Consulter les messages sans réponse | Consulter les sujets actifs | Consulter les nouveaux messages | Consulter vos messages
Page 1 sur 1
[ 9 message(s) ] |
Et vous, l'hiver vous vous habillez comment ?
| Auteur |
Message |
et-plouf
Sujet du message: Et vous, l'hiver vous vous habillez comment ? Publié: Jeu Jan 19, 2012 22:34 |
Inscription : Lun Nov 01, 2010 22:49 Message(s) : 19 Localisation : Doubs
Avec le froid, il n'est pas évident de multiplier les épaisseurs tout en restant mobile. Plusieurs questions me taraudent :
1- Vaut il mieux mettre le craft (ou HH) sous la néoprène ou l'inverse ? 2- Une polaire "standard" peut elle être utilisée ? Quid une fois mouillée ? 3- Certain mettent 2 Kway, est ce efficace? 4- Avez vous des trucs pour ne pas trop geler, surtout quand on déssale souvent?
Merci de me faire partager votre expérience...
yann29
Sujet du message: Re: Et vous, l'hiver vous vous habillez comment ? Publié: Ven Jan 20, 2012 13:00 |
Inscription : Mar Avr 26, 2011 17:20 Message(s) : 50 Localisation : rivières Breizh
Pour ce qui est du craft, je n'en ai jamais utilisé... la polaire se garge d'eau me semble-t-il, et le principe d'un k-way étant de couper le vent et d'empecher l'eau de passer, et non de tenir chaud, je comprend pas vraiment l'intérêt d'en mettre plusieurs ? sinon, moi, j'ai tendance à dessaler pas mal, une bonne combi 4-3mm me suffit !
lulutiz
Inscription : Mar Juil 04, 2006 15:50 Message(s) : 318 Localisation : La Flèche, Sarthe
Salut ! 1. Le néoprène est inefficace s'il n'est pas porté en seconde peau, je dirais l'inverse. 2. Aucune idée. 3. Normalement un k-way est censé garder la chaleur du corps et protéger du vent, en mettre 2 ou 3 ne devrait pas changer grand chose (sauf au niveau confort), si on a besoin d'en mettre 2 c'est sûrement que les k-way ne remplissent pas leur rôle et qu'il faudrait voir à en changer pour un bon. 4. Honnêtement, en hiver, pour une pratique souvent sub-aquatique, rien ne vaut un long john ! Une trentaine d' euros à Décathlon, le corps bien au chaud et les bras dégagés. Rajouter un autre néo ou un HH sur le haut du corps sous un k-way et ça le fait bien.
Vlà mon humble avis.
pier'toul'
Sujet du message: Re: Et vous, l'hiver vous vous habillez comment ? Publié: Ven Jan 20, 2012 13:47 |
Inscription : Mar Sep 01, 2009 15:18 Message(s) : 140 Localisation : Dijon, 21
salut ! Personnellement je conseillerais un ensemble coupe-vent: pantalon+kway étanche ou un drysuit (combinaison étanche) si tu entretiens bien, tu peux avoir un minimum d'infiltration. Ensuite tu peux mettre en dessous des tops de type craft, HH, sandi ou encore décathlon (économique). Pour le bas perso j'utilise des lycras decathlon, et aussi un bas de ski de fond en laine: si ton ensemble etanche est en bon état et de qualité, y pas de soucis ça se gorge pas d'eau ! Après le minimum est les manchons latex et un col qui épouse bien la forme de ton cou (ou latex mais la différence de prix est impressionnante  )
Gafi Le Fantôme
Sujet du message: Re: Et vous, l'hiver vous vous habillez comment ? Publié: Ven Jan 20, 2012 18:14 |
Inscription : Jeu Août 17, 2006 12:07 Message(s) : 308 Localisation : Auvergne
Bonjour, Selon les températures je mets: 1 à 3 tops thermiques manches longues décathlon (très très bon rapport qualité-prix), des chaussons néoprène 3mm + chaussures basses de rando, le longjohn 3 mm, l'anorak, une cagoule néoprène. En cas de bain, je peux être mouillé au niveau des tops thermiques (l'eau passe par contact avec le longjohn) mais c'est progressif et cette eau est 'chaude' (chauffée progressivement par le corps) pas de brusque surprise glacée !
matt670
Sujet du message: Re: Et vous, l'hiver vous vous habillez comment ? Publié: Ven Jan 20, 2012 21:05 |
Inscription : Ven Jan 20, 2006 21:12 Message(s) : 405 Localisation : Tours
Plop !
Perso, avec un après-midi Free-style comme hier, avec du vent et une eau froide, je mets:
En haut : Un polo lycra bien serré, et un polaire de bodyboard par dessus. Avec un bon kway avec cou et manches latex c'est tip top.
Ensuite, pour le bas, un caleçon type piscine, un leggins lycra de jogging, et un pantalon semi étanche...
Chaussons pour les pieds.
Un bon échauffement est également de rigueur (tête, cou, épaules, bras, bassin, mains, poignets, jambes, et surtout pieds), c'est le plus important d'ailleurs. Entre 15 et 20min, en dehors et sur l'eau, avec quelques esquimautages avant d'aller dans le bouillon. Ça permet d'échauffer un peu le corps et de s'habituer à la température extérieure..bien échauffé, tu peux tenir 2 à 3h dans l'eau sans trop avoir froid.
Quand je faisais de la descente et de la CEL sur la Loire il y a quelques années en Hiver, il m'arrivait souvent de ne naviguer qu'avec 2 polos manches longues...enfin ça reste du plat.
Bon courage !
et-plouf
Sujet du message: Re: Et vous, l'hiver vous vous habillez comment ? Publié: Ven Jan 20, 2012 22:10 |
Si je comprend bien, beaucoup mettent les lycra type tribord sous la néoprène alors que lulutiz conseille plutôt la néoprène direct sur la peau. Je vais essayer différentes variantes : kalanji sous long john etc... Après tout, je risque pas grand chose à part un bon rhume Ce qu'il me gène avec la la combinaison étanche (outre le prix), c'est sa fragilité éventuelle.Un petit trou et c'est mort, non? Le Kway cou et manches latex semble toutefois intéressant. Merci pour vos réponses.
Sujet du message: Re: Et vous, l'hiver vous vous habillez comment ? Publié: Ven Jan 20, 2012 23:46 |
Inscription : Jeu Jan 24, 2002 23:13 Message(s) : 2307 Localisation : Sur ma chaise
Pour moi qui ne nage pas, rien de spécial en bas : short doublé néo très fin (avant un IR, maintenant un Duemstuff). En haut, top néoprène très fin (appelé titanium dans certaines marques), plus un lycra polaire Decath (ou un sub zéro fin s'il ne fait pas hyper froid), et pour finir anorak semi-dry (pas de latex au col, mais ça viendra sans doute au prochain). J'ai déjà fait des séances freestyle comme ça par des températures en dessous de zéro, par contre c'était sans temps mort !
Au niveau des pieds, c'est un peu particulier pour moi, chaussons caoutchouc à petits trous, donc non isothermes, pour 2 raisons : 1) Je ne rentre pas dans le Twintip avec des chaussons néoprène. 2) J'ai remarqué que mes anciens chaussons néo gardaient toujours un fond d'eau (principalement si j'avais immergé complètement le pied à un moment de la séance), et cette eau finit toujours par donner froid. Les chaussons caoutchouc se vident de suite, pas d'eau qui stagne, et je n'ai pas froid ! Enfin, tant que je suis dans le bateau, évidemment. Si je marche dans l'eau, ou même en remontant à la voiture, je finis pas avoir froid aux pieds, mais au final en fin de séance ça revient au même, j'ai juste moins froid en navigant.
Pour tes craintes sur les combinaisons étanches, c'est comme un anorak, ça se répare toujours, mais c'est sûr que vu le prix on flippe un peu plus.
Elizabeth
Sujet du message: Re: Et vous, l'hiver vous vous habillez comment ? Publié: Ven Jan 27, 2012 15:57 |
Inscription : Sam Mars 27, 2004 17:22 Message(s) : 321 Localisation :
Dans un magasin plutôt canoë j'ai trouvé un pull en polartec Aquagard, et depuis, juste ce pull sous le kway `étanche` me suffit, même pour de l'hydrospeed en hiver. Pour les mains des "babybouchettes", qui sont des gros mouffles néoprènes qui laissent la paume libre. Et pour avoir testé par moins 7, le polartec Aquagard tient plus chaud que le néoprène.
Page 1 sur 1
[ 9 message(s) ] |
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité |
