Index  •   Annuaire  •   FAQ   •  Rechercher   •  Mot de passe oublié? Nous sommes actuellement le Ven Juin 22, 2018 20:33
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 7 message(s) ]
 niveau d eau mini sur la bienne
 Sujet du message: niveau d eau mini sur la bienne
MessagePublié: Sam Nov 11, 2017 11:20
Message(s) : 4
bonjour a tous.
je voulais savoir quel était le niveau d eau le plus bas naviguable sur la bienne dans le jura?
merci ;).
ludo
 Sujet du message: Re: niveau d eau mini sur la bienne
MessagePublié: Sam Nov 11, 2017 14:45
Message(s) : 4
Petite précision. Le niveau mini des étroits de la Bienne.
Sur les niveaux en temps réel il parle de 20 mini, je pense que c est en M3 et pas en Cm.
De plus le relever ce fait à Jeurre, qui est loin des étroits, et vue les niveaux d eau très bas partout, j aimerais pouvoir naviguer avec un niveau mini estimé par quelqu’un. :)
merci.
ludo.
MessagePublié: Dim Nov 12, 2017 01:21
Message(s) : 1711
Hello !
Effectivement, c'est des m3/sec. car c'est la colonne m3 qui est renseignée.
Comme pour beaucoup de parcours, la station utilisée n'est pas dans le parcours, mais beaucoup plus bas !
C'est sûr que ce serait mieux s'il y en avait une sur place. mais bon...
Y a bien le pont de la Rixouse... mais faut aller voir !
Une autre échelle est dispo sur le web, à Morez, mais guère plus simple à interpréter.
ça permet quand même de savoir si la crue continue ou se termine déjà.
Les étroits peuvent se parcourir (si on est pas trop gourmand) avec un niveau un peu en dessous de 20m3.
ce soir, y a vraiment gras d'eau... la mieux est d'embarquer après les étroits.
MessagePublié: Dim Nov 12, 2017 15:47
Message(s) : 4
merci gille pour tes infos.
a+ sur l eau.
ludo ;)
MessagePublié: Mar Nov 14, 2017 20:26
Message(s) : 121
Salut Ludo,
Nous regardons le niveau à Morez. Pour les étroits le minimum est 4.5 m3/sec. Cela permet de continuer jusqu'à la Rixouse sans taper les pierres dans le bas du parcours. A l'échelle de l'usine électrique de Tancua cela correspond à 100 cm. 9 m3/sec à Morez correspond à 140 cm à l'Tancua.
Matthias
MessagePublié: Jeu Nov 16, 2017 07:08
Message(s) : 1133
Salut Mathias,
Merci pour l'info. Tu devrais la mettre en commentaire sur le topo pour qu'on s'en souvienne.
MessagePublié: Lun Nov 20, 2017 22:02
Message(s) : 4
merci pirgul.
si vous naviguer dans le coin faite moi signe.
0686855979
ludovic.villers@orange.fr
a+ sur l eau.
ludo :roll:
