Lettman Granate
Lettman Granate
Bonjour à tous !
Je suis actuellement en train de faire le tour des différents kayak de rivière pour mon futur achat.
Et je n'arrive pas a trouver beaucoup de retours et d'impressions sur ce que donne le bateau pour
la navigation ? Et aussi est-ce que le plastique Lettman est fiable ?
Alors si quelques âmes généreuse pourraient m'éclairer un peu
Re: Lettman Granate
Il y des granates dans ce vidéo. Ils ont l'air bien :
http://www.kayaksession.com/tlapacoyan- ... ing-mecca/
Re: Lettman Granate
Oui j'ai vu cette vidéo et plusieurs autres mais j'aimerais avoir quelques impressions de personnes qui navigue ou on navigué avec
ce bateau.
ce bateau.
- jorispab
Re: Lettman Granate
J'ai tester le M en tout équipé dans du 2-3(4) . cela ressemble fortement a un Jefe de LL ( enfin pour ma part )
assez directeur, très tolérant .
le confort est tres bon même si c'est pas Fauteuil comme dans les LL ou les Jackson .
je prefère les kayak a fonds plat avec des carres, donc c'est pas le kayak que j'achèterai( je navigue en Burn ), je le trouvais pas assez vif sur les rotations et il y avait un ' petit ' effet de roulis.
mais le pote qui préfère les fonds semi-rond il était ravi !
Le plastique Lettman est vraiment Excelent par contre !
- shovelhead
- ville : Nord-Pas de Calais
- département : 59
Re: Lettman Granate
J'ai déjà eu la chance de tester la nouvelle Granate XL et je suis devenu un fan. Le bateau est quelque part entre le Karnali et le Shiva, pas une machine à surfer, plutot un vrai creeker pour du gros. Si tu cherchers un Diesel ou Burn, la granate n'est pas le bon choix, mais si tu penses à un Remix, Pure, Recon ou Shiva, la granate est peut-être ton bateau. Le volume (350l en XL) est concentré au tour du cockpit et Jochen Lettman a dit qu'il a voulu faire un bateau pour les chutes qui resurface sans mouvement latéral. Malgré sa longueur de env 2,70 (XL) le bateau tourne très rapidement.
La Granate est assez vite, roule très bien (et pourtant la barque est large!) et le plastique semble d'assez haute qualité - j'ai vu beaucoup de bateaux Lettmann qui ont dix ans et plus - car en Allemagne, les Lettmann Rage et Bullet sont depuis une éternité les alternatives au InAzone et GT.
Re: Lettman Granate
Merci pour vos réponses !
- Leoxx24
- Navigue avec (bateau) : C1 Squatter3 croate
Dagger Transition
Vajda Demon XL
Exo T-Rex L
Exo Rexy
Exo Helixir 2018 - département : 64
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Le Céou (de Daglan à Castelnaud)
Les rivières autour de Pau (cl.3 a cl.5)
Re: Lettman Granate
Salut à tous !
On a un Granate (L il me semble) équipé "semi-fit" au club et pour encadrer,c'est génial !
Je fais 1m84 environ et 74 kg,et je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de volume,ce qui peut rassurer.
Je trouve par contre que le pont est très haut,ce qui gène un peu le coup de pagaie...
Il tourne vraiment bien,pardonne bien les contre-gites et les esquimauts remonte plutôt aisément.
Je trouve qu'il glisse vraiment bien dans les courants,mais lorsque c'est plat,il est un peu lourd a manœuvrer...
La version "semi-fit" est relativement confortable mais ça ne vaut pas le confort d'un Wavesport !
En espérant t'avoir aidé !
- shovelhead
- département : 59
Re: Lettman Granate
Oui, Semi-Fit est assez maigre (version club, quoi). Il faut prendre Full-Fit pour trouver un bon confort
Re: Lettman Granate
D'accord oui merci !
- ville : millau
- Navigue avec (bateau) : air, topos, jefe tous ce qui ce présente
- département : 12
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : sarthe orne
differents spot freestyle à proximités
tarn dourbie et toutes les cévènnes - Localisation : Millau
Re: Lettman Granate
Bonjour, pensez vous qu'il est possible de mettre le siège confort du jefe dans le granate club avec les chandelles et et tout l’attirail.
en effet je viens de finir mon jefe la coque, le plastic rend l'âme mais tout l'équipement intérieur est en parfait état.
le problème est simple un granate club est vendu 650€ donc avoir un bon bateau de rivière pour pas trop cher avec un équipement confort est il possible?
pour qu'il y ai une telle différence de prix sur le modèle club est ce uniquement lié à l'équipement intérieur ou les fabriquants ont ils également rogné sur la quantité ou qualité de plastic?
merci pour vos témoignages
- jorispab
Re: Lettman Granate
je complète le coup de fil que l'on a eu tout à l'heure !
Pour la différence de prix c'est seulement le niveau d'équipement ! la coque reste identique !
Re: Lettman Granate
Oui moi aussi j'aimerais bien savoir s'il y a moyen d'installer le système Bad-Ass de chez LL sur un granate parce qu'il n'y a quand même rien de mieux comme assise dans un bateau !
- Théo
- ville : Auvergnat (43) à Annecy
- Navigue avec (bateau) : Zet five (creek) et Epic V14 (surfski)
Re: Lettman Granate
Pour +ou- 70kg (un peu moins sauf après les fêtes...), que pensez-vous de la taille L?
J'ai peur que la taille M (270 litres) que j'ai déjà testé sur bassin de slalom (Cergy 2 pompes) et que j'apprécie soit un peu petit pour faire de la haute rivière; Mais, j'ai aussi peur d'être trop léger pour le L (320 litres). Je mesure 1,70m.
Qu'en pensez-vous? Et quelles sont les différences notables entre le M et le L pour ceux qui auraient essayé les deux?
Dernière modification par Théo le sam. mars 11, 2017 23:37, modifié 1 fois.
- Navigue avec (bateau) : Inazone 240 & Granate
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Garonne Toulousaine, Ariège (P1-P2), Louge (P1), Lez d'Ariège (P5)
Gave de Pau (P1-P2) & Ouzom
Salat (P2-P3-P4-P5), Arac (P2-P3-P4), Liers (P2), Garbet (P1-P3), Alet (P2)
Cinqueta (P3), Rio Ara (P2), Pallaresa (P3-P4-P6), Ter (P3)
Taravo, Travo, Golo, Fium'Orbo, Codi, Vecchio, Tavignanu
Fournel, Guisane, Gyr, Gyronde (P1-P2), Onde (P2), Guil (P1-P2-P3), Romanche, Bonne (P4-P5), Séveraisse (P0), Durance (P5-P6-P7)
Grande Eyvia, Sesia, Sermenza, Dorea Baltea, Rutor, Dora du Veny
Aude (P4-P5-P6), Orb (P3), Hérault (P4)
Agoût (P1), Vézère (P3)
Re: Lettman Granate
Hello,
je fais 1,73 et ~63kg, je navigue en Granate L depuis l'automne et il ne me paraît pas si gros
je suis même surprise de découvrir qu'il a un volume de 320L, honnêtement on m'aurait dit qu'il avait que les 270 ça m'aurait carrément semblé plus probable. Impec, ça donne la place de caler la pagaie de secours et la pharmacie
bon, faut dire que juste avant j'étais en Tutea, qui malgré ses 270L donne l'impression d'être énorme du fait de son pont très haut... on m'a souvent dit en Tutea "mais il est énorme ton bateau", on me l'a pas encore dit en Granate L.
