le rocker de jackson kayaks
Auteur |
Message |
riton07
Sujet du message: le rocker de jackson kayaks Publié: Mer Juil 20, 2011 12:20 |
Inscription : Mar Mars 04, 2003 18:07 Message(s) : 1323 Localisation : cevennes ardechoise
hello
je me suis bien servi de la fonction recherche mais finalement il n'y a pas tant de retours que ca. vous pourriez m'en dire un peu plus sur ce creek? merci d'avance
thomas 12
Sujet du message: Re: le punck rocker de jackson kayaks Publié: Mer Juil 20, 2011 18:18 |
Inscription : Ven Août 21, 2009 19:30 Message(s) : 117 Localisation : Millau (Aveyron)
C'est le plus petit modèle de la gamme rocker, pour les petites tailles et les légers.
riton07
Sujet du message: Re: le punck rocker de jackson kayaks Publié: Mer Juil 20, 2011 18:47 |
oups....ok. je reformule donc mon sujet en rocker de jackson. la forme est sympa. sans doute pour les nostaliques du topo. le punck fait quand meme 260 litre alors que le rocker est deja a 300l. ca m'a l'air d'etre une machine a gicler.
rainglet
Sujet du message: Re: le rocker de jackson kayaks Publié: Mer Juil 20, 2011 23:15 |
Inscription : Jeu Juin 04, 2009 00:05 Message(s) : 329 Localisation : vichy
bonsoir,je possede le megarocker,un bateau de 350l environ pour mes 1m87 ,et mes 90 kgs,non habillé, je le trouve rassurant et doit etre trés bien pour les giclées !!!,je le trouve trés comfort,mais je navigue peu en ce moment,pour plus d'info, il a terminé 3 au test des bateaux riviere sur ckm, là ou est 1er ,le fluid( de mr david arnaud), importateur en france ,ou revendeur,bon, avantages, inconvenients, bateau a fond rond , type topo ,comme tu dis, roule plus que le fd plat, mais pas de courants qui te choppe bizzarement!si tu veux plus d'infos demandes, si je peux y repondre !!a+.
Elizabeth
Sujet du message: Re: le rocker de jackson kayaks Publié: Jeu Juil 21, 2011 17:09 |
Inscription : Sam Mars 27, 2004 17:22 Message(s) : 376 Localisation :
J'avais testé le Punk Rocker sur la Simme. Sympa, mais à force de kayaks plus larges, j'avais l'impression d'avoir pas mal de roulis. sinon il m'a semblé plutôt sain et bien réactif, mais je pense que 70kg doit être le poids maxi du pagayeur pour le Punk. Il m'a paru moins volumineux que 260L une fois assise dedans.
pirgul
Sujet du message: Re: le rocker de jackson kayaks Publié: Jeu Juil 21, 2011 22:24 |
Inscription : Lun Jan 21, 2002 11:36 Message(s) : 129 Localisation :
Salut, J'ai navigué plusieurs années avec le Rocker. Ce bateau a un comportement très sain, il est facile à gicler et à esquimauter, se manoeuvre bien et n'est pas trop lent. J'ai du un peu me re-habituer au fond rond qui a aussi des avantages en rivière. A+
manu73
Sujet du message: Re: le rocker de jackson kayaks Publié: Ven Juil 22, 2011 12:32 |
il me semble que la série Rocker à été vite remplacer ..... par le vilain
on peut en déduire ce qu'on veut ....
alternative
Sujet du message: Re: le rocker de jackson kayaks Publié: Ven Juil 22, 2011 13:04 |
manu73 a écrit: il me semble que la série Rocker à été vite remplacer ..... par le vilain
on peut en déduire ce qu'on veut .... Il n'y a rien à déduire renouvellement des shapes et des formes tout les trois ans chez Jackson Kayak.
manu73
Sujet du message: Re: le rocker de jackson kayaks Publié: Sam Juil 23, 2011 16:59 |
alternative a écrit: manu73 a écrit: il me semble que la série Rocker à été vite remplacer ..... par le vilain
on peut en déduire ce qu'on veut .... Il n'y a rien à déduire renouvellement des shapes et des formes tout les trois ans chez Jackson Kayak. Ouais d'accord sauf que la il ont même changé le non histoire de vraiment ce dissocier de la série rocker Je tiens ces infos d'un membre de la team jackson ....
pirgul
Sujet du message: Re: le rocker de jackson kayaks Publié: Dim Juil 24, 2011 08:32 |
Si il est vrai que le Rocker n'a pas été un grand succès commercial, d'après moi c'est principalement à cause du fond rond, car aujourd'hui la majorité des kayakistes a l'habitude du fond plat, et il faut se réhabituer au fond rond.
En rivière le fond rond a des aussi des avantages: liberté de giter même sur une dalle inclinée, atterrissage en douceur après une giclée.
D'ailleurs en dehors du fond, les différences entre le Villain et le Rocker sont minimes.
riton07
Sujet du message: Re: le rocker de jackson kayaks Publié: Mar Juil 26, 2011 20:35 |
au niveau des mensurations j'ai pas mal de différentesinfos surtout pour le punck rocker:entre 260 l et 280l. il faut dire que jackson donne ces infos en systeme de mesure américain :difficile de s'y retrouver. vous en sauriez un peu plus? en tous cas ,il me plait ce bateau!
alternative
Sujet du message: Re: le rocker de jackson kayaks Publié: Mar Juil 26, 2011 21:41 |
D'après moi, Riton ce bateau serait classé trop petit pour toi dans les gabarits actuels de bateaux cependant pour une utilisation intensive dans les Cevennes tu n'as pas besoin d'un porte avion. Un bateau plus petit, c'est un bateau plus maniable, plus facile à gicler. j'ai trouvé ça comme dimension: Length 234 cms / 7'8.1" Width 62 cms / 24.4" Height 36 cms / 14.2" Weight 16 kg / 35 lbs Volume 258 ltr / 68.2 gal Minimum Paddler Weight 36 kg / 79 lbs Maximum Paddler Weight 75 kg / 165 lbs Donc un bateau pas trés large par rapport à ce qui se fait actuellement. Par contre il y a un truc à prendre en compte. Le bateau est fabriqué pour les poids léger donc il y a peut-être moins de plastique et donc un bateau moins solide au final. Comparé au 22 ou 23 kg de mon Villain S ça fait quand même 6 kg de différence. Surtout si c'est pour gratter le granit ardéchois
riton07
Sujet du message: Re: le rocker de jackson kayaks Publié: Mer Juil 27, 2011 08:41 |
en fait . qui a parlé de plastique? en fait je croyais que le volume etait de 280 l http://www.jacksonkayakeuro.com/es/products_rocker.php :la c'est deja 272....c'est penible de pas savoir surtout que là,le moindre litre en plus a son importance. .là c'est sur ca me rapproche du java. surtout que je fait 75 kg bien tassé après ,en cas de gros volume,j'ai un chicco :plus large et plus gros.
Frederic BERNARD
Sujet du message: Re: le rocker de jackson kayaks Publié: Mer Juil 27, 2011 09:27 |
Hum ! Plus de volume c'est pas dit : le Chico fait 69 gallons / 261 l .
Elizabeth
Sujet du message: Re: le rocker de jackson kayaks Publié: Jeu Juil 28, 2011 14:37 |
Le Punk rocker est vraiment petit, mais léger ça c'est sûr. Il n'a clairement pas plus que 250l. Après le test, je dirais idéal pr 60 kg
Gyzmo
Sujet du message: Re: le rocker de jackson kayaks Publié: Lun Sep 05, 2011 01:35 |
Inscription : Lun Oct 28, 2002 14:13 Message(s) : 1200 Localisation : Haut Verdon
salut riton, j'ai eu un punk rocker qui est casser maintenant d'ailleurs, mai je dois dire bon bateau, léger..navigue un peu comme un topo mais avec plus de glisse.` malgrés la casse un peu rapide, j'aime ce bateau ! a plus guillaume
riton07
Sujet du message: Re: le rocker de jackson kayaks Publié: Lun Sep 05, 2011 08:17 |
merci guillaume je suis motiv:au niveau du volume ,c'est un peu plus que le nomad et un poil moins que le chico; ca me convient. j'ai encore eu l'occasion de croiser du monde qui naviguait avec en aout. les retours sont bons. je me lance: en ce qui me concerne ,septembre sera le mois du punck rocker  .
Gyzmo
Sujet du message: Re: le rocker de jackson kayaks Publié: Mer Sep 07, 2011 00:24 |
Par contre je sais pas si j'en achèterais un d'occasion.... le miens a casser trop vite je trouve (rapport au temps de navigation) il est dans un garage si j'arrive a le sortir je peux te le prêter pour essaie si tu veux.. casser oui mais il a été réparer par polyrépa.... Ah si y'a un lever problème avec ce bateau tout de même, mais rien d'irrémédiable : les cales pied. le système est bien, mais pas super fible, tant que tu es en pression c'est good par contre si tu relâche la pression dés fois il bouge un peu  Mais ça ne change rien au fait que la forme elle est très bien... à mon goût et comme tout le monde le sait les gout et les couleurs...
Page 1 sur 1
[ 18 message(s) ] |
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invité(s) |
