Index  •   Annuaire  •   FAQ   •  Rechercher   •  Mot de passe oublié? Nous sommes actuellement le Dim Mai 26, 2013 00:00
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 44 message(s) ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant
 faire une pagaie en lamellé-collé bois
 Sujet du message: faire une pagaie en lamellé-collé bois
MessagePublié: Jeu Mai 05, 2011 11:03
Message(s) : 103
pti tuto asser simple a faire et ne demande pas trop d'outillage, pas trop de finesse d'ajustage et le resultat devrait être asser jolie
pour cmmencer prendre votre pagaie favorite :suspect: et la retracer sur une planche. ensuite ont ratrace la forme que l'ont veut ici une queu de castor, ensuite ont modifie un peut les dimension pour quelle colle bien au pagayeur et au canoë. sur se tracé on fixe des calles de bois qui permetront le serrage du laméllé se serat le garbarit.
on prepare des fines planche de bois de 4 ou 5 cm de larges par 3-4 milimetre d'épais d'environ 1.80 M de long.
ont encolle les planches et ont les serrent sur le gabarit. une fois sec ont recommence l'operation. on peut aussi faire avec des planche de 8-9 cm de large que l'ont recoupe en deux une fois le collage fait .
une fois fait ont colle ensemmble nos deux lamellé collé en rajoutant le pale et l'olive dans un bois asser leger
ont trace le gabarit
ont modifie si ont veut la forme et ont fixe les cales de serrage
on prepare les planchettes
ont colle et serre jointe
ont repette l'operation pour avoir la symetrie ( ici les chutes mais ça ilustre bien )
on positione et colle la pale et l'olive
la suite peut être se week end si j'ai le temps
 Sujet du message: Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois
MessagePublié: Jeu Mai 05, 2011 11:18
Message(s) : 903
joli !
Tu utilise quoi comme colle ?
MessagePublié: Jeu Mai 05, 2011 11:25
Message(s) : 103
de l'époxy avec une charge en micro fibre
MessagePublié: Jeu Mai 05, 2011 12:47
Message(s) : 519
Tuto bien sympa, tu préformes le lamellé à l'eau chaude?
MessagePublié: Jeu Mai 05, 2011 14:19
Message(s) : 103
non pas a chaud je les force simplement au serre joints, vue la faible épaisseur des lattes il n'y a pas besoins d'étuvé
MessagePublié: Jeu Mai 05, 2011 16:03
Message(s) : 103
voila c'est collé il reste a finir, donc rabot et ponçage
MessagePublié: Jeu Mai 05, 2011 16:12
Message(s) : 103
comment tailler une section ronde ou ovaleau rabot, cette methode fonctionne sur toute les formes a partir du moment ou la section est CARRE ou rectangle ça peut être un simple carlé de bois ou une section pyramidale ou une section double piramide assembler par les pointes ou par la base quoi qu'il en soit il faut une section carré. donc voici un petit truc de charpentier de marine , pour avoir un mat ou un aviron ou une pagaie de section ronde on part d'une section carrée, puis octogonale et enfin ronde on utilise une formule pas toute a fait exacte mais très proche de la réalité pour tracé cet octogone soit :
b= 4A/10
se qui nous donne la taille d'une facette d'octogone voir le schéma
petit demo sur un echantillon
debit ou achat d'une section carré, preparations des cales a raboter avec une encoche a 45° on trace l'octogone et on rabote
on re rabote les angles des facettes de façon a obtenir un polygones a 16 facettes, une fois fait on ponce avec une bande pour arrondir le tout
MessagePublié: Jeu Mai 05, 2011 23:14
Message(s) : 2478
Et le sacrifice d'un manche à balais pour récupérer directement la section ronde ...?
Ou l'usage d'un tour... :mrgreen:
Super sympa ton tutorial, continues à nous faire partager tout ça ! ;)
MessagePublié: Jeu Mai 05, 2011 23:40
Message(s) : 103
:lol: :lol: :lol: :lol: bah why not un manche a balais et un bout de contre palquer :twisted: qui n'a jamais fait un truc comme ça :oops:
MessagePublié: Jeu Mai 05, 2011 23:42
Message(s) : 2310
Bon tutoriel, bien expliqué et illustré ! Je reste quand même un peu perplexe sur la technique utilisée : pourquoi ne pas avoir fait aussi un lamellé-collé plan pour la partie centrale, plutôt qu'utiliser une bête planche ?? Ça aurait été beaucoup plus joli, et de plus, tu aurais pu intégrer la lamelle centrale dans le manche avec les autres, histoire d'avoir quelque chose d'encore plus béton !
Ben, ça vaut pas grand chose, un manche à balai... Son lamellé-collé est sans doute plus solide !! Et pour monter une pagaie entière dans un tour, c'est pas non plus évident !! (les tours à bois "grand public" font rarement plus d'1m entre pointes)
MessagePublié: Jeu Mai 05, 2011 23:55
Message(s) : 103
salut kevlar
en faite j'ai vue une pagaie comme ça et j'ai trouver ça asser jolie, et surtout que j'ai fait le lamellé avec des chute d'un chantier la planche du milieu est du red cedar donc trés leger, je pense que le faite qu'il y ai un lamellé sur les coté renforce bien la pale a voire a l'usage
en fait c'est ma deuxieme pagaie donc je tatonne un peut je suis plus habituer a faire des avirons ou des godilles :mrgreen:
un blog sur les pagaies, je me suis un peut inspirer
http://paddlemaking.blogspot.com/
MessagePublié: Ven Mai 06, 2011 10:38
Message(s) : 2136
Tiens nous au courant de sa tenue à l'utilisation ; évite au maximum l'infiltration d'eau dans la partie centrale, sinon tu vas avoir une hélice ;) .
MessagePublié: Dim Mai 08, 2011 11:58
Message(s) : 103
elle est presque finie, le vernis seche doucement. elle pése 853 gr.
MessagePublié: Mer Mai 11, 2011 12:37
Message(s) : 103
en camparaison avec ma kober
sur la balance
la kober
la miene
MessagePublié: Mer Mai 11, 2011 17:05
Message(s) : 2478
Joli travail JB, la pagaie est belle, mais t'aurais pu mettre un costard et une cravate pour la présentation finale ! ;)
[mode j'y connais rien au canoë=on]
Cela dit comme on voit bien que tu as l'avant-bras droit plus court que le gauche, tu fais bien de pagayer ainsi : ça semble très ergonomique avec un manche dans chaque main.
[mode j'y connais rien au canoë=off] :lol:
MessagePublié: Mer Mai 11, 2011 17:21
Message(s) : 103
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: et rentrer mon bide aussi :o :roll: :mrgreen:
MessagePublié: Mer Mai 11, 2011 17:26
Message(s) : 2136
Puisque l'affreux Ricou a commencé, et surtout parce que ça me démange :
La prochaine fois que tu vernis une pagaie, pense à donner un petit coup de pinceau sur tes huisseries de porte-fenêtres, elles t'en seront reconnaissantes. :lol:
MessagePublié: Jeu Mai 12, 2011 01:59
Message(s) : 2310
JB, t'as pas l'air très content de ton taf... ;) :D
MessagePublié: Jeu Mai 12, 2011 08:30
Message(s) : 103
bahh heuuu je ne sais pas pourquoi je tire une tronche pareil :lol: je devait pensés a autre chose de pas cool :mrgreen:
l'olive est me semble t'il un peut fine :roll: je n'ai pas eu le temps de l'essayer les cours d'eau sont plutôt restreint par ici, de toute façon si c'est concluant je refait le même genre de pagaie avec des bois plus contrasté, sur celle ci c'est chêne, pin d'oregon et red cedar, je pense utilisé sur la prochaine uniquement du frêne (j'ai un plateau en commande) et du red cedar ce qui me fera un lamellé blancs et brun rougeâtre qui devrait être du plus belle effet et surtout plus leger. mon objectif pour la prochaine est de ne pas dépasser les 700gr finie (avec les 6 couches de vernis ) :shock: :shock: :roll: bon ok je rêve
MessagePublié: Jeu Mai 12, 2011 11:13
Message(s) : 2136
Et-ce que la palle de la pagaie, réalisée en une seule pièce, n'est pas plus flexible qu'un collage de plusieurs lattes ?
On s'essaye ça le 5 juin ?
MessagePublié: Jeu Mai 12, 2011 11:29
Message(s) : 103
wi on essaye ça le 5 :mrgreen: je la trouve pas trop mal souple mais pas trop ! de toute façon elle est faite pour l'eau plate, et je l'ai faite a l'arrache
MessagePublié: Lun Mai 16, 2011 08:34
Message(s) : 103
j'en ai refait une plus fine et plus petite pour ma femmme
le bois red cedar, yellow pine pour le laméllé et sapelli pour l'olive et meleze pour la pale
MessagePublié: Lun Mai 16, 2011 11:32
Message(s) : 2136
Il y a un arbre que s'appelle le tremble (une sorte de peuplier), mais tous les arbres de ton jardin tremblent... d'être transformés sous peu en pagaie !
Ils trouvent que, dans ton jardin, flotte une odeur d'abbattoir. :lol: :lol: :lol:
Beau travail !
MessagePublié: Sam Mai 28, 2011 00:07
Message(s) : 37
Magnifique tes pagaies Jb ;) on essaye ca le 5! :D
MessagePublié: Mer Juin 01, 2011 18:23
Message(s) : 103
merci greg :oops: oui j'en prend quelques une dimanche dont celles de la dernier fournée. me suis pris la tête mais j'arrive a un niveau pas trop mal surtout au niveau des ajustages voila se que ça donne
MessagePublié: Mer Juin 01, 2011 21:00
Message(s) : 2136
Moi je prends les canoës, toi les pagaies ; une belle journée de test en perspective. Yes !
MessagePublié: Mer Juin 01, 2011 23:54
Message(s) : 32
superbe ! c'est autre chose que du carbone...
MessagePublié: Jeu Juin 02, 2011 00:28
Message(s) : 181
C'est peut-être à cause de ton avatar???
Un mauvais souvenir...??
MessagePublié: Jeu Juin 02, 2011 09:06
Message(s) : 103
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ça doit être ça :mrgreen:
MessagePublié: Jeu Juin 02, 2011 10:27
Message(s) : 7
salut à tous,
juste pour faire avancer le shimilimili.........
voici ce que j'avais jusqu'à l'OCF 2011, où j'ai voulu remonter le rapide des dalles..... :(
bon d'accord,j'ai un peu forcé :) , et la pale avait de la surface,ce qui est bien pour barrer à l'arrière.
on voit bien où est le point faible ,donc là où il faut de la matière ,et de la bonne(tjs la matière ;)
je pense aussi que la variation de section doit être la plus progressive possible.
Pièces jointes:
02.06.11.004 [800x600].jpg [ 106.16 Kio | Consulté 2073 fois ]
02.06.11 003 [800x600].jpg [ 103.12 Kio | Consulté 2073 fois ]
02.06.11 002 [800x600].jpg [ 154.29 Kio | Consulté 2073 fois ]
