j'ai dû les contacter pour trouver des rondelles plastiques qui ne se retrouvent que sur leurs kayaks du groupe (P&H, Pyranha et Venture).
Sinon je sais bien que ça n'est pas la même catégorie, je commence à peine à m'éclater dans du II avec mon Z-One que j'ai mis du temps à comprendre
Publié : jeu. août 27, 2015 20:37
par gaetang
Publié : ven. mars 04, 2016 08:53
par gaetang
Shalut, Shalut,
il parait que les exportations de l’Allemagne envers la France sont en baisse en 2015, va falloir y remédié ...
Sinon pour le début de la saison, l’équipe de spade kayak propose des nouveautés dans l'accastillage du spade.
En attendant la mise à jour de leur site officiel on peut retrouver la plupart des informations sur:
http://www.kayaksession.com/spade-kayak ... -for-2016/ ou sur facebook:
https://fr-fr.facebook.com/spadekayak/
N’hésitez pas à me contacter pour tout autre renseignement, test ou plus si affinité .... !!
A bient'eau
Publié : ven. mars 04, 2016 13:54
par muf
Nous savons tellement dire quand cela va mal, mais quand ça va bien ...et même très bien ... J'y vais de ma pierre alors:
Voilà bien quelques années que je m'étais éloignées du Polyéthylène, construisant mes propres bateaux fibre et nos propres formes, simplement par facilité de réparation et aussi le fait d'un raz le bol envers toutes ces marques qui nous vendent du consommables et pas du durables ... . J'ai la version basique, je précise, qui n'est pour le moins pas si basic que ça !
Bref pas de grand discours, je dis juste un grand merci aux messieurs de chez Spade , pour la qualité du produit, la simplicité de leur bateau, et surtout le sentiment de durabilité du produit ... Pour une fois vous n'avez plus l'impression d’être assis dans une bassine à vaisselle !
Comme le disait un vieux pote "un miel ce bateau "....
Publié : ven. mars 04, 2016 17:47
par pascalou
muf a écrit :Nous savons tellement dire quand cela va mal, mais quand ça va bien ...et même très bien ... J'y vais de ma pierre alors:
OUI C EST VRAI c etait son expression preferée......
Publié : lun. avr. 18, 2016 17:52
par gromille
muf a écrit : . J'ai la version basique, je précise, qui n'est pour le moins pas si basic que ça !
Je remonte ce sujet.
Mon bateau à rendu l'âme dernièrement ( Bigdog-Dropzone), le Polyeth est "cuit " - 50 à 60 navigs, c'est trop peu à mon goût
. Je songe éventuellement à acheter un Ace of Spade en version basic.
Si un possesseur de ce bateau passe par là et peux me dire comment il vieillit, ça peut m'aider dans mes critères de choix.
Je regarde en parallèle, le Cali de chez Prijon. Je n'ai pas encore réussi à avoir le distributeur Prijon. Quelqu'un l'a t-il déjà essayé ? Je ne sais même pas s'il est dispo en France ?
Merci à vous
Publié : mar. avr. 19, 2016 19:51
par dan
comment le ace of spade vieillit ?
ça ne fait que un an qu'il est sorti, du coup on a peu de recul.
j'habite dans les hautes alpes (bonne région pour tester les bateaux) et le mien ne bronche pas.
pour l'instant j'en suis ravit
par contre il n'y a que un seul volume (assez gros). je pense que 1.80m pour 70 kg est un minimum
Publié : mar. avr. 19, 2016 20:06
par gromille
Ce n'était peut-être pas le terme idéal. Ce qui me préoccupe c'est de savoir comment se comporte le "plastique".
Tu as la version basic ?
Si ça ne bronche pas, tant mieux..
Pour mon gabarit, ça devrait coller 1.84 m et au moins 92 kg
Merci pour les renseignements
Gromille
Publié : jeu. avr. 21, 2016 19:58
par dan
depuis un an le plastique n'a pas bronché.
je ne savais pas qu'il y avait plusieurs versions. vu que j'ai eu l'un des premiers sorties, il n'y avait qu'une seule version.
pour l'instant j'en suis plus que ravit.
pour ton gabarit, ce sera un très bon bateau
Publié : jeu. avr. 21, 2016 23:08
par gromille
Merci pour la réponse,
Je crois donc que mon choix n'est pas loin d'être fait
Je dois recontacter Abys d'ici quelque temps, et je passe commande (enfin, si j'ai de quoi)
seb
Publié : ven. avr. 22, 2016 09:26
par sebmal
1m85 et 100 kg, aucun problème, super bateau, sain et solide (HTP)!
Ils ont fait ce qu'on attendait de prijon: un HTP avec un bon shape.
Publié : jeu. déc. 08, 2016 00:59
par MARC
Salut Dan, j'ai vu que tu vendais ton spades, tu en est mécontent ou les raisons de sa vente sont autres ?
Publié : jeu. déc. 08, 2016 14:25
par dan
bonjour,
non, je n'en suis pas mécontent, mais je passe au bateau composite.
j'ai un Kanda de chez AK en construction
a+
