| Auteur |
Message |
kant1
Sujet du message: Publié: Jeu Avr 28, 2005 13:50 |
C'est pour ca qu'il faut toujour ranger une corde dans sont sac et corectement.
eclipse
Sujet du message: Publié: Jeu Avr 28, 2005 18:24 |
ah les couteaux, rien de tel que le bon Opinel des familles
non je déconne
à mon tour j'utilise mon couteau de plongée (une partie lame tranchante et une partie à dents)
le montage sur le gilet aquavet est pas top, mais ça le fait. un trou dans le manche pour passer un bout de drisse de 3 mm diametre, puis mousqueton de retient dans la poche ventrale (j'en ai déjà paumer deux, du aux mouvements dans l'EV).
par contre attention à la qualité de l'inox: je trouve que les petits cure dents de chez Mack n'ont pas une bonne tenue à l'humidité, même huilés, et la lame trop flexible.
pour la protection anti-corrosion de la lame, une bonne graisse à roulements, impec; par contre dès qu'il s'agit de couper un bout de quatre quart, ou du 'cisson, bien le nettoyer dans la terre pour dégraisser!
sinon même avec la lame, on peut débouchonner un litron de rouge, sans dépuceleur (tire bouchons quoi!)
et pour couper un peut de bois pour le feu de camp, hein!!!!
on m'a toujours appris à me déplacer en sécurité, avec la bite et mon couteau, et je suis sur que dans la discussion première on parlait principalement de couteau !!!!! alors à vos couteaux les gars, et on continue les récits!!
muck
Sujet du message: Publié: Jeu Sep 22, 2005 14:19 |
le petit couteau Petzl ne s'ouvre pas comm un opinel mais en pincant l'axe de rotation et en faisant pivoter le manche.:|
La lame prend des tâches de rouille en utilisation en mer.
mais on s'en fou.
qui a déjà essayé les sécateurs d'un certains modèle ( avec une lame fixe et plate et une lame qui approche en cisaillant : les plongeurs spéléos de pointe adorent ce matériel: ca coupe tout même le câble.
boborse
Sujet du message: Publié: Dim Nov 13, 2005 10:46 |
j ai un super couteau pour ma part que je ne vendrai pour rien au monde
c est un couteau de plongee avec etui en plastique qui permet le passage d un sangle large
perso je le met a l exterieur du gilet ( plus rapide) il est un peu gros a premiere vue mais ne se remarque pas si il est bien place
mis la pointe vers le haut,il ne glisse pas grace a une bille de securite et ne risque pas de blesser grace a l etui
je pense pas qu on puisse faire mieux sinon dite le moi
Yelsub
Sujet du message: Publié: Dim Nov 13, 2005 12:04 |
envoie-moi quelques photos à l'occaz...je les mettrais sur le site.
Denis25
Sujet du message: Publié: Dim Nov 13, 2005 17:55 |
De même, mais j'ai glissé l'étui dans la poche à couteau de mon gilet moniteur aquavet. et j'ai rattaché l'étui avec la sangle prévue sur le gilet.
Certes, celà apparait un peu encombrant, mais ça ne gène pas du tout, et le couteau est facilement accessible. Le clips tient suffisament (j'ai déjà pris quelques roustes avec sans problème)
Gyzmo
Sujet du message: Publié: Sam Fév 11, 2006 13:13 |
Inscription : Lun Oct 28, 2002 14:13 Message(s) : 1196 Localisation : Alpes du Sud / Verdon
Perso un bon couteau c'est super important, refermable ou pas ??? sa depend si il peux reelement s'ouvrir d'une mains comme certain modéle spyderco ou pas, comme le petzl, je viens d'acheter le petit modèle celui a lame denté, les lame lisse j'aime pas car plus vite sa coupe pas, ou alors faut tout le temsp l'affuter, et comme je me connais j'y pense pas, je prend donc un truc qui n'a pas besoin d'etre trop affuter pour couper quand même...
Problème du Petzl, il n'a pas de cran de sureter, ni ouvert, nio fermer c'est un peu dommage, surtout ouvert car une lame qui se referme sur tes doigt... aïe aïe aïe....
Apres un couteau dans un fourreaux oui c'est plus rapide c'est sur, mais si il est trop haut sur le gilet c'est pas pratique, perso moi j'en ai un je le met sur la ceinture larguable, coter boucle, soit a l'opposer de la partie ejectable, sinon y'a plus d'ejection possible... et la je trouve que c'est le plus pratique, il tombe facilement sous la main...
Le problème de ses couteaux là, notament ceux venud pour le raft par exemple, c'est qu'il ne coupe pas bien du tout, alors il t'en faut un deuxième au cas ou... pas pratique....
La petite scie pliable les bazard a double dentition, là ça c de la balle pour couper, bateau, arbre branche, etc etc.... super bien, en plus sa tient facilement dans une poche de gilet.... oui enfin faut un grand gilet.. mais moi j'en ais un dans mon gilet, soit le hyko raft, soit le HF serpent vest...
Djaz : pas con l'idée du srcatch sur le couteau, mais la petite sangles tu galère pas a l'enlever ???
djaz
Sujet du message: Publié: Sam Fév 11, 2006 18:33 |
Inscription : Mar Mars 04, 2003 23:38 Message(s) : 1934 Localisation : 88
Non il fallait pas longtemps pour dégainer.
Par contre ce modèle de couteau est vendu chez mack, avec double lame, une lisse et une crantée avec un cran d'arrêt, sa coupe sans problème une corde de 11. :)
eclipse
Sujet du message: Publié: Dim Déc 17, 2006 15:17 |
bon bein je sais pas comment insérer une photo pour illustrer mon gilet, mais je l'ai envoyé Yelsub
Yelsub
Sujet du message: Publié: Dim Déc 17, 2006 15:54 |
la voilà :
[img:g4c7dj5f1f]http://www.eauxvives.org/secu/couteau_eclipse.jpg[/img:g4c7dj5f1f]
Par contre, petite amélioration, je couperais l'anneau carré d'attache pour rendre le mousqueton et le couteau largable.
e.babos
Sujet du message: Publié: Jeu Jan 25, 2007 12:40 |
Inscription : Dim Fév 06, 2005 13:45 Message(s) : 11 Localisation :
J'ai touvé un couteau,monopiece(ne casse pas),annodisé(ne rouille pas) dont le fourreau est en tissu type cordura (légé et souple) et la fixation par velcro. Je l'ai instalé sur mon salti dog hiko au niveau de la bretelle gauche. Il ne coute que 15 euro et je le teste depuis 1 an; genre sortie en mer et absence de rinçage;pas de probléme de rouille et le tranchant reste nickel. Ce couteau, de marque herberz est visible ici http://www.usmcpro.com/indexf.php (faire equipement/armes blanche/couteaux/lame fixe et c'est le deuxieme)
piep
Sujet du message: Publié: Jeu Jan 25, 2007 14:11 |
Inscription : Mar Jan 15, 2002 16:51 Message(s) : 2368 Localisation : Toulouse
Il fait flipper ton site !
jorispab
Sujet du message: Publié: Jeu Jan 25, 2007 14:28 |
Inscription : Jeu Jan 03, 2002 13:08 Message(s) : 2566 Localisation : derière mon écran
carrement
le deguisement de choubaka doit etre pratique sur l'eau
ya des armes de ouf par contre genre les haches de lancer ^^
e.babos
Sujet du message: Publié: Jeu Jan 25, 2007 14:41 |
oui je me doute que ce genre de site peut heurter la sensibilitée de beaucoup d'entre-nous mais...15euro un trrrès bon couteau; sans compter les coudieres neoprénes ou la civiere d'urgence, pour remonter un blessé jusqu'au parking
Yelsub
Sujet du message: Publié: Jeu Jan 25, 2007 21:46 |
le couteau de e.babos
[url:3f74nac1h5]http://www.eauxvives.org/secu/couteau_babos1.jpg[/url:3f74nac1h5]
[url:3f74nac1h5]http://www.eauxvives.org/secu/couteau_babos2.jpg[/url:3f74nac1h5]
[url:3f74nac1h5]http://www.eauxvives.org/secu/couteau_babos3.jpg[/url:3f74nac1h5]
[url:3f74nac1h5]http://www.eauxvives.org/secu/couteau_babos4.jpg[/url:3f74nac1h5]
yann29
Sujet du message: Re: couteau de sécurité Publié: Mer Juin 15, 2011 16:08 |
Inscription : Mar Avr 26, 2011 17:20 Message(s) : 50 Localisation : rivières Breizh
une question par rapport aux mineurs et aux couteaux : y a t-il une réglementation pour les mineurs ? le couteau doit il répondre à certains critères de sécu ? (taille de la lame, bout rond, etc...)
merci !
stankayak
Sujet du message: Re: couteau de sécurité Publié: Jeu Juin 16, 2011 10:49 |
Personnellement je préfère le couteau pliant de bonne qualité avec cran d'arret pour position ouverte et bon ressort pour le tenir en position fermée. Il peut etre tres facilement accessible et ouvert d'une seule main rapidement. Une raison bien simple : quelle que soit la place où l'on fixe un couteau avec étui, il va gener lors de la remontée sur un raft, de manipulation de hot-dog sur l'eau... Par contre je ne m'en sers pas pour autre chose, ni pour le bois, ni pour casse croute... car le jour où j'aurai à m'en servir, je le veux affuté au top ! Pour mes découpes de mousse de calage, mon saucisson ou pour fabriquer ma brochette, j'ai un bon opinel dans mon petit bidon pharma-téléphone-clés-scotch-briquet-tabac... Le couteau Wingman NRS répond bien aux attentes avec une cordelette pour ne pas le perdre.
muck
Sujet du message: Re: couteau de sécurité Publié: Jeu Juin 30, 2011 16:37 |
partout ou il y a de la corde ou quelque chose ( fil de pêche..) qui y ressemble il faut un couteau. une histoireen 1990 : blocage par une clé au pied par une corde de sécu coincé au fond en aval des rapide d'M sur la haute isère; le gars a tenu 10 mn en appuie sur un seul pied au fond et la tête juste au raz de l'eau avec les rafts qui lui passait par dessus la tête sans le voir. c'est un pêcheur qui passait parlà qui a prété un couteau pour couper la corde une fois que le gars ait été hissé à la pointe d'un canoe maintenu au bord par des canoetistes du groupe. Sur le groupe ( y compris le Be) aucun n'avait un couteau.
jean baptiste
Sujet du message: Re: couteau de sécurité Publié: Jeu Fév 23, 2012 15:42 |
salut il existe des etuis en kydex qui ont une trés bonne retenue du couteau même porter a l'envers, se sont des étuis qui sont mouler a chaud directement sur le couteau, ils ont la particularité de pouvoir se fixer a peut prés partout, et de ne pas avoir de systeme de retenue du couteau autre que l'étuis lui même se qui permet d'avoir le couteau vraiment a porter de main et m^me avec une seule main disponible. se genre d'etuis sont asser facile a faire a la maison et si on ne dispose pas de kydex un simple bout de pvc de plomberie fait aussi l'afaire   concernant le choix d'une lame et ça n engage que moi et sans vouloir rentrer dans une discution de forgeron  chacun voit midi a sa porte et choisira un couteau qui aura sa preference forme ergonomie usage bla bla bla ...mais faire atention a l'acier utiliser chosir un acier de type 12c27 et autre sandvik ou un acier en 440C bien sure il existe pleins d'autre acier inox mais la c'est des aciers rependue et donc peut onereux, proscrire absolumet les acier 440 sans rien d'autre marqué dessus, les 440a, 440b ou les soit disant aciers chirurgicaux les aciers 420 il en vas de la qualité de coupe, de facilité d'entretient et donc de notre secu
lilitux
Sujet du message: Re: couteau de sécurité Publié: Jeu Juin 21, 2012 09:57 |
Inscription : Lun Juin 22, 2009 09:23 Message(s) : 85 Localisation : Suisse - Valais
Je relance ce topic, car je n'arrive pas à y trouver de réponses plus ou moins unanimes à mes questions:
- Couteau pliable ouvrable à une main (genre spiderco) ou poignard?
- Si couteau pliable, le laisser libre ou l'amarer avec une cordelette au gilet?
- Couteau à dents ou lisse?
- Où le placer sur le gilet? (Je connais un pagayeur qui a un couteau croché à son gilet Stohlquist sur le thorax, n'est-il pas risqué que le couteau sorte par accident et blesse?)
Si un modèle est préconnisé, je suis preneuse!
Merci d'avance pour vos réponses
shovelhead
Sujet du message: Re: couteau de sécurité Publié: Jeu Juin 21, 2012 12:20 |
Poignard - et facile à prendre en main. Imaginons que je suis cravaté ou pris entre cordes quelque part et je réalise (après quelques secondes) qu'il me faut mon couteau pour revenir à la surface.... c'est le moment où je ne veux pas perdre 15 secondes à ouvrir le zip de mon gilet et chercher le couteau (sans voir quelque chose) puis l'ouvrir sous l'eau (pendant que je panique déjà). Je ne veux pas perdre une seule seconde - le poignard est donc "toujours prêt à l'emploi" et je le sors de son fourreau avant chaque navigation - ca fait partie de ma "routine" avant d'embarquer. BRV8740 von s.schmitz auf Flickr
vincentj14
Sujet du message: Re: couteau de sécurité Publié: Jeu Juin 21, 2012 13:10 |
lilitux
Sujet du message: Re: couteau de sécurité Publié: Ven Juin 22, 2012 11:29 |
Ok, donc d'après le NRS Pilot, poignard à pointe tournevis avec lame dentée et lisse.
Merci pour ce premières réponses.
Damikachu
Sujet du message: Re: couteau de sécurité Publié: Ven Juin 22, 2012 17:14 |
Je sais que c'est pas pareil en kayak, mais je me suis déjà fait arracher mon couteau fixé directement sur le gilet au niveau de la poitrine (comme shovelhead) en remontant dans mon raft. OK, il devait pas être super bien fixé, mais ça dépasse quand même beaucoup je trouve.
yann29
Sujet du message: Re: couteau de sécurité Publié: Ven Juin 22, 2012 17:45 |
Je rejoins shovelhead pour le poignard. Et je rajouterais ausi qu'un modèle dentelé est bien plus efficace pour scier une corde ou en cas de force majeur pour découper le morceau d'un bateau par exemple.
unsponsored
Sujet du message: Re: couteau de sécurité Publié: Lun Juil 02, 2012 21:43 |
Inscription : Ven Jan 30, 2004 20:39 Message(s) : 25 Localisation :
muck
Sujet du message: Re: couteau de sécurité Publié: Mar Juil 17, 2012 22:33 |
dans le genre pliant mais avec virole de sécu : Opinel avait sorti un modèmle avec manche inaltérable et lame dentelé ( coupe corde ) plus démanilleur. en plus le manche intègre un sifflet 110 db et un anneaux pour cordelette de sécurité http://www.coutebox.com/PBSCProduct.asp?ItmID=9324762
