Index  •   Annuaire  •   FAQ   •  Rechercher   •  Mot de passe oublié? Nous sommes actuellement le Mar Août 04, 2020 14:00
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 message(s) ]
 Conseils pour bow stand bow stall
 Sujet du message: Conseils pour bow stand bow stall
MessagePublié: Jeu Juin 03, 2010 10:01
Message(s) : 29
j'ai quelques difficultés à exécuter cette figure en eau plate (vive aussi...)
http://www.youtube.com/watch?v=Bk2yFtObIP0
dès que le bateau me semble bien vertical je retombe sur le dos ou si il n'est pas assis je retombe sur le ventre...
je finirai par y arriver je pense mais si des gens expérimentés ont un tuyau je suis preneur, vu que j'essaye seul je veux pas prendre trop de mauvais gestes...
il s'agit d'un S6F 193
 Sujet du message: Re: Conseils pour bow stand bow stall
MessagePublié: Jeu Juin 03, 2010 11:10
Message(s) : 2727
On a déjà bcp commenté cette technique sur EVO, il faudrait chercher un peu.
- couler plus ta pagaie pour accrocher avec les 2 pales, etc..
MessagePublié: Jeu Juin 03, 2010 11:23
Message(s) : 354
et ne pas hésiter à mettre son torse dans l'eau pour augmenter la surface en portance dans un premier temps, pour se redresser par la suite
MessagePublié: Jeu Juin 03, 2010 11:57
Message(s) : 1207
Le problème de ton bow stall viens de ton manque d'assurance sur le double pump.
Pour ton double pump, tu n'a pas assez d'amplitude sur la première impulsion, au moment où tu tire sur ta pagaie et balance ton corps en arrière. Faut pas hésiter à plonger la pale dans l'eau, tirer sur la pagaie, jeter ton corps sur l'arrière pour faire lever l'avant du bateau, et après, pousser sur la pagaie et jeter ton corps en avant.
après tu verra, tu contrôlera beaucoup mieux l'angle de ton bateau pour le bow stall.
MessagePublié: Jeu Juin 03, 2010 17:52
Message(s) : 39
je suis d'accord avec toi fishrider ^^ mais je pense aussi qu'il n'y a pas assez de gite sur ta première impulsion. En tout cas j'ai l'impression que ton boat est pratiquement a plat.
MessagePublié: Ven Juin 04, 2010 09:30
Message(s) : 29
Ok merci, c'est déjà une nouvelle base d'entrainement. Bien faire un double pump ce serait pas mal en effet!
Concernant les recherches honnetement j'ai cherché mais y'a rien sur evo. Ou alors il faut rechercher "chandelle"...?
Merci en tout cas. La suite sous peu.
MessagePublié: Ven Juin 04, 2010 11:41
Message(s) : 297
Salut, voici des pages d'EVO qui peuvant t'aider:
Pour le bow stall :
http://www.eauxvives.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=5966&hilit=+bow+stall
http://www.eauxvives.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=2871&hilit=+bow+stall
Et pour après, le stern stall:
http://www.eauxvives.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=22072&hilit=+bow+stall
Boncourage ;)
MessagePublié: Ven Juin 04, 2010 11:45
Message(s) : 29
Super, et bien merci je dois pas savoir faire les recherches!
MessagePublié: Ven Juin 04, 2010 12:11
Message(s) : 297
Il te suffit de cliquer sur "rechercher" tout en haut de la page et d'y entrer tes mots clés! :D ;)
MessagePublié: Ven Juin 04, 2010 13:32
Message(s) : 29
oui, ben je l'avais fait...
MessagePublié: Ven Nov 19, 2010 20:36
Message(s) : 29
Petit up, avec l'été j'étais sur la mer mais comme la pluie arrive je me remets au p'tit bateau.
Test de ma combi sèche rapide et de ma mousse de survolume, on va y arriver à passer les chandelles!
http://www.youtube.com/watch?v=VWktG1dg8HI
MessagePublié: Sam Nov 20, 2010 13:36
Message(s) : 583
1) essaie de monter ton bateau enfonçant ton avant en pagayant en marche avant (plow), je trouve que le bateau vient à la verticale de manière plus controlée qu'en double pump, surtout que ton DP n'est pas encore parfait.
2) à ce moment immerge toute tes pales en éloignant le plus possible ta pagaie du bateau (pense à un trépied pointe avant/pale G/pale D)
3) don't think: feel !! c'est à dire, essaie de regarder l'horizon et concentre toi sur tes sensations.
4) n'oublie pas que le plus important n'est pas ta pagaie mais la position de ton corps, plus ou moins redressé.
Dans un premier temps, fais ca en remplissant un peu ton bateau d'eau, il sera plus stable en vertical.
Ensuite, tu enlèves progressivement de l'eau....
MessagePublié: Dim Nov 21, 2010 22:54
Message(s) : 29
Merci,
oui je maîtrise pas les double pump,
j'ai remarqué que c'est une affaire de sensation de trouver les points d'équilibre,
parfois par manque d'aisance technique (de sensations quoi) je bourrinai et ça passait mais du coup j'ai pigé que c'est juste du feeling.
Il reste du boulot,
toutefois faire enfourner la pointe j'aime pas du tout et j'y arrive pas des masses avec mon S6F. Pourquoi pas mettre de l'eau... m'enfin faudra bien que je passe de beaux double pump d'façon,
MessagePublié: Dim Août 19, 2018 22:35
Message(s) : 29
voilà, je sais pas si il y a encore du monde sur les fofos depuis que facebook a du succès mais je tente ma chance,
je me suis offert le wavesport mobius 57 pour attaquer les loops que j'ai jamais passé avec mon pyrhana sub6f,
mais voilà, je suppose que je suis nul à chier, ou que j'aurai dû acheter le volume supérieur car je suis loin de figures aériennes sur mes tests en flat,
le 57 est prévu pour 65-90kg et je fais 80kg, me serais-je trompé de volume à l'achat où suis-je vraiment nul?
en même temps si les loops passent pas je devrais faire les carwheel sans soucis en flat mais ce n'est pas le cas,
je suis preneur de vos conseils sur la base de ces 2min d'images :
https://youtu.be/MjbqP5fE1X4
Merci!
MessagePublié: Lun Août 20, 2018 19:55
Message(s) : 616
salut rom , j ai regarder ta vidéo et pour moi le probleme n est pas ton bateau mais plutôt ta technique (on sent qu il y a encore du boulot ) je suis au sud de redon on peut se faire quelque sceance ensemble si tu veut , je maitrise pas mal mon sujet https://www.youtube.com/watch?v=FfzRntyzQBY
on est un petit groupe a travailler régulièrement le freestyle sur eau plate . tu peu me contacter sur https://www.facebook.com/stephane.jubier
je pense aussi que tu devrais investir la dedans https://www.lagranderecre.fr/ballon-sau ... iolet.html
MessagePublié: Lun Août 20, 2018 23:48
Message(s) : 2530
Ah oui, c'est plus un problème de timing dans l'exécution de la figure. Le volume n'y est pour rien, je fais 90kg et navigue dans un bateau prévu pour 82 max (Allstar 2010), je les passe sans souci. Et en plus sans le ballon, faudra que je m'en prenne un pour tester avec. Sur mon Twintip, j'avais un overthruster maison mais qui n'ajoutait qu'assez peu de volume.
Quand je vois des mecs vraiment bons faire ça, ils arrivent à pomper verticalement plusieurs fois pour prendre plus d'amplitude et donc plus de hauteur. Mais perso je n'y arrive pas, je n'arrive pas à pomper et à rester stable, et je finis toujours par revenir à l'horizontale, à l'endroit ou à l'envers, dès le second pompage. Du coup j'ai appris à lancer le loop sur un seul pompage : je pousse une fois, le bateau monte, puis il redescend et s'enfonce, et quand il recommence à monter je lance la figure en poussant de nouveau avec la pagaie. Par contre, à la fin, je dois souvent pousser au dessus de ma tête pour finir de sortir de l'eau.
MessagePublié: Mar Août 21, 2018 16:59
Message(s) : 29
Slt les gars,
kairisac t'es une légende pour moi,
berder crew powa!
j'ai eu la chance de naviguer avec laouen un peu et ça fait plaisir de voir la marge d'apprentissage possible,
oui je suis preneur de sessions flats!
rom
MessagePublié: Mar Oct 16, 2018 20:55
Message(s) : 29
Bon, j'ai compris deux trucs :
- pour enfoncer au max le kayak il faut avoir la sensation de se tenir droit sur l'eau, jambes tendues, buste bien dans le prolongement des jambes
- pour ne pas freiner la remontée il faut réussir à dégager la pagaie avant que le kayak débute sa remontée
Je pense qu'il me manque les sensations du travail des jambes lors de la remontée.
Doit-on avoir la sensation d'appuyer le fond de la coque avec les talons ou un truc comme ça?
https://youtu.be/SQ8TS-9jLEk
MessagePublié: Mer Oct 17, 2018 19:43
Message(s) : 616
bon y a du progres quand meme ! maintenant c est la reception qu il faut travailler , inspire toi des ralenti a la fin de cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=90Drolj ... dneZStud64
MessagePublié: Dim Juil 28, 2019 21:56
Message(s) : 29
J'ai travaillé un peu mais j'y arrive tjrs pas :
https://youtu.be/1ktzsJErHmQ
MessagePublié: Lun Août 12, 2019 00:41
Message(s) : 2530
Sur ton premier essai, tu étais pas mal, il ne te manquait qu'à pousser un peu avec la pagaie en fin de mouvement, pour sortir. Je ne fais pas mieux, en tout cas pas plus haut avec ma technique, donc j'ai toujours à pousser en arrière avec la pagaie. Les mecs vraiment bons sont tellement aériens qu'ils n'ont pas besoin de ça... Sur ta vidéo précédente, de l'an dernier, tu étais encore mieux, à mon avis tu poussais un peu les jambes vers le bas, ça passait sans la pagaie !
MessagePublié: Jeu Août 15, 2019 11:51
Message(s) : 616
salut romain sur ta vidéo je vois que tu utilise ta pagaie pour pousser ton kayak vers le haut pour ton rebond moi j utilise plus ma pagaie pour tirer le kayak vers le bas , comme ca je suis plus libre de mes mouvement pendant la remonté !
MessagePublié: Jeu Août 15, 2019 13:09
Message(s) : 616
j aurai un paquet de nouveauté a te montrer quand tu repassera dans le coin romain https://www.youtube.com/watch?v=6LVn-xK_AVg&feature=youtu.be
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invité(s)
