What would you do?
- ville :
What would you do?
The following images are shared on Unsponsored with the permission from the guys at Two Blades. The images show the unfolding of a series of swims following being caught up in a hydraulic.
http://www.unsponsored.co.uk/press/what-would-you-do/
- shovelhead
- ville : Nord-Pas de Calais
- département : 59
Re: What would you do?
Qu'est-ce que je ferais? Prendre un selfie devant le désastre - comme tout le monde.
OK - mon plan B est dans les commentaires du site unsponsored
- ville : Genève
1: Améliorer mon "combat roll" histoire de ne pas m'offrir le rapide à la nage.
L'ayant nagé je peux confirmer qu'il était et long et gros.
2: Dans du gros, penser à lâcher ma pagaie histoire de nager moins loin
3: Travel again with Two Blades as soon as possible. The whole trip was great. Thank you again.
- ville : La Flèche
- département : 72
J'ajouterais même, jeter la pagaie vers le bord plutôt que juste la lâcher.Elizabeth a écrit :2: Dans du gros, penser à lâcher ma pagaie histoire de nager moins loin
- Fredo_07
- ville : Beauchastel
je ne comprends pas ton concept, tu peux t'expliquer.2: Dans du gros, penser à lâcher ma pagaie histoire de nager moins loin
je pense au contraire qu'il est plus facile de regagner le bord en nageant tout en s'aidant de la pagaie !
- algess
- ville : LENS
- Navigue avec (bateau) : Pyranha Jed'eye
Pyranha Machno
Galasport Toro EVO
J'ai possédé: Necky Chronic, Eskimo Salto EVO, Riot Dominatrix 47, Wavesport EZ, Eskimo Diablo, Bliss stick Flip Stick, Wavesport ZG48 - département : 62
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Rivières du nord et rivières belges.
Tu penses vraiment que dans une piscine, si l'on fait une course de 50m, celui qui nage avec sa pagaie (en pagayant, j'imagine) va avancer plus vite que quelqu'un qui brasse ou crawle ?
Algess,
J'ai vu un moniteur (Popo, pour les habitués) traverser l'Ubaye en nageant avec une pagaie, c'est impressionnant ; il ne la tenait pas, il pagayait avec, tout en nageant sur le côté avec ses jambes (nage indienne).
Il n'utilisait qu'une seule pale, comme une pagaie de canoë, en faisant des gestes très rapides ; de cette façon la pale le propulsait et le maintenait sur l'eau..
Dans une piscine, je ne dis pas, mais dans le courant, c'était super efficace ; en plus, il allait rechercher un kayak de l'autre côté, donc il avait besoin après de la pagaie.
Allez, un exercice de plus à essayer !
- ville : La Flèche
- département : 72
Effectivement en piscine j'ai déjà fait des longueurs en "pagayant-nageant", c'est marrant à faire. On avait fait des courses et on va pas beaucoup plus lentement avec la pagaie.
Par contre nous on faisait du pagayage double avec les pagaies double.
Mais ça c'est la piscine, l'intérêt de nager avec une pagaie (en pagayant) dans le courant est que tu chopes l'eau au fond là où elle est moins aérée, et ce avec une plus grande surface. Si je maitrise bien le geste en piscine, j'avais jamais pensé à réellement le faire en rivière !
- ville : Genève
Sûr que lors d'exercices de sécu sur les Dranses j'ai nagé avec ma pagaie en pagayant. Là, de trou en trou la pagaie m'a plutôt empêchée de me positionner correctement pr revenir au bord. Donc en fonction de la rivière et des rapides lâcher la pagaie peut aider, et pour se tenir à une pointe de kayak 2mains c'est mieux. Il n'y a pas de tjs jeter la pagaie ou jamais, juste à adapter en fonction, ce que je n'ai pas fait.
- Fredo_07
dans une piscine c'est sûr que tu iras plus vite sans pagaie, mais dans une rivière ça marche et ça permet de ne pas perdre sa pagaie !Alors ça je demande à voir !!
- algess
- ville : LENS
Pyranha Machno
Galasport Toro EVO
Si tout le monde est d'accord pour dire qu'on nage mieux sans pagaie qu'avec, alors la proposition d'Elisabeth (lacher/jeter la pagaie pour rejoindre le plus vite possible le bord) est bien la bonne solution dès qu'on est en situation "tendue".
J'ajouterais également l'option "utiliser le leash du gilet pour accrocher sa pagaie puis crawler furieusement vers le bord".
Là où je suis effectivement d'accord, c'est que si l'on décide de garder sa pagaie dans les mains, alors autant s'en servir car on peut effectivement se propulser assez efficacement avec, alors que la tenir sans s'en servir est vraiment très handicapant pour nager.
A ce propos, je connais des gens qui font de la "marche aquatique avec pagaie": en mer, ils s'immergent plus ou moins jusqu'aux pectoraux puis marchent en s'aidant d'une pagaie.
