Maj des niveaux en direct
Auteur |
Message |
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Dim Mai 17, 2009 21:10 |
riton07
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Lun Mai 18, 2009 07:41 |
Inscription : Mar Mars 04, 2003 18:07 Message(s) : 1315 Localisation : cevennes ardechoise
j'ai un peu de mal a saisir la correspondance entre p3 et la station du cheylard. elle est placé ou cette station en amont ou en aval du cheylard? en aval:y'a le lac et c'est régulé. en amont c'est bien pour les affluents mais pour nassier-st sauveur?
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Lun Mai 18, 2009 20:57 |
jorispab
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Mar Mai 19, 2009 10:26 |
Inscription : Jeu Jan 03, 2002 13:08 Message(s) : 2814 Localisation : derière mon écran
une modif a faire pour le Spot de larcay (region centre ) mniveau mini : 200 et non 140
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Mer Août 26, 2009 22:29 |
Quelques mises à jour proposées par Lionel (et corrections de bugs pour ma part) : J'ai réparé aussi une des 2 stations du lignon du Forez mais pour l'autre j'ai un buig encore non résolu, faut que je vois avec Joker-Eph. + mis à jour le mini pour Larcay (désolé Joris j'avais zappé). Pierre
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Mer Nov 25, 2009 10:18 |
mamios
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Mar Déc 08, 2009 11:10 |
Inscription : Jeu Oct 21, 2004 22:05 Message(s) : 223 Localisation : 67
Salut Pierre, Ci-dessous un post extrait du sujet "Appel aux Vosg'pat" contenant une multitude d'infos pour mettre à jour les niveaux des rivières des Vosges. Il pleut en ce moment, c'est d'actualité ! Merci Sujet du message: Re: Appel aux Vosg'pat...Posté: 24 Mar 2009 15:05 Pozor a écrit: Ca y est, ça sent la fonte des neiges, enfin presque puisqu'il neige encore aujourd'hui  , Les riviéres ont un bon débit de base, insuffisant mais presque navigable et si la météo ne se trompe pas, il va pleuvoir de mercredi à vendredi donc la quasi totalité des riviéres des hautes vosges desvraient etre navigables ce week-end. Néanmoins cela reste les vosges donc rien n'est jamais acquis. Pour rappel pour ceux qui connaissent un peu vigicrue Moselotte: Si Plus de 1,2 m sur l'echelle de la moselotte à Zainvillers, vous pouvez faire La bresse/cornimont(3+) et éventuellement le bouchot de Rochesson à Vagney(2-3(5)) et le ro de ventron entre ventron et Cornimont(3-4) SI entre 0.8 et 1m(rappels sur les 2 barrages à partir de 0.9) saulxures/vagney(2-3) Vologne: Si plus de 20m3 à l'échelle de cheniménil, la partie basse de la vologne est navigable(2-3) A plus de 30m3 vous pouvez faire le saut des cuves et les gorges(4) puis descendre jusqu'à la partie basse(attention aux branches) Cleurie: Si plus de 0.7 à l'echelle c'est navigable, idéal à 0.9(2-3) Je vais surveiller ça et je ferais un bilan jeudi ou vendredi, ce qui est ballot c'est que je vais louper ça pour cause de N1 descente sur la Corréze
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Mar Déc 08, 2009 14:32 |
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Dim Jan 03, 2010 17:07 |
mamios
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Lun Jan 04, 2010 11:54 |
Tout me semble bon. Tu peux également rajouté le Ro de ventron entre ventron et Cornimont, si plus de 1,2 m sur l'echelle de la moselotte à Zainvillers.
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Lun Jan 04, 2010 13:53 |
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Mer Jan 06, 2010 00:35 |
paddler
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Jeu Jan 07, 2010 21:12 |
Inscription : Mer Nov 07, 2001 12:54 Message(s) : 1137 Localisation : Strasbourg
Salut Pierre, Si tu arrive à récuperer les infos sur ces pages pour la Murg (Allemagne ) : http://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/cgi/daten.pl?id=0111&m=W&t=M#X0Mini : 85cm et maxi : 140cm pour la partie P1 Mini : 130cm et maxi: 180cm. pour la partie P2 Sinon comme dit sur un autre sujet le mini de la Behine est trop bas, 7m3/s me parait plus juste. Merci d'avance ! Laurent
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Jeu Jan 07, 2010 23:33 |
Pierre
paddler
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Ven Jan 08, 2010 11:04 |
Super, merci!
Laurent
mamios
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Dim Jan 10, 2010 15:57 |
punglas a écrit: Il n'y a pas de topo pour cette rivière, c'est pour ça que je ne l'ai pas ajoutée.
J'ai bricolé un truc quand même finalement mais faudra rentrer le topo quand ce sera possible. Perso, je ne connais pas cette rivière mais j'espère bien la connaitre un jour ! Pas toi Laurent ? Allez les Vosgiens, un ptit topo ! Pour l'Alsace, tu peux également rajouter : -Le P1 de la Bruche mini 0,6m à la station de Wisches -La Fecht (Metzeral-Munster) mini 6m3 à la station de Muhlbach sur Munster -La Behine/Weiss (Lapoutroie-Kaysersberg) mini 0,55m à la station de Kaysersberg Pour l'Allemagne et la Wilde Gutach, le mini est à 80cm. paddler a écrit: Super, merci!
Laurent Faut se dépêcher avant l'arrivé des BB !
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Sam Jan 16, 2010 19:03 |
mamios
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Lun Jan 18, 2010 11:20 |
Salut Pierre,
Pour la Behine en alsace, Vigicrue ne donne plus le bon débit (figé à 2m3) par rapport à la hauteur. 8m3 correspond environ à 0.65m. Peux-tu rajouter une ligne ? (comme pour la Cleurie)
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Mar Jan 26, 2010 20:08 |
jorispab
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Mar Jan 26, 2010 23:05 |
JOHN
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Ven Fév 05, 2010 18:09 |
Inscription : Ven Août 02, 2002 12:44 Message(s) : 2643 Localisation : Toulouse
jorispab
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Dim Fév 07, 2010 14:50 |
la station du Cher est réparée suite a un mail de ma part Citer: vigicrues (Site de vigilance crues) - DGPR/SRNH/SCHAPI/VPH à moi Le 29 janv. (Il y a 9 jours) Bonjour,
Cordialement
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Dim Fév 07, 2010 16:09 |
JOHN a écrit: http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/niveau3.php?idspc=16&idstation=1049 pour le bassin d'orthez: http://www.eauxvives.org/fr/slalom/voir/orthezA calibrer. Mais en général il y'a toujours de l'eau, je l'ai jamais vu à sec. C'est rajouté.
paddler
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Ven Fév 26, 2010 12:28 |
Salut, Punglas me passe le relais de la gestion des niveaux. Pour ma formation on a ajouté quelques références de navigabilités : - Suite au commentaire de acis92, j'ai baissé le mini de la Coise à 1.5m3/s Plusieurs nouveautés en Suisse : - Le Rhône : Mise en place des mini/maxi de tous les parcours. - Lonza : Mini/maxi à la station d'embarquement. - Drance de Bagne : Je n'ai jamais navigué là bas mais j'ai copié les références du site : http://www.rivermap.ch/- Vorderrhein : J'ai mis les mini/maxi pour le parcours du grand canyon. On définira les parcours plus précisément quand on pourra de nouveau rentrer des topos. Dites moi si vous avez des infos pour affiner ces références. A+ Laurent
pirgul
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Lun Mai 03, 2010 20:23 |
Inscription : Lun Jan 21, 2002 11:36 Message(s) : 126 Localisation :
paddler
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Mar Mai 04, 2010 09:30 |
Salut Matthias, Pour la Lonza c'est vrai que les 20 m3/s que j'ai mis sont peut etre exagerés, je ne l'ai jamais vue avec autant d'eau. Il est vrai aussi qu'à partir d'une dizaine on embarque sous le barrage de blatten, car il rapelle fort et on porte le gros rapide. N'empèche que c'est l'éclate quand même A chaque fois que je l'ai faite j'y était en plein été. On l'a faisait une première fois le matin pour reperer et faire le gros rapide ( mais en général il y a des arbres dedans... ) et une deuxième fois l'aprem quand le niveau à doublé ! La Semine je ne connais pas. Que faire du mini à 4m3/s qu'il y a pour l'instant ? C'est pour un autre parcours ou il y a quelque chose qui à bougé ? La Valserine, je ne connais pas non plus. Dans le topo, je lis un commentaire de Felix : Citer: 6 a 10 cubes c'est bien. En effet une personne qui n'a jamais fais le troncon 6 m3 c'est pas si mal .Meme si j'ai fais a 11 m3 que peut etre des gens ont deja fais avec plus, ca commence a bien donne au dela de 10m3. Même question : c'est pour un autre parcours ou bien quelque chose à changé ? Merci pour ton aide Laurent
pirgul
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Mar Mai 04, 2010 20:31 |
Salut Laurent, le dernière fois qu'on a fait la Lonza, nous sommes partis à 14h avec 5 m3/sec (le partie incliné à droite du barrage à Blatten était alors juste recouverte d'eau), à 18h le niveau avait doublé. Nous avons aussi porté le barrage à Blatten car en plus de rappel, il y a aussi des pierres dans le bassin de réception. Le niveau d'eau était parfait, pas trop en amont de Blatten et bien plus d'eau pour le bas.
Matthias
paddler
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Mer Mai 05, 2010 22:46 |
Pour la Lonza, le débat est ouvert ! Pour moi on peut naviguer à beaucoup plus que 5m3/s. Comme le lit est ouvert, je trouve que c'est un rivière qui supporte bien de gros niveaux, mais Ok le danger va augmenter avec le niveau d'eau. J'ai baissé le maxi à 15m3/s, c'est peut être encore un peu trop ...
Laurent
mamios
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Jeu Mai 06, 2010 12:10 |
Hello, Lonza :D’après rivermap.ch : P1 : Fafleralp – Kühmad ; 1.5 Km ; cl. VI ; BE : 7m3, ME : 8m3, HE : 9m3 P2 : Kühmad (2 Km en amont de Blatten) – Mini golf à Wiler ; 5 Km ; cl. V ; BE : 3.5m3, ME : 8m3, HE : 15m3 P3 : Mini golf à Wiler – Barrage de Ferden ; 3 Km ; cl. IV ; BE : 5m3, ME : 20m3, HE : 45m3 Mes propositions : - Soit distinguer les 3 parcours comme ci-dessus - Soit se baser sur la classique P2 (avec mini 3.5m3 et maxi 15m3). Libre choix au groupe d’embarquer où il le sent (au barrage de Blatten, en amont ou en aval …) PS : Le lien du topo EVO ne fonctionne pas Semine :P0 : la haute semine P1 : la classique Trebillet – pont de Coz Je ne connais pas cette rivière mais je pense que Matthias parle du P0 pour les 18m3 et que le P1 est navigable à partir de 4m3. D’après ce que l’on peut lire sur le topo : Citer: 12m3 non plus ce n'est pas suffisant pour la partie haute. max-d, le 07-11-2009 (révisé le 07-11-2009) Citer: 26/11/2007 : D'après Laurent Nicolet qui la pratique très souvet : et bien personellement je navigue pas à moins de 4m3/s mesuré à la station DIREN de pont de Coz ( http://www.hydroreel - ain - semine ). D' autre part le topo est pas bon car il ne mentione pas l' embarquement réel classique qui est 2.5 km + en amont , aux "marmittes de géants" (c' est sur ce tronçon qu' il y a pourtant les 2 plus beaux rapides "les marmittes " et "les tobogans" Bon alors mini 4 m3/s (ça gratte sur beaucoup de passages) B.E jusqu' à 8 m3/s M.E 8 à 15m3/s H.E 15m3/s et plus ... y en a qui ont fait la partie basse (celle sur le topo) Donc P0 : 18m3 – 28m3 Et P1 : 4m3 – 15m3 J’ai bien compris ou je suis complètement à côté de la plaque ?????????????? Valserine :P0 et P1 :entre 6 et 10m3 Quand est-il de P2 et P3 ? Peut-on enchainer tous les parcours avec la même limite que P0 P1 ?
pirgul
Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct Publié: Jeu Mai 06, 2010 21:32 |
Mes critères pour choisir un niveau d'eau sont 1 ne pas trop taper des pierres 2 valable pour le parcours entier 3 un minimum de portages 4 pas trop gros pour limiter le danger
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité |
