Maj des niveaux en direct
discussions, suggestions et informations pour l'amélioration des infos eau vive sur le web (topos, niveaux temps réel, etc.)
Modérateur : punglas
FabAlès
département : 30
Re: Maj des niveaux en direct
#211 Message par FabAlès »
Ah ben pas de soucis! Pour ce printemps, je suis un peu tendu du fait de mes études, mais à l'automne prochain, je serai bcp plus disponible pour naviguer donc pour l'invitation dans la contrée gardonnesque, c'est ok! Au programme, un Bouzons, de la Salindrenque et des Gardons... Faudra surement revenir d'ailleurs parce que le secteur est vaste...
FabAlès
département : 30
#212 Message par FabAlès »
Un autre info calibrage, mini à 0,8 à la station de Lodève pour le P1 de la Lergue.
paddler
ville : Molsheim
#213 Message par paddler »
Merci Fabien, c'est fait.
J'ai aussi mis un calibrage pour le P2 de la Siagne et augmenté le maxi pour le P1, vu les commentaires sur le topo.
FabAlès
département : 30
#214 Message par FabAlès »
Pour la Lergue, j'ai noté le calibrage sur l'onglet topo description. Merci Laurent!
Cool Punglas, super taf et si tu y arrives, c'est une nouvelle révolution en terme de calibrage :mrgreen:
robert delolme
ville : montregard 43
Navigue avec (bateau) : java
département : loire
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : semene lignon velay
#215 Message par robert delolme »
Bonjour
serait il possible de modifier le niveau mini de l'Arzon (43) au pont Eytravazet qui est de 0.74 ce qui correspond à 1m à l'embarquement à Chomelix, 1.3 m étant le niveau optimum, voir maxi
#216 Message par punglas »
Robert uil faut que tu ajoutes l'info sur le topo (commentaire ou =dernière descente) et ce sera fait dans la foulée.
NB : j'ai mis la discussion sur les stations virtuelles de niveau dans un autre sujet : http://www.eauxvives.org/forum/viewtopi ... 93#p294393
FabAlès
département : 30
#217 Message par FabAlès »
Une nouvelle info calibrage. Une équipe de Nîmes a parcouru le Gardon d'Alès dimanche dernier à moins de 16cubes à la station de Sainte-Cécile. Je l'avais descendu avec Pierre à 6cubes une fois. Et Yo de Saint-Jean-du-Gard l'a navigué à 16cubes en m'indiquant que c'était le niveau mini. Je l'avait fait également à 18cubes et j'avais trouvé le niveau bas. On s'était dit que la station avait buggué et on avait fixé le mini à 16. En fait le niveau de la station de Sainte-Cécile correspond au lâcher du barrage écréteur de crue. En fonction de l'état de remplissage, le barrage est plus ou moins plein et cela influe sur le lâcher. Le fait de savoir qu'il lâche indique que le niveau est monté mais on ne peut fixer de mini à partir de cette donnée. Le chiffre nous fournit juste une indication. Au-dessus du barrage, c'est du débit naturel. Donc se fier à la longueur et à l'intensité de l'épisode pluvieux. On peut compter en de très rares occasions sur la fonte. Si la Mimente et le Mialet sont navigables avec un niveau moyen, cela signifie qu'il y a de grandes chances que le Gardon d'Alès passe aussi... donc il faut retirer le calibrage mais pas le cubage qui reste indicatif!
paddler
ville : Molsheim
#218 Message par paddler »
robert delolme a écrit :Serait il possible de modifier le niveau mini de l'Arzon (43) au pont Eytravazet qui est de 0.74 ce qui correspond à 1m à l'embarquement à Chomelix, 1.3 m étant le niveau optimum, voir maxi
Ok, c'est fait. Merci pour l'info.
FabAles a écrit :Gardon d'Alès (...) il faut retirer le calibrage mais pas le cubage qui reste indicatif!
Fait
FabAlès
département : 30
#219 Message par FabAlès »
Merci Paddler, autre info on peut entrer dans la banque le Gardon sans nom avec la station de Sainte-Cécile mais sans calibrage comme pour le Gardon d'Alès.
Tu peux monter le max du P1 de l'Hérault à 12cubes. Il a déjà été fait à plus mais à 12 ça doit déjà envoyer pas mal surtout pour une première fois.
Le Bouzons peut être calibré également avec la station virtuelle de mesure evo1.
J'ai vu que le P2 de la Siagne apparaissait en haut de la banque et pas dans la région PACA.
Fab
paddler
ville : Molsheim
#220 Message par paddler »
Ok. merci Fabien.
Pour la Siagne, je l'ai corrigé directement dans la Base de données mais l'explication reste un mystère...
#221 Message par punglas »
paddler a écrit :Ok. merci Fabien.
Monsieur commence à maitriser on dirait :D :D :D
FabAlès
département : 30
#222 Message par FabAlès »
Je viens de voir que l'Archiane pouvait être calibré à la station de Chatillon en Diois sur le Bez avec un mini à 0,65 à priori? Peut-être que Fredo_07 pourrait nous confirmer cette information et préciser quel est le niveau max?
Autre info, PE et Barbe Noire semblent avoir trouver une station pour le Bramont mais le calibrage reste à affiner, voici le lien http://laviedelariviere.valleedulot.com/
La page met longtemps à s'afficher, le mieux pour trouver si ça buggue est de taper Balsièges (commune de la confluence du Bramont et du Lot. La station de mesure de niveau est celle de Saint-Bauzile-Les-Fonts avec un mini à 3,5. Les infos ne tombent malheureusement pas tous les jours mais c'est toujours mieux que rien.
En tout cas ce lien permet d'afficher un paquet de station (Colagne, Truyère...), c'est cool pour les calibrages, peut-être que PE détient qques infos à ce propos pour les rivières du nord de la Lozère...?
#223 Message par Fredo_07 »
la station de chatillons en diois mesure le débit du Bez, sachant que la confluence du Bez et de l'Archianne est un peu plus haut.
c'est généralement, l'Archianne qui apporte le plus d'eau (sauf peut être en cas de grosses pluies)
je pense qu'on peux fixer le débit mini à 15 m3/s à la station de Chatillon.
on confirmera en fonction de la navigation de ce week-end
#224 Message par punglas »
Elle est sur quel serveur cette station ?
FabAlès
département : 30
#225 Message par FabAlès »
Laquelle Chatillon en Diois ou celle du Bramont?
Le lien pour celle de Chatillon
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/statio ... tation=238
Celle du Bramont je ne sais pas, je ne sais y accéder que via ce lien, c'est PE qui a donné l'info à Barbe Noire qui m'en a parlé...
Tu tapes Balsièges comme commune sur la carte et tu cliques sur la station Saint-Bauzile-Les-Fonts, un graphe apparaît avec une hauteur d'eau... 3,5 semble le minimum pour PE et Barbe Noire. Mais je ne saurais dire de quel serveur émane cette station...
#226 Message par Fredo_07 »
finalement, on doit pouvoir fixer le niveau mini à 10 m3/s pour l'archianne.
à 12 m/s à Chatillon, on avait 70 cm à l'échélle Menée, soit moyennes eaux.
paddler
ville : Molsheim
#227 Message par paddler »
Ok, Fred c'est fait :
http://www.eauxvives.org/fr/niveaux/en- ... iviere:152
Si tu veux, tu peux mettre un commentaire sur le topo pour qu'on se souvienne de qui viens l'info.
#228 Message par punglas »
Je viens aussi de réparer la récupération des données de spdiren.coliane.fr qui ne marchait plus depuis belle lurette.
#229 Message par Fredo_07 »
mettre le niveau mini du Talaron à 3 m3/s, ça sera mieux pour ceux qui viennent de loin.
paddler
ville : Molsheim
#230 Message par paddler »
Fait
#231 Message par MARC »
salut laurent , on a fait l'Ossola hier de 12H30 à 17H avec Pascalou , Mathias , FIFI , le fred et moi , je fais le topo dans les jours prochains , débit estimé environ 5m3 , le mini doit être 4 et le Max à 6 ou 7 , mais alors les passages étroit seront vraiment très gros :mrgreen:
2,5km fait en 4H30... gros portage et gros passage... j'arrive pas à avoir le niveau de la verzasca pour faire un calibrage
vendredi il y avait trop d'eau suite au pluie de la nuit ( 54m3 le vendredi matin sur la verzasca )
paddler
ville : Molsheim
#232 Message par paddler »
C'est cool ! Je suis pressé de voir vos photos.
J'avais embarqué sur l'Ossola un jour où la Verzasca était grosse. On avait abandonné après 500m en arrivant sur une chute d'env 8m qu'on ne voulait pas passer et pas simple à porter.
Pour le niveau de la Verzasca, hier aprem il y avais env. 25m3/s. Avant-hier le pic de crue à dépassé les 60m3/s.
#233 Message par MARC »
d'acc , merci , pour le P1 de la Verzasca , on l'a descendu vendredi en fin d'après-m' , de 16H30 à 19H environ...
juste pour avoir une idée du débit , qui je sais est pris bien plus bas... je pense qu'on avait 30m3 à la seconde :mrgreen:
#234 Message par Fredo_07 »
pour le haut eyrieux, il faut mettre la station de pont de chervil, qui est un peu avant le début du parcours.
laisser le mini à 5 m3/s dans un premier temps
paddler
ville : Molsheim
#235 Message par paddler »
ok c'est fait.
marsup
ville : foix
département : 09
#236 Message par marsup »
coucou
pour la palla, y aurait t-il des informations plus rationnel que la limite maximum à 25 m/cube/s, ou alors c'est le débits de autre choses (et je n'ai rien compris au topos) ?
j'veux comprendre :) !
#237 Message par Fredo_07 »
sur les stations vigicrues, style pont de chervil ou l'ouvèze de l'ardèche par exemple, il faudrait modifier le lien pour que quand on clique, on arrive directement sur un affichage en m3/s, durée de 3 jours, échelle adaptative = aucune.
exemple : http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/n ... ns=4&ong=1
typegraphe => q pour débit ou h pour hauteur d'eau (ce sont les symboles normalisés utilisés dans le domaine du mesurage)
profondeur => correspond au nombre de jour en heure, ce qui permet de mettre autre chose que les 3 choix proposés par le menu du site, je ne sais pas ce que tu en pense Laurent, mais 48 heures serait peut-être plus adapté en cas de période de pluie forte, comme en ce moment.
AffRef =>non : pour ne pas avoir l'échelle adaptative
ong=>1 ou 2 ou 3 pour choisir l'onglet (graphique, tableau ou info station)
Laurent, j'imagine que tu devais déjà connaître, mais ça peut intéresser les autres
liogev
ville : grenoble
Navigue avec (bateau) : Un kayak de rivière
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Rivières des alpes, des Cévennes, des Pyrénées, du Jura, de Corse, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Autriche, de la Suisse, du Portugal, de la Grèce, de la Norvège, de la Nouvelle Zélande,de l'Equateur et le Zambeze...
#238 Message par liogev »
Pouvez-vous rajouter l'échelle du Buëch (PACA) ?
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/statio ... station=80
Pour P2 et P4
Mini : 10m3/s
Maxi : 80m3/s
Pouvez-vous rajouter l'échelle de la Roizonne (Rhone Alpes) ?
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/statio ... tation=252
Parcours 1
mini 5m3/s
maxi 12m3/s
parcours 2
mini 8m3/s
maxi 12m3/s
Pour le Roubion (Rhône Alpes) changer la mesure par celle-ci :
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/statio ... tation=242
Mini 6m3/s
Pour la Fontauliére (Rhône Alpes) faire une station virtuelle :
[Ardéche (Pont de Labeaume) http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/statio ... tation=243 ] - [Ardéche (Meyras) http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/statio ... tation=978 ]
Mini 15m3/s
Pour la Menoge et l'Eygues, supprimer les stations en doublon
Pour le Lignon, supprimer l'échelle à Boen qui est la moins réactualisée souvent
Lionel
#239 Message par Fredo_07 »
Mini 15m3/s
il y a aussi le lignon de l'ardèche qui arrive entre les deux stations en plus de la fontaulière !
liogev
ville : grenoble
#240 Message par liogev »
C'est pour ça que j'ai pris 15m3/s en mini.
A mon avis la Fontauliére doit être navigable à partir de 8 à 10 m3/s.
