Auteur |
Message |
xavi
Sujet du message: Publié: Mar Sep 26, 2006 15:53 |
Inscription : Dim Fév 15, 2004 00:46 Message(s) : 96 Localisation : Barcelona, Huesca
On ne peut pas encore operer avec le Lasik les yeux avec presbyte ou la tècnique n'est pas sure.
ARGOPT
Sujet du message: Publié: Ven Sep 29, 2006 18:59 |
Inscription : Lun Avr 24, 2006 08:10 Message(s) : 16 Localisation :
Les verres anti-buée n'existent pas, ce sont des verres hydrophobes qui existent.Le mieux sur l'eau est le verre polarisant et à la vue si besoin. Ci-joint une petite explication ici : http://www.argentatoptique.fr/pagetechnologie/PolarisantsArgentatOptique.htm
Dès que les lunettes sont bien ventilées vous n'aurez pas la formation de buée (toutes les lunettes de sport de marque sont bien conçues à ce sujet), vous pourrez toujours passer un produit anti-buée sur vos verres pour les conditions extrèmes (Optinett bleu en vente chez les opticiens, ne pas confondre avec optinett jaune pour les verres anti-reflets).
Je suis à votre écoute, si vous avez des questions.
xavi
Sujet du message: Publié: Sam Sep 30, 2006 01:54 |
:)Et alors pour un hipermètrope 5+ et astygmate quel verre peut marcher bien, el les traitements A/R, hydrophobe etc...
Je crois que toutes les montures sport ne sont pas adaptées pour un usage intensif eauxvives. En cas de choc contre un rocher si elles ne amortisent le coup et se cassent alors :?) Les casques avec visière protegent aussi mais toujours il ne faut pas se jouer le tout pour le tout
Merci bien.
ARGOPT
Sujet du message: Publié: Sam Sep 30, 2006 08:39 |
Si tu peux me donner ta correction exacte et surtout la valeur de l'astigmatisme. Les lunettes de sport (très galbées) ne supportent pas( en général) des verres supérieurs à 4 dioptries.Mais avec ta correction exacte, je pourrai t'en dire plus. Il existe toujours la solution lentilles, avec des lentilles à la journée ou mensuelles par exemple.
Ceci n'empêche pas de mettre de bonnes lunettes par-dessus. Au nivau de la sécurité, il te faut des verres en polycarbonates (incassables sur tous les types de chocs), d'un autre coté il faut que la monture soit très résistante. Oakley reste leader dans ce domaine, puis tu pourra trouver une teinte qui te permet de naviguer sous le soleil comme sous une épaisse couverture nuageuse.
Par exemple, les surfeurs choisissent souvent la Water Jacket
[img:dmd00rx9gn]http://mi.oakley.com/site/media/cache/42212e60f1417.jpg_242_0_0.jpg[/img:dmd00rx9gn]
xavi
Sujet du message: Publié: Sam Sep 30, 2006 14:55 |
Ma correction c'est:
OD +5 -1 axe 170
OG +5,25 -125 axe 170
J'ai porté des lentilles mais après de la chimiothérapie j'ai aussi des yeux secs. On dit comme ça?.
Trop de pathologies.:(:(:(
Grand merci.
xavi
Sujet du message: Publié: Sam Sep 30, 2006 14:57 |
ARGOPT
Sujet du message: Publié: Dim Oct 01, 2006 00:29 |
Cas difficile, j'étudie la question avec mes catalogues, mon premier avis serait de t'orienter vers une monture optique avec des verres essilor amincis ( AS stylis crizal alizé) la teinte à définir avec ton opticien. Tu peux même avoir une version de ces verres photochromiques.
riddick
Sujet du message: Publié: Lun Oct 02, 2006 13:41 |
Inscription : Mer Nov 23, 2005 21:36 Message(s) : 311 Localisation :
pour le doc, c'est bien des denetz que j'ai et je n'en suis pas satisfait
ARGOPT
Sujet du message: Publié: Mar Oct 03, 2006 13:06 |
OD +5 -1 axe 170
Grand merci.
Bonjour Xavi,
Normalement tu pourras trouver ton bonheur chez Maui Jim, par exemple le modèle Seafarer avec verres polycarbonates (bases 8) polarized Plus hcl Bronze ou maui rose ou gris. Tu as un test des verres que j'ai mis en lien plus haut.[img:599affkfbu]http://www.mauijim.com/mjweb/public/images/lores/sngl/LQG108-02.jpg[/img:599affkfbu]
Sphère+cylindre< 5 dioptries donc dans ton cas c'est bon.
Daniel
xavi
Sujet du message: Publié: Mer Oct 04, 2006 18:02 |
Merci bien pour ta gentillesse.
xavi
Sujet du message: Publié: Dim Fév 18, 2007 04:34 |
[url=http://www.image-dream.com/image.php?image=7cd2677104e6fca4bc857c2a80f0dd80.jpg&pseudo=anonym][img:nqj6mzcty1]http://www.image-dream.com/membre/up/mini_anonym/7cd2677104e6fca4bc857c2a80f0dd80.jpg[/img:nqj6mzcty1][/url:nqj6mzcty1]
Des lunettes militaires USA "vintage". Le look c'est atroce mais mon ami americain m'a assuré que malgré tout marchent assez bien. . Trés bonne résistance aux coups. Pas de problème avec le casque et le "strap" assure une parfaite position .Le modèle s'appele Criss Optical Mag-1 Spectacle. Et le prix est aussi bon: 30 US dollars + -
Quelq'un connait aucun distributeur europeen.
seb08
Sujet du message: Publié: Dim Fév 18, 2007 11:49 |
Inscription : Jeu Mars 24, 2005 09:39 Message(s) : 564 Localisation : PELUSSIN
sinon j'ai vu que julien billaud il navigait avec des lunettes et lui apparement ca le gène pas (champion du monde ca le fait),faudrait lui demandé quels sont ses lunettes.
@+seb
pyrhanas45
Sujet du message: Re: Des lunettes pour kayak Publié: Lun Fév 03, 2020 14:34 |
Inscription : Ven Nov 21, 2003 13:14 Message(s) : 142 Localisation : Nevers
bonjour, je remonte un peu le sujet, l'âge aidant, je suis comme certains je cherche des lunettes avec corrections adaptées au kayak; Y-a-t-il des choses de neuf depuis le temps.
j'ai bien vu chez Demetz, quelques paires sachant que mon opticien accepte en deuxième paire cette marque, mais je ne suis pas convaincu à 100% de leur efficacité.
Quelqu'un utiliserait il un autre marque.
Lesestaules
Sujet du message: Re: Des lunettes pour kayak Publié: Lun Fév 03, 2020 22:26 |
Coucou,
Si tu as des infos je veux bien que tu les partages. Je n’ai toujours pas trouvé de lunette à mon nez pour faciliter la pratique du kayak ! Merci de tes infos
Eric
120de7
Sujet du message: Re: Des lunettes pour kayak Publié: Mer Fév 05, 2020 10:00 |
Inscription : Mar Fév 08, 2005 12:29 Message(s) : 204 Localisation : Loire
Pour ma part, j'avais des demetz et pas satisfait du tout pour deux raisons : - les gouttelettes d'eau qui "restent" sur le verre, font rapidement un halo de buée et tu n'y vois plus rien dés les premières éclaboussures. - les lunettes étaient composées de trois parties : la monture avec son verre teinté coloré mais neutre ; la seconde partie qui était un clip correcteur venant s’intercaler entre mes yeux et la première partie de la lunette et enfin, il y avait une mousse "ventilée" pour évacuer la buée. les problèmes c'est que le verre coloré s'est rapidement décoloré de façon hétérogène ; le clip correcteur, avec ma correction touchait mes cils et ça c'était insupportable ; enfin comme dit plus haut, la buée se formait très rapidement. j'ai arrêté le kayak pendent 7 ans (pour d'autres raisons  ) mais je compte revenir sur l'eau mais plutôt en open canoë et j'avoue que je réfléchis beaucoup à ce problème car je suis une taupe sans mes lunettes et je n'arrive pas à me faire aux verres de contact.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invité(s) |
Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum
