Film plastique sur la coque
| Auteur |
Message |
flo14
Sujet du message: Film plastique sur la coque Publié: Mar Nov 15, 2011 15:40 |
salut Je voulais savoir ou les autres descendeurs achètent les films plastiques autocollant à poser(coller) sur la coque ? Pour la pose , je pense qu'il faut faire attention aux bulles (collage au milieu de la coque puis collage doucement sur les cotés) merci
MaC fLy
Sujet du message: Re: Film plastique sur la coque Publié: Mar Nov 15, 2011 21:23 |
Inscription : Dim Août 07, 2005 15:04 Message(s) : 1552 Localisation : Bordeaux
j'ai entendu dire que c'était du vénilia, après je sais pas trop où en trouver...
Bobo
Sujet du message: Re: Film plastique sur la coque Publié: Mar Nov 15, 2011 23:08 |
MaC fLy a écrit: j'ai entendu dire que c'était du vénilia, après je sais pas trop où en trouver... Magasin de bricolage, décoration... c'est en rouleau de 5m environ en grande majorité...
pio87
Sujet du message: Re: Film plastique sur la coque Publié: Mar Nov 15, 2011 23:22 |
Inscription : Lun Oct 24, 2005 18:02 Message(s) : 144 Localisation : Nancy
et ca sert a quoi ? ca fait quoi sur la coque ?
grossac
Sujet du message: Re: Film plastique sur la coque Publié: Mer Nov 16, 2011 00:29 |
Inscription : Ven Mars 28, 2008 12:40 Message(s) : 319 Localisation : au sud.....de la Belgique....
ça sert à éviter les rayures pendant un certain temps. Ce qui n'est pas négligeable sur un bateau neuf. c'est surtout utile lorsque la rivière a des passages "gratte-cailloux". Par exemple, la semaine des France 2008 sur le chalaux, on a du en mettre 2 ou 3 fois (en enlevant la couche précédente bien sûr). Par contre, pas le jour de la course (si ça part en lambeaux, ça peut freiner). C'est chiant à poser : partir du milieu de la coque, appliquer vers les côtés avec une carte de crédit par exemple. Ne pas essayer de poser le rouleau complet en une seule fois : grosses bulles et pliage en perspective. Mieux vaut couper en plusieurs bandes et appliquer au fur et à mesure en commençant par l'arrière. Une autre technique et de mettre de l'eau savonneuse sur le bateau et d'appliquer le vénilia ensuite (ça va mieux paraît-il pour le positionner) et de laisser sécher après...mais je n'ai pas encore essayé. Il existe plusieurs épaisseurs...donc plusieurs tarifs...(environ 8 € le rouleau, compter 1,5 rouleau pour un C2)...
pio87
Sujet du message: Re: Film plastique sur la coque Publié: Mer Nov 16, 2011 00:42 |
jfievez
Sujet du message: Re: Film plastique sur la coque Publié: Mer Nov 16, 2011 08:46 |
oui paradoxalement ça se colle à l' eau ce qui évite les bulles et facilite grandement la pose bien laisser sécher ensuite et c'est parti
flo14
Sujet du message: Re: Film plastique sur la coque Publié: Lun Déc 05, 2011 10:38 |
Pour info la marque vénillia (meilleure marque de vynil) arrête de produire ce film plastique de super qualité.
il existe d'autre marques de vynil chez castorama ou leroy merlin, mais de moins bonne qualité
REC1
Sujet du message: Re: Film plastique sur la coque Publié: Lun Déc 05, 2011 15:27 |
Moi je pense que ça protège rien .. Et en plus les micro plastique qui se détache dans la rivière ça pollue
jeremy
Sujet du message: Re: Film plastique sur la coque Publié: Lun Déc 05, 2011 16:47 |
Inscription : Sam Déc 11, 2004 08:31 Message(s) : 2255 Localisation : Bulle (Suisse)
Plutot d'accord, il suffit que tu le frottes une fois et ensuite tu traine ton bout de scotch qui te freine ou carrement tu le paumes a la flotte ... Un kayak (ou un canoe) c'est fait pour etre rayé ! C'est comme ca, sinon, on fait la course sur un lac entre des bouées ...  Et puis les bateaux maintenant sont tellement solides que franchement pour les abimer vraiment en frottant ca prend un petit moment ...
Sujet du message: Re: Film plastique sur la coque Publié: Mar Déc 06, 2011 11:21 |
tout ça c'est d'une logique : Tu investis à chaque navigation (12€/C2) dans un rouleau de plastique pour éviter d'user ton bateau et qu'il ne perde de la valeur, car en cas de revente tu ne veux pas que l'usure soit visible. Dépenser pour économiser, hum, et pourquoi ne pas se mettre à reculer sur un lac sans jamais rien frotter ?
jeremy
Sujet du message: Re: Film plastique sur la coque Publié: Mar Déc 06, 2011 12:02 |
Et ricou, un bateau de descente c'est loin d'etre une bouteille de vin !  Mon corvette a 4 ans, je vient de le casser et de le reparer pour la premiere fois sous le siege (la seul repa pour le moment etait la pointe avant), je l'ai reparé, ca se sent a peine, et je commande mon Tonga cette semaine !  Il est loin le temps ou on resinait tout les samedis apres la reco pour avoir un bateau sec pour la course et ou on avait encore de la resine a faire en rentrant chez nous apres la course !
grossac
Sujet du message: Re: Film plastique sur la coque Publié: Mar Déc 06, 2011 14:25 |
ricou a écrit: tout ça c'est d'une logique : Tu investis à chaque navigation (12€/C2) dans un rouleau de plastique pour éviter d'user ton bateau et qu'il ne perde de la valeur, car en cas de revente tu ne veux pas que l'usure soit visible. Dépenser pour économiser, hum, et pourquoi ne pas se mettre à reculer sur un lac sans jamais rien frotter ? Rhooo...tu extrapoles un peu. Déjà, on n'utilise pas un rouleau par navigation...parfois, on garde le même plastique pendant plusieurs mois.... La politique de mon club n'étant pas de revendre systématiquement les bateaux, j'ai quasiment usé tous mes C2 jusqu'au bout...Donc, quand ils sont neufs, on préfère les protéger au maximum pour les garder en état plus longtemps : chandelles (au moins les verticales) même si ça alourdit, film plastique sous la coque, et même protège-pointe pour les navigations "à risque de bille en tête"... Mais même pour une revente à court terme, certaines rayures profondes qui auraient pu être évitées avec le film plastique peuvent faire baisser le prix de 50 à 100 € (bin oui, c'est un argument de négociation pour l'acheteur).... Maintenant, vous faites comme vous le sentez....(j'avoue que le risque de pollution est aussi un argument valable pour essayer de s'en passer)... Bonne nav'. Grossac
jeremy
Sujet du message: Re: Film plastique sur la coque Publié: Mar Déc 06, 2011 16:01 |
Heureusement, aucun acheteur n'a jamais tenté de me faire baisser de 100€ pour une rayure ! Je pense que je lui aurais rit au nez !  Si tu vend 1000€, si y'a dix rayures, faut lui donner ?  D'autant qu'une rayure qui aurait pu etre eviter par le plastique, c'est pas vraiment ce que j'appelle une rayure profonde ... Apres, un bateau d'occase pas rayé, ca existe pas, ou alors il a pas servi ... Faut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre ! Je vient de tenter d'acheter un tonga d'occase qui n'avais jamais servi, il etait seulement 150€ sous le prix du neuf et il m'est passé sous le nez car on etait du monde a le vouloir !
Sujet du message: Re: Film plastique sur la coque Publié: Mar Déc 06, 2011 20:30 |
en fait c'est un peu comme la couverture transparente qu'on fait mettre aux gamins en début d'année sur les cahiers et bouquins... ca ne sert à rien si on est soigneux ! Mais ça permet de développer sa dextérité et ça, ça n'a pas de prix, et vous m'avez appris à éviter les bulles, c'est sympa merci.
jeremy
Sujet du message: Re: Film plastique sur la coque Publié: Mar Déc 06, 2011 22:35 |
Attention Ricou, la technique de l'eau savonneuse ne s'applique pas a tes livres et cahiers, sinon le maitre va te gronder !
Page 1 sur 1
[ 16 message(s) ] |
