faire une pagaie en lamellé-collé bois
| Auteur |
Message |
jean baptiste
Sujet du message: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Jeu Mai 05, 2011 11:03 |
salut pti tuto asser simple a faire et ne demande pas trop d'outillage, pas trop de finesse d'ajustage et le resultat devrait être asser jolie pour cmmencer prendre votre pagaie favorite :suspect: et la retracer sur une planche. ensuite ont ratrace la forme que l'ont veut ici une queu de castor, ensuite ont modifie un peut les dimension pour quelle colle bien au pagayeur et au canoë. sur se tracé on fixe des calles de bois qui permetront le serrage du laméllé se serat le garbarit. on prepare des fines planche de bois de 4 ou 5 cm de larges par 3-4 milimetre d'épais d'environ 1.80 M de long. ont encolle les planches et ont les serrent sur le gabarit. une fois sec ont recommence l'operation. on peut aussi faire avec des planche de 8-9 cm de large que l'ont recoupe en deux une fois le collage fait . une fois fait ont colle ensemmble nos deux lamellé collé en rajoutant le pale et l'olive dans un bois asser leger ont trace le gabarit  ont modifie si ont veut la forme et ont fixe les cales de serrage   on prepare les planchettes   ont colle et serre jointe   ont repette l'operation pour avoir la symetrie ( ici les chutes mais ça ilustre bien )  on positione et colle la pale et l'olive    la suite peut être se week end si j'ai le temps
paddler
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Jeu Mai 05, 2011 11:18 |
Inscription : Mer Nov 07, 2001 12:54 Message(s) : 903 Localisation : Strasbourg
joli !
Tu utilise quoi comme colle ?
jean baptiste
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Jeu Mai 05, 2011 11:25 |
salut de l'époxy avec une charge en micro fibre
kwata
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Jeu Mai 05, 2011 12:47 |
Inscription : Dim Sep 21, 2003 02:01 Message(s) : 519 Localisation : Annecy
Tuto bien sympa, tu préformes le lamellé à l'eau chaude?
jean baptiste
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Jeu Mai 05, 2011 14:19 |
non pas a chaud je les force simplement au serre joints, vue la faible épaisseur des lattes il n'y a pas besoins d'étuvé
jean baptiste
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Jeu Mai 05, 2011 16:03 |
jean baptiste
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Jeu Mai 05, 2011 16:12 |
comment tailler une section ronde ou ovaleau rabot, cette methode fonctionne sur toute les formes a partir du moment ou la section est CARRE ou rectangle ça peut être un simple carlé de bois ou une section pyramidale ou une section double piramide assembler par les pointes ou par la base quoi qu'il en soit il faut une section carré. donc voici un petit truc de charpentier de marine , pour avoir un mat ou un aviron ou une pagaie de section ronde on part d'une section carrée, puis octogonale et enfin ronde on utilise une formule pas toute a fait exacte mais très proche de la réalité pour tracé cet octogone soit : b= 4A/10 se qui nous donne la taille d'une facette d'octogone voir le schéma  petit demo sur un echantillon debit ou achat d'une section carré, preparations des cales a raboter avec une encoche a 45° on trace l'octogone et on rabote        on re rabote les angles des facettes de façon a obtenir un polygones a 16 facettes, une fois fait on ponce avec une bande pour arrondir le tout
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Jeu Mai 05, 2011 23:14 |
Et le sacrifice d'un manche à balais pour récupérer directement la section ronde ...? Ou l'usage d'un tour... Super sympa ton tutorial, continues à nous faire partager tout ça !
jean baptiste
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Jeu Mai 05, 2011 23:40 |
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Jeu Mai 05, 2011 23:42 |
Inscription : Jeu Jan 24, 2002 23:13 Message(s) : 2310 Localisation : Sur ma chaise
Bon tutoriel, bien expliqué et illustré ! Je reste quand même un peu perplexe sur la technique utilisée : pourquoi ne pas avoir fait aussi un lamellé-collé plan pour la partie centrale, plutôt qu'utiliser une bête planche ?? Ça aurait été beaucoup plus joli, et de plus, tu aurais pu intégrer la lamelle centrale dans le manche avec les autres, histoire d'avoir quelque chose d'encore plus béton ! ricou a écrit: Et le sacrifice d'un manche à balais pour récupérer directement la section ronde ...? Ou l'usage d'un tour... Ben, ça vaut pas grand chose, un manche à balai... Son lamellé-collé est sans doute plus solide !! Et pour monter une pagaie entière dans un tour, c'est pas non plus évident !! (les tours à bois "grand public" font rarement plus d'1m entre pointes)
jean baptiste
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Jeu Mai 05, 2011 23:55 |
salut kevlar en faite j'ai vue une pagaie comme ça et j'ai trouver ça asser jolie, et surtout que j'ai fait le lamellé avec des chute d'un chantier la planche du milieu est du red cedar donc trés leger, je pense que le faite qu'il y ai un lamellé sur les coté renforce bien la pale a voire a l'usage en fait c'est ma deuxieme pagaie donc je tatonne un peut je suis plus habituer a faire des avirons ou des godilles un blog sur les pagaies, je me suis un peut inspirer http://paddlemaking.blogspot.com/
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Ven Mai 06, 2011 10:38 |
Tiens nous au courant de sa tenue à l'utilisation ; évite au maximum l'infiltration d'eau dans la partie centrale, sinon tu vas avoir une hélice  .
jean baptiste
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Dim Mai 08, 2011 11:58 |
jean baptiste
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Mer Mai 11, 2011 12:37 |
en camparaison avec ma kober   sur la balance la kober  la miene
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Mer Mai 11, 2011 17:05 |
Joli travail JB, la pagaie est belle, mais t'aurais pu mettre un costard et une cravate pour la présentation finale !  [mode j'y connais rien au canoë=on] Cela dit comme on voit bien que tu as l'avant-bras droit plus court que le gauche, tu fais bien de pagayer ainsi : ça semble très ergonomique avec un manche dans chaque main. [mode j'y connais rien au canoë=off]
jean baptiste
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Mer Mai 11, 2011 17:21 |
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Mer Mai 11, 2011 17:26 |
Puisque l'affreux Ricou a commencé, et surtout parce que ça me démange : La prochaine fois que tu vernis une pagaie, pense à donner un petit coup de pinceau sur tes huisseries de porte-fenêtres, elles t'en seront reconnaissantes.
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Jeu Mai 12, 2011 01:59 |
JB, t'as pas l'air très content de ton taf...
jean baptiste
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Jeu Mai 12, 2011 08:30 |
bahh heuuu je ne sais pas pourquoi je tire une tronche pareil  je devait pensés a autre chose de pas cool l'olive est me semble t'il un peut fine  je n'ai pas eu le temps de l'essayer les cours d'eau sont plutôt restreint par ici, de toute façon si c'est concluant je refait le même genre de pagaie avec des bois plus contrasté, sur celle ci c'est chêne, pin d'oregon et red cedar, je pense utilisé sur la prochaine uniquement du frêne (j'ai un plateau en commande) et du red cedar ce qui me fera un lamellé blancs et brun rougeâtre qui devrait être du plus belle effet et surtout plus leger. mon objectif pour la prochaine est de ne pas dépasser les 700gr finie (avec les 6 couches de vernis )  bon ok je rêve
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Jeu Mai 12, 2011 11:13 |
Et-ce que la palle de la pagaie, réalisée en une seule pièce, n'est pas plus flexible qu'un collage de plusieurs lattes ? On s'essaye ça le 5 juin ?
jean baptiste
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Jeu Mai 12, 2011 11:29 |
wi on essaye ça le 5  je la trouve pas trop mal souple mais pas trop ! de toute façon elle est faite pour l'eau plate, et je l'ai faite a l'arrache
jean baptiste
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Lun Mai 16, 2011 08:34 |
salut j'en ai refait une plus fine et plus petite pour ma femmme le bois red cedar, yellow pine pour le laméllé et sapelli pour l'olive et meleze pour la pale
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Lun Mai 16, 2011 11:32 |
Il y a un arbre que s'appelle le tremble (une sorte de peuplier), mais tous les arbres de ton jardin tremblent... d'être transformés sous peu en pagaie ! Ils trouvent que, dans ton jardin, flotte une odeur d'abbattoir. Beau travail !
huskybandit
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Sam Mai 28, 2011 00:07 |
Magnifique tes pagaies Jb  on essaye ca le 5!
jean baptiste
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Mer Juin 01, 2011 18:23 |
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Mer Juin 01, 2011 21:00 |
Moi je prends les canoës, toi les pagaies ; une belle journée de test en perspective. Yes !
Chaps
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Mer Juin 01, 2011 23:54 |
Inscription : Dim Nov 25, 2007 23:14 Message(s) : 32 Localisation :
superbe ! c'est autre chose que du carbone...
florent.cramette
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Jeu Juin 02, 2011 00:28 |
Inscription : Mar Mai 04, 2010 23:41 Message(s) : 181 Localisation : Lyonnais, ça y est!!!
jean baptiste a écrit: bahh heuuu je ne sais pas pourquoi je tire une tronche pareil  je devait pensés a autre chose de pas cool C'est peut-être à cause de ton avatar??? Un mauvais souvenir...??
jean baptiste
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Jeu Juin 02, 2011 09:06 |
florent.cramette a écrit: jean baptiste a écrit: bahh heuuu je ne sais pas pourquoi je tire une tronche pareil  je devait pensés a autre chose de pas cool C'est peut-être à cause de ton avatar??? Un mauvais souvenir...??  ça doit être ça
capway
Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois Publié: Jeu Juin 02, 2011 10:27 |
Inscription : Dim Fév 28, 2010 19:32 Message(s) : 7 Localisation : bugey
salut à tous, juste pour faire avancer le shimilimili......... voici ce que j'avais jusqu'à l'OCF 2011, où j'ai voulu remonter le rapide des dalles..... bon d'accord,j'ai un peu forcé  , et la pale avait de la surface,ce qui est bien pour barrer à l'arrière. on voit bien où est le point faible ,donc là où il faut de la matière ,et de la bonne(tjs la matière je pense aussi que la variation de section doit être la plus progressive possible.
![02.06.11.004 [800x600].jpg](./download/file.php?id=2443&t=1&sid=752f8d1eef8a1f35762f985d2317502a)
02.06.11.004 [800x600].jpg [ 106.16 Kio | Consulté 2075 fois ]
![02.06.11 003 [800x600].jpg](./download/file.php?id=2442&t=1&sid=752f8d1eef8a1f35762f985d2317502a)
02.06.11 003 [800x600].jpg [ 103.12 Kio | Consulté 2075 fois ]
![02.06.11 002 [800x600].jpg](./download/file.php?id=2441&t=1&sid=752f8d1eef8a1f35762f985d2317502a)
02.06.11 002 [800x600].jpg [ 154.29 Kio | Consulté 2075 fois ]
