Maj des niveaux en direct
Modérateur : punglas
- paddler
- ville : Molsheim
- département : 67
- riton07
- ville : les vans
attention pour ceux qui suive le débit de l'allier sup sur le net:
la station du nouveau monde doit etre recalibrée:en effet ils annoncent en permanence dans les 8- 10 mètres cubes alors que le niveau est misérable.
ex:actuellemnt 8 cubes d'annoncés alors que 6 cubes a langogne -4 cubes de pompé pour remplir le lac =dans les 3 cubes au nouveau monde!
- punglas
- ville : Pins Justaret
quote:Posté par pascal
Au tour du Guiers Vif d'avoir son niveau en ligne :
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/statio ... tation=808
"Mise à jour des données : 3 fois par jour en situation normale (6h00, 14h00 et 22h00), toutes les 4 heures en crue."
Je l'ai rajoutée dans le topo et les niveaux en direct, je met un mini à 3 m3/s ?
- punglas
- binoz
- ville : vannes
- Navigue avec (bateau) : scandal, cross, sea bullet, et bientôt kayak surf
- département : 56
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : cleurie, moselotte, vallée de l'inn en suisse
je vous ai laissé un lien vers le site vigilance crue à tout hasard si vous ne connaissiez pas...
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/
- piep
- microbat
- Fly (plastoc et proto)
- Topolino (Rip)
Actuellement :
- Jefe medium (casé)
- Delirious C1
- Saprk d'Esquif
- Vertige d'Esquif
- punglas
Oui oui je connais, il y a déjà pas mal de données des niveaux en direct qui viennent de là.
Au passage j'ai rajouté les mesures de niveaux sur les topos suivants :
- Barrage de Phadès : http://www.eauxvives.org/rivieres/spots ... asp?ID=609 --> il manque les min/max et le spot n'est pas positionné sur la carto
- Neste du Louron : http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... quelle=267, la navigabilité est estimée au dessus de 0.70 à l'echelle
- punglas
Faudrait confirmation des spécialistes mais à 23 m3/s à Rosières on ne fait pas le déplacement pour des chataîgnes, y a soit la Beaume soit la Drobie qui fonctionne ou les deux. Sans doute même moins si c'est pas à la décrue. Là y a 23 m3/s et à mon avis on devrait voir un [imgcm]http://eauxvives.org/niveaux/Niveaux%5F ... e_vert.gif[/imgcm] sur ta page niveaux...
Moi j'avais fait la Beaume à 9 m3/s à Rosières, les spécialistes on peux mettre quoi comme valeur plancher en dessus de laquelle on est sur de trouver de l'eau sur une des 2 ?
10 m3/s ?
10 m3/s ?
- punglas
OK je vais mettre 20 en mini sur Beaume et Drobie.
J'ai aussi rajouté le niveau de la Semine qui a l'air de correspondre à l'echelle dont on parle dans le topo.
Par contre il n'y a pas de calibrage pour cette echelle, on dit juste qu'à2 m ca passe et à 1.45 m aussi mais que visiblement ca passe à plus bas ...
Quelqu'un a de infos ?
- punglas
J'ai rajouté le calibrage Beaume/Drobie.
Pas d 'info pour la Semine ?
- punglas
Ca y est la semine est calibrée à 4m3/s mini. Inscrivez vous aux alertes ...
- punglas
- punglas
- paddler
- ville : Molsheim
- département : 67
Salut Punglas,
Si tu à du temps à passer devant ton ecran, tu peux ajouter les niveaux des rivières allemandes.
Les niveaux sont sur cette page :
[urls4]http://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/new/overview.html[/urls4]
et voici les references :
Pour la Wilde Gutach
au barrage de Simonswald, mini à 80cm
Pour la Murg
Partie basse, barrage de Rotenfels, mini : 80cm, maxi 150 cm
Partie haute, barrage de Schwarzenberg, mini : 55cm Pour le maxi il faut que je surveille...
Sur le topo EVO de la murg P1 est en aval de P2 !
Bon courage
Pour la Murg
Bon courage
- punglas
Les dernières mises à jour :
- Maxi à 70 m3/s pour la Loue (http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... quelle=146)
- Apremont : changement de station pour celle de vigicrues ( n'oubliez pas de mettre à jour vos alertes de niveaux)
- Suran (http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... uelle=1405) : rajouté la station de niveau en direct
- Gave du Larrau Saison (http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... quelle=475) --> mini pour la Haut Larrau à 1.50 (info PeyPey)
- Rio Veral (http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... uelle=1177) : ajouté la station de niveau
- Touyre (http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... uelle=1426) : rajouté la station de niveau de Lavelanet (calibrée à 0.85 mini)
- Guiers mort (http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... aquelle=18) modif des calibrages 5 à 12 m3/s à St Laurent du POnt (infos de Liogev)
- Gueirs Vif (http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... aquelle=19) :
modif des calibrages 5 à 15 m3/s à St Christophe sur Guiers (infos de Liogev)
- Bonne (http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... laquelle=2) :
modif des calibrages 0.5 à 10 m3/s à Pont Battant (infos de Liogev)
- Lignon du Forez (http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... quelle=297) : la station de chevellieres à changé d'adresse, n'oubliez pas de mettre à jour vos alertes de niveaux (alertes Diren Rhones Alpes V2) - Infos de Liogev)
Pierre
PS pour paddler : pas eu le temps de rajouter les rivieres allemandes mais c'est plus dur car avant il faut que je "pisse du code".
Mais j'y pense ...
Pierre
Mais j'y pense ...
- ville : Corbeil-Essonnes
- département : 91
Serait-il possible de rajouter une alerte automatique pour la Cure ?
2 sources de niveaux :
DIREN Bourgogne :
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/statio ... tation=549
Vigicrue :
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/n ... ation=1255
Merci.
Alex
DIREN Bourgogne :
Vigicrue :
Merci.
Alex
- punglas
DIREN Bourgogne :
Vigicrue :
Merci.
Alex
Alex il y avait déjà la station de Diren Rhones-Alpes sur le Topo.
Quant à la station de Vigicrues, c'est la même. Je l'ai rajoutée quand même, elle a l'air d'être légèrement plus à jour que l'autre..
Rajouté le niveau de la Maine que j'ai placé en Poitou-Charente, Deux-sèvres en espérant ne pas m'être trompé : http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... uelle=1455
DIREN Bourgogne :
Vigicrue :
Merci.
Alex
- MaC fLy
- ville : Bordeaux
Je peux donner des infos sur:
- punglas
quote:Posté par riton07
hello punglas
un petit rajout ?:
ubaye:
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/n ... %A9lection
Comprends pas .. il y avait déjà la station de Roche Rousse référencée sur Diren Rhones-Alpes ...
hello punglas
un petit rajout ?:
ubaye:
- département : 91
Une autre source de niveau pour la Vézère :
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/n ... tation=385
C'est la station d'Uzerche, ça devrait être pertinent pour le parcours P5 (Vigeois-Estivaux), s'il n'y a pas de barrage entre Vigeois et Estivaux.
Quelqu'un pourrait confirmer ça et nous aider à calibrer ?
Il y a 1,28 aujourd'hui à 14:00. Quelqu'un sait-il s'il y a un bon niveau sur Vigeois-Estivaux en ce moment ?
Pendant qu'on y est, le lien Stations automatiques de la rubrique Source niveaux est incorrect. La page visée, c'est :
http://www.dordogne.equipement.gouv.fr/crudor/
Merci.
Alex
Merci.
Alex
- JOHN
->1 RAD175 rouge
Bien vu la station d'Uzerche. Du coup ça me fait penser qu'il serait sympa de l'intégrer au topo slalom: http://www.eauxvives.org/rivieres/bassi ... asp?ID=164
Et si quelqu'un pouvait la calibrer pour le bassin ça serait top!
JOHN
Le slalomeur/freestyleur qui préfère quand il y a des stations de mesures (pour pas s'faire avoir comme sur le Candessoubre samedi ()...
JOHN
- ville : Bordeaux
- Navigue avec (bateau) : Dagger Outlaw
Polyform Arktika Ultima XL
Waveski Shape LP
Slalom Parag - département : Gironde
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Leyre
Mascaret de la Dordogne
Il y a un problème sur le Céou ( http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... quelle=892 )
C'est gras d'eau partout et rien sur le Céou ... Bizarre
La station de Rhodes a du changé, il faudrait utiliser la station de Jardel qui semble plus cohérente : http://www.dordogne.equipement.gouv.fr/ ... ation=PTJA
A voir pour le calibrage, mais je pense qu'il faut laisser 8m².
Merci d'avance Punglas
- punglas
- ville : st etienne
- Navigue avec (bateau) : ZET raptor
- département : 42
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : semène,lignon's,allier sup,limony,rivière d'ay,auzène,gluyère,eyrieux
Je rajoute un peu de boulot......
Sur le Lignon du Velay, il serait bien de rajouter des alertes de niveau pour les 2 stations suivantes:
P1 Chambon/Tence, utiliser la station Pont Marie http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/n ... tation=441
Mini:0.50 m
P2 et P3 Pont de l'enceinte/Pont de lignon, utiliser la station de La Chapelette barrage
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/n ... tation=445
Mini:0.15 m
Mini:0.50 m
Mini:0.15 m
- punglas
- département : 91
Concernant le niveau de la station d'Uzerche :
Nous sommes passé sur le Vieux pont de Vigeois hier (20 janvier 2008) à 11:00 et, visuellement, le niveau nous a semblé moyen/bas. Au même moment, il y avait 1,08 à la station d'Uzerche.
Maintenant, je ne sais pas si la corrélation est fiable, car je vois sur Géoportail qu'il y a une usine électrique (Gour noir) entre Uzerche et Vigeois :
http://www.geoportail.fr/visu2D.do?cg=d ... MTAwfDI%3D
Les connaisseurs pourront peut-être nous confirmer si cette station est exploitable pour le parcours Vigeois-Estivaux de la Vézère.
- punglas
- Lignon du Velay (merci Juan Pablo) P1 mini 0.50 station de Poànt Marie et Pé-P3 mini 0.15 à La Chapelette barrage : http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... quelle=287
- Rance (Tarn pas de topo, merci ouam) Station de Saint Sernin calibrée pifométriquement à 0.4
- Nive des Aldudes (merci PeyPey) calibrée à mini 0.6 à Saint -Etienne de Baïgorry : http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... quelle=279
- Grande Nive (merci PeyPey) Mini 0.5 à Osses :http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... uelle=1458
- Gave d'Oloron (merci PeyPey) calibrage du P1 à 0.3-2.5 : http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... quelle=222
- Candessoubre (Merci Ouam) Mini pifométrique de 1.85 à Sauveterre : http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... quelle=444
- Céou (merci JulienG33000) nouvelle station mion 8 m3/s : http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... quelle=892
- Bassin d'Uzerche (merci John) avec la station d'Uzerche, à calibrer : http://www.eauxvives.org/rivieres/bassi ... asp?ID=164
- Vézère Correzienne (Merci Alxr) ajout de la station d'Uzerche à calibrer .. : http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... aquelle=26
- La Maine (un peu court le topo quand me^me) : http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... sp?ID=1455
- Le Gland (Merci Nidrey) mini 0.45 à Hirson: http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... uelle=1470
Putain on a explosé les 300 références de niveaux Bravo les Gars.
Pierre
Pierre
