Projet shape freestyle en bois
- ville : paimpont
- Navigue avec (bateau) : Slalom mack, un bouchon! et un kite surf...
- département : 35
Re: Projet shape freestyle en bois
Je reviens vers vous: où dois placer mon siège? Au centre du bateau, vers l'avant, ou vers l'arrière?
Je pensais le mettre au milieu, boulonné sur une cornière en fdv, et quand j'aurai trouvé le bon réglage, le fixer définitivement à la résine... Est ce une bonne idée, ou avez vous un calage précis?
Merki
Le tom qui est bien content que les températures remontent pour la résine...
Merki
- zod
- Navigue avec (bateau) : Machno M, Sonic Boom, Ripper M, Eskimo Diablo 1, FS bois.
Le siège je l'ai placé au max sur l'avant pour pouvoir rentrer mes pieds, je l'ai fixé avec des petites équerres en carbone que j'ai fabriqué au bon angle et qui sont stratés sous le pont, le siège est fixé dessus avec 4 boulons et ensuite il est calé avec des blocs de mousses dessous et sur les cotés.
As-tu rabaissé l'hiloire?
Et merci guigui pour ton commentaire! Je pense qu'on peut bien améliorer la forme vu que là c'est vraiment trop nerveux comme bateau. Je pense qu'en retravaillant la forme on devrait pouvoir améliorer ça mais bon pour le moment j'ai pas le courage ni le temps de me relancer dans un fabrication.
Si il y'a des amateurs par contre je peux redessiner des formes à tester...
- zod
une petite photo d'un pote avec à charnay
Sinon je suis en train de retravailler les plans pour avoir un bateau plus facile à construire et à naviguer:
- 8 bordés aux lieu de 12, c'est plus anguleux et moins joli mais ca devrait vraiment accélérer la fab.
- le pont en W inversé pour caler les cuisses sans avoir de pièces à ajouter la aussi c'est pas forcément beau mais ca fait pièces en moins.
- adoucir partout l'angle entre plat bord et fond pour que le bateau soit moins vif et qu'il tape moins à plat (plus petite surface plane).
- rabaisser le pont dérrière l'hiloire sans perdre trop de volume et en restant réalisable en bois (pas facile ça )
- augmenter le volume pour les pied afin de pouvoir avancer un peu plus le siège
- élargir un peu l'arrière pour gagner en volume et en portance.
Pas sur du tout que je me lance dans la fab mais bon si je prend le temps un jour
Du coup pour l'instant ça resemble à ca :
- mathieu82
- ville : Montauban
- Navigue avec (bateau) : easy mix 2008 guiguiprod
easy mix 2010
Helixir
jed eye pyranha
shiva
rock star
star
all star JK
XG Exo
Xt 260
Xt300 - département : 82
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : l'Aveyron; tarn; barguelone ;lemboulas; garonne ;cazals ;vague de golfech ;vagues du saula (82) ;puech rodhil ;millau ;foix ;flip flap ; metz ; tournon st martin ; metz ; hawaii ;vague de roger ; st pierre de boeuf ; pau ; lescar ; le brousset ; agout ; vinon sur verdon ; salt ; sort ; vezere
Du coup ton bateau actuel tu en ferais quoi ?;)
- jorispab
ya deja une liste d'attente Mathieu, si jamais il le lâche un jour ^^ rêves pas !
- ville : paimpont
- département : 35
Par contre si tu partages le fichier du nouveau...
Un pont en W inversé, c'est un pont en M, non ?
Sinon, toujours fan de ton bateau ! Mais oui, si tu partages le plan du nouveau, miam miam...
- ville : paimpont
- département : 35
Par contre, ce fichier est bien en pdf, en mm?
As tu simplifié le nbr de pts?
Amicalement
Amicalement
- zod
En fait pour être vraiment précis c'est plutôt un M inversé inversé.Kevlar a écrit :Un pont en W inversé, c'est un pont en M, non ?
Sinon oui je peux partager le plan, j'ai pas trop espoir de faire fortune avec .
Je sais plus trop il faut que je regarde en quel format je peux le sortir.Par contre, ce fichier est bien en pdf, en mm?
Pour le nombre de points je ne vois pas trop de quoi tu parles, mais grosso modo je suis partis de la première forme et j'ai retiré les plus petites bordées.
Sinon le tiens ça donne quoi? Tu en est où?
Selon vos photos,ca a l'air pas mal ce travail etuicoquesamsung.com etui samsung galaxy j1
