Esquimautage en eaux vives
Modérateur : djaz
salut,
Je voulais savoir, comment transposer l'esquimautage en eau plate à l'esquimautage en eaux vives ?
Étant débutant et pratiquant le kayak essentiellement seul (bien que je me sois inscrit dans un club cette année pour progressé), j'ai du mal a esquimauter en eaux vives.
Je pratique à Saint Pierre de Boeuf (pour ceux qui connaissent).
J'ai appris l'esquimautage sur le plan d'eau, mais une fois dans le bassin, et ben je déssalle quand je chute, je n'arrive pas à esquimauter (sauf dans les contres courant, quand ils ne sont pas trop violent.)
Comment faire pour s'entrainer à esquimauter en toute circonstances ? Commencer par le bas du bassin a esquimauter dans les rapides et remonter petit à petit?
J'esquimaute en supination (je crois que c'est comme çà que çà ce dit), devrais-je apprendre le centrale (qui je pense est un peu plus rapide) ?
- san_a
- ville : Paris
- Navigue avec (bateau) : Big EZ, CFS, Gecko
- département : 92
Re: Esquimautage en eaux vives
Le freestyle est une bonne école pour esquimauter en rivière. Sinon c'est pas fondamentalement différent en eau plate et en eaux vive, faut juste bien tenir sa pagaie et sa respiration
- jeremy
- ville : Bulle (Suisse)
- département : 08
Effectivement le freestyle est tres bon pour ameliorer ton esquimautage ...
Comme le dit san_a l'esquimautage en eaux vives n'est pas different de l'eau plate, cela doit certainement etre l'effet de surprise qui te fais rater ton esquimautage ...
Pour ca je dirais que tu devrais t'entrainer a te laisser retourner facilement de maniere a ne pas etre surpris de te retrouver a l'envers et a bien te preparer mentalement a esquimauter, d'abord dans les petits courants en bas du bassin par exemple ...
Petit a petit, cela va devenir un automatisme, comme pour l'instant dessaler est ton premier reflexe, bientot esquimauter le remplacera ! J'ai eu un peu le meme soucis quand j'ai commencé a esquimauter ...
Ce qui est bien c'est qu'une fois acquis, tu ne perd pas cette habitude, maintenant je ne fais plus de freestyle et esquimaute donc beaucoup moins souvent mais lorsque je me retourne, je suis conditionné et esquimaute machinalement meme si ca n'arrive pas souvent !
- Gilles08
- ville : Genlis
frimeur !!!jeremy a écrit :esquimaute machinalement meme si ca n'arrive pas souvent !
- jeremy
- département : 08
C'est surtout que depuis que j'ai une epaule de Robocop, je n'ai plus fait ni riviere, ni freestyle, uniquement du K1 descente, ca reduit vachement le risque de se prendre des gamelles ! Mais cette année je vais remedier a ca :Gilles08 a écrit :frimeur !!!jeremy a écrit : esquimaute machinalement meme si ca n'arrive pas souvent !
1. je ressort le C1 de descente
2. je reprend la riviere (enfin des que j'ai un bateau !)
- algess
- ville : LENS
- Navigue avec (bateau) : Pyranha Jed'eye
Pyranha Machno
Galasport Toro EVO
J'ai possédé: Necky Chronic, Eskimo Salto EVO, Riot Dominatrix 47, Wavesport EZ, Eskimo Diablo, Bliss stick Flip Stick, Wavesport ZG48 - département : 62
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Rivières du nord et rivières belges.
Deux possibilités:
Soit tu n'as pas encore un geste très efficace et du coup l'appui en eau vive (qui est un peu moindre qu'en eau plate) ne te suffit pas
Soit tu n'arrives pas à atteindre la bonne position de départ: désorientation, précipitation (stress), manque de visibilité...
Il y a probablement un mélange des deux.
Entraine toi en eau plate à chuter dans diverses positions, puis progressivement essaye en eau vive d'abord avec une position de départ "prêt à esquimauter", puis petit à petit dans d'autres positions.
Mais comme d'autres l'ont dit, le secret c'est un bon geste et LA REPETITION un grand nombre de fois ("muscle memory" en anglais)
- simck
- ville : Fierville Bray
- Navigue avec (bateau) : des vieux rafios
- département : 14
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Dives, Orne, Rouvre, Auvézère
je suis un peu surpris de lire "pas de difference entre eaux vive et eaux plate" ? et les forces du courant qui s'exerce sur le bateau ?? ; quand on dessale, le bateau est generalement pas à la meme vitesse que le courant, l'eau continue donc d'exercer diverses pressions sur la coque, qui peuvent compliquer, ou au contraire faciliter l'esquimautage...
pour esquimauter plus facilement en eaux vive, il faut de prefence que le corps remonte du cote aval, et non du cote amont.
Pour t'entrainer à l'eau vive, en eaux plates, tu peux, lorsque tu es retourné, demander à 2 complices de faire glisser ton bateau sur l'eau pendant ton esquimautage : cela reproduira, un peu, l'effet d'un courant...
Ensuite, si tu as une veine d'eau franche, fais une reprise de courant en gitant vers l'amont, tu vas donc etre deséquilibré et tomber ; à ce moment tu fais un esquimautage en tour complet (tu ressors donc la tete vers l'aval) : de la meme façon que le courant t'a aidé à tomber, il va t'aider à remonter. Essaie ensuite la meme chose, en tentant de remonter vers l'amont, et tu sentiras la difference ; déjà tu auras plus de mal a placer la pâgaie...
- jeremy
- département : 08
Mouais ... Ok, la force du courant peut jouer, mais c'est pas non plus flagrant ...
Quand tu dit en supination, de quel esquimau parle tu ? C'est vrai que certains esquimautages ont un placement de pagaie moins perturbé par le courant et donc plus facile ...
- shovelhead
- ville : Nord-Pas de Calais
- département : 59
au début, l'esquimautage en EV pose un sacré problème - et tout le monde dans notre club a fait cet expérience. Le mouvement du corps dans l'eau et surtout le fait que les pales ne glissent pas sur l'eau à la même façon font rouler en EV plus difficile. T'as fait une centaine d'esquimautages en piscine en hiver, neuf sur dix fonctionnent, et tu nages cinq fois sur cinq à la première sortie en printemps ... classique!
À part du problème psychologique (je ne vois rien, il fait froid, je cours le risque d'une blessure), il y a deux grandes différences:
- tu ne bouges pas comme à la piscine. Même avec la meilleure veste et le gilet le plus parfait - tes mouvements ne sont pas aussi libres comme en piscine. Et la pression psychologique (ci dessus) fait que tu sors ta tête trop tôt. Prends ton temps, même en rivière!
la pale est mou - pas d'appui. Si t'as "de l'eau sur la pale", si tu la tires "sans sentir le moindre résistance", tu ne fais pas un super appui - et tu ne te sors pas. Le problème arrive souvent si t'essaies de revenir en amont, où tu dois rouler ton corps sur un bateau qui veut s'échapper. Il faut donc tourner le bateau; souvent une seule geste de pagaie sous l'eau tourne le bateau de 180°. Avec l'expérience, tu sens comment tu es tombé dans l'eau, et tu vas bouger le bateau dans une position favorable automatiquement.
- Never78
- ville : Actuellement entre Toulouse et Paris
- Navigue avec (bateau) : .
bateaux: Xeno (Eskimo) Nemesis (Fluid) Bazooka (Fluid)
pagaie: Spirit ergo (Kober)
casques: Full Cut (Shred Ready) Moment Red (WRSI)
gilet: Descent (Stohlquist)
textile: Renegade II Drysuit (Lomo)
Chaussures: Cherry Bomb 2 (Teva)
. - Contact :
Je pense que le plus important c'est savoir prendre son temps, être à l'aise sous l'eau, prendre ses repères aussi une fois retourné (vérifier que la pagaie est bien mise etc...).
Sinon, je trouve qu'il est plus facile d'esquimauter avec les mains qu'avec le pagaie, donc c'est toujours mieux d'apprendre à le faire et ne pas nager suite à plusieurs essaies d'esquimo foirés.
- san_a
- ville : Paris
- département : 92
Pour aider au côté psychologique, dis-toi qu'un nageur aura plus de bleus et passera un pire quart d'heure qu'un esquimateur. Je te passe les éventuelles pertes/casse de matos que ça peut engendrer plus le temps perdu à vider ton bateau.
- algess
- ville : LENS
Pyranha Machno
Galasport Toro EVO
Tout cela est vrai, mais réellement important uniquement dans 2 cas de figures:simck a écrit :je suis un peu surpris de lire "pas de difference entre eaux vive et eaux plate" ? et les forces du courant qui s'exerce sur le bateau ?? ; quand on dessale, le bateau est generalement pas à la meme vitesse que le courant, l'eau continue donc d'exercer diverses pressions sur la coque, qui peuvent compliquer, ou au contraire faciliter l'esquimautage...
1) tu esquimautes de travers dans un rouleau
2) (dans un moindre mesure) tu es pris dans un (gros) train de vagues
Dans les autres situations, lorsque ton corps est retourné, le bateau prend quasi instantanément la vitesse du courant (il n'y a plus de "glisse" sous la coque parce que le corps fait point fixe), et donc il n'y a plus de vitesse relative, et en pratique on ne sent aucune différence avec l'eau calme.
Sinon, pour ressentir le bénéfice d'un courant favorable, et l'utiliser, le principe est on ne peut plus simple:
il suffit d'esquimauter toujours instantanément ET en tour complet (ce qui implique de savoir esquimauter des deux côtés).
En effet, bcp de dessalages étant dûs à l'eau qui te retourne le bateau latéralement, en effectuant un tour complet cette même force du courant va pousser le corps en bonne position et aider l'esquimautage... si on fait le tour complet.
Mais si on esquimaute après plusieurs appuis, ou plus lentement, alors l'embarcation se retrouve à la même vitesse que le courant, et il n'y a plus d'avantage à choisir un côté plutôt qu'un autre.
- algess
- ville : LENS
Pyranha Machno
Galasport Toro EVO
L'esquimautage avec les mains comme esquimautage de secours... ?Never78 a écrit :Sinon, je trouve qu'il est plus facile d'esquimauter avec les mains qu'avec le pagaie, donc c'est toujours mieux d'apprendre à le faire et ne pas nager suite à plusieurs essaies d'esquimo foirés.
sauf dans le cas où tu as perdu ta pagaie, j'avoue que la logique de ta démarche m'échappe...
Un esquimautage AVEC pagaie est plus fiable que SANS pagaie... et si tu foires tes esquimautages avec pagaie c'est que tu ne maîtrises pas encore la technique suffisamment bien.
On entend souvent des discours sur les différentes techniques (central vs guitare vs rodéo), de savoir laquelle est la plus fiable, laquelle utiliser comme esquimautage de secours, etc.
Je pense qu'un message clair doit être passé: quand on maîtrise une technique d'esquimautage, il est Anormal de ne pas le réussir toujours et du premier coup (hors conditions extrêmes genre ma gueule racle le fond, j'ai des branches dans les narines, je suis dans le rappel de la mort, je suis sur la stickine...)
Certes le chemin peut être long avant d'arriver à cette maîtrise, mais le fait de savoir qu'elle est atteignable devrait motiver les pagayeurs qui connaissent encore des échecs à remettre en question leur technique, ou en tout cas à se poser des questions sur les raisons de leur échec.
- zeulhwortz
- ville : Aurillac
- Navigue avec (bateau) : oui
- département : 15
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Allier de Naussac à Nevers, classiques des Alpes, rivières du Cantal...
...de saines lectures;
alexandre.gerussi.free.fr/ROLL/roll.html
le passage par le pawlata ( sous le regard réprobateur de quelques uns) a permit à plus d'un dont moi, d'arriver au central puis au fs...depuis le temps que je voulais le faire: Merci alex!
- Never78
. - Contact :
@ zeulhwortz: merci pour cette doc intéressante
@ algess: Je pense que l'esquimautage avec les mains est beaucoup plus facile qu'avec la pagaie et qu'il peut même être une étape avant l'esquimautage avec la pagaie.
Je ne dit pas qu'une fois que l'on sait esquimauter avec les mains il est inutile d'apprendre avec là pagaie, bien au contraire!
Je ne vois pas bien en quoi ce que j'ai dit te gène On parle bien de gens qui sont en cours d'assimilation de l'esquimautage?
Je préconise juste d'apprendre l'esquimo avec les mains car il permet d'apporter un plus pour l'esquimo avec pagaie (en particulier au niveau du coup de bassin) et que lors d'un retournement, après plusieurs essais infructueux avec la pagaie, il vaut mieux utiliser l'esquimo avec les mains au lieu de nager.
C'est toujours un bon plus cet esquimautage:
"La capacité à esquimauter avec les mains est plus qu'un simple jeu. En kayak polo, les joueurs perdent souvent leur pagaie, et même sur les rivières les plus sauvages, un esquimautage avec les mains pourra vous sauver la mise ou vous aider à récupérer une pagaie perdue.
L'entraînement à l'esquimautage avec les mains est progressif, avec de moins en moins de support de flottaison. On peut débuter avec une planche de piscine et finir avec un petit bout de polystyrène, jusqu'à ce que les mains seules suffisent. Précisons également que contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'esquimautage avec les mains est sous bien des rapports plus facile que l'esquimautage avec une pagaie." cf le doc ci-dessus
- zeulhwortz
- ville : Aurillac
- département : 15
..bien vu! il est toujours bon d'avoir plusieurs cordes à son biniou!
- algess
- ville : LENS
Pyranha Machno
Galasport Toro EVO
Non, je ne suis pas gêné, et d'accord avec toi.Never78 a écrit :Je ne vois pas bien en quoi ce que j'ai dit te gène On parle bien de gens qui sont en cours d'assimilation de l'esquimautage?
D'ailleurs tout comme toi j'apprends aux autres à esquimauter sans la pagaie (planche de piscine...mains) AVANT.
Mais je sais aussi d'expérience que chez les pagayeurs... "âgés" (adultes confirmés), certains n'ont pas la souplesse suffisante pour faire correctement un esquimo avec les mains, alors qu'ils y arrivent à la pagaie.
Le pawlata est vraiment un esquimautage d'apprentissage (du central) TRES efficace.
Le truc que je voulais dire c'est simplement de ne pas considérer *normal* de foirer quelques esquimautages de temps à autre, ou de devoir s'y reprendre à 2 fois.
Never78 a écrit :C'est toujours un bon plus cet esquimautage:
Oui, merci de ME citer, ca fait toujours plaisir
Mais j'aurai pû (dû) peut-être préciser "en eau plate".
bon alors aujourd'hui retour à Saint Pierre de Boeuf, l'esquimautage passe en eaux plates, j'ai donc commencer à essayer de le faire en bas de la rivière dans le courant, il passe mais au bout de plusieurs essais, reste plus qu'a persévérer et monter petit à petit.
c'est normal que je trouve l'esquimautage à un tour complet plus simple que celui ou on tombe du cotés ou l'on esquimaute (bien sur en eaux plates ) ?
- zeulhwortz
- ville : Aurillac
- département : 15
oui..
un tour complet : déja en position, bénefice de l'élan..
demi-eskimo: remise en position plus ardue ou n'est qu'un appuis si anticipé..
En tout cas , bien, continue les tours complets et ensuite en tombant en vrac sur le plat puis en eau vive..
- ville : Vaureal
- Navigue avec (bateau) : Recon, speedo, Mamba
- département : 78
En eaux vive, il y a deux situations, soit tu as la chance ou tu es en bonne position pour esquimauter dans la foulée, soit il faut prendre le temps que le bateau soit bien positionné, en se protégeant avant de tenter un esquimautage.
La difficulté pour passer de l'esquimautage en eaux plate à celui en eaux vive et de ne pas avoir le reflexe de sortir et de savoir sentir quand le bateau est bien positionné dans le courant pour remonter.
l'Attente est souvent très brève. Si l'on arrive à sentir cela je dirais que le bateau peut remonter souvent avec l'aide du courant.
Mon explication n'est pas vraiment technique. Je dirais que la plus grande difficulté lors de la transition est de ne pas sortir du bateau.
Bon je sais que le sujet est ancien, mais moi c'est l'inverse, je viens de découvrir avec horreur qu'après plus d'un an de non pratique, j'ai perdu mon esquimautage sur le plat...Et probablement sur l'eau vive par la même occasion, mais je suis tenace, je vais passer mes soirées aux étangs de Cergy et je me m'acharnerai à y arriver..
- lilitux
- Navigue avec (bateau) : Zet Raptor, Pyranha Recoil S
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Dranse de Martigny, Dranse d'Entremont, Vispa, Vièze,
J'ai été confrontée récemment à ce problème. Après avoir changé de gilet, impossible d'esquimauter avec le neuf. La cause: la nettement meilleure flotaison du nouveau gilet a changé mes sensations et impossible de retrouver le positionnement de départ à l'esquimautage. Mes bras sortaient de l'eau jusqu'au coude et je ne touchait plus l'eau avec la pagaie.
Heureusement en une séance de travail sur eau plate et tout est revenu!
- ville : bizanos
- Navigue avec (bateau) : Shiva vite et la force du JED !
- département : 64
j'ai lu un peu toute vos réponses et ca me fait bizarre je ne me suis jamais posé autant de questions je me suis toujours contenter de tirer sur ma pagaie . apres au niveau de l'apprentissage je n'ai pas eu la chance de le faire en piscine ou l'eau est chaude , je pense qu'il faut juste au debut bien prendre le temps de placer sa pale au niveau de la surface de l'eau et assez loin du bateau histoire d'avoir un appuis suffisant et ne surtout pas paniquer ...
- ville : PLOUAY/QUIMPERLE
- Navigue avec (bateau) : aujourd'hui surtout randonnées en C2 avec famille ou descente slalomée avant descente/slalom/ski surf et fin en squirt
- département : 56
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Bretagne / Dordogne / 06 71 46 33 23
D'accord avec le coté psychologique, si tu penses y arriver, tu acquerras plus facilement le réflexe de ne pas sortir.
Sinon, après l'initiation en eaux calmes, je rajoute 2 étapes dans l'apprentissage.
1) Prendre de la vitesse et se renverser. L'impact de l'eau quand on passe dessous peut être comparé à celui du courant.
A faire en marche avant, puis en arrière. S'amuser aussi à tomber avec la pagaie du "mauvais" coté pour varier les situations.
2) Sur le plat, on sait qu'on tombe et on est prêt.
Choisir un bon copain qui a un compte à régler et lui demander e renverser le bateau sans prévenir. On s'habitue à l'effet de surprise, à faire plusieurs tours / demi-tours à la suite, .....
- ville : Fégréac
- Navigue avec (bateau) : RTM twin tip (vertigo) et autres
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Canal de Nante a Brest, Don, scorf, Haut Ailé
Salut j'ai moi même appris a esquimauter a st pierre de bœuf quand tu sais déjà bien esquimauter en eau plate il ne te reste plus qu'une chose a faire: prendre ton courage a deux mains et donc prendre ton temps.
Tu dis que tu essaye de remonter progressivement le bassin en esquimautant je suppose que tu fait donc exprès d'esquimauter...si oui alors je pense que tu n'utilise pas la bonne technique car si tu te retourne volontairement tu y est psychologiquement préparé, ce n'est pas du tout la même chose que d’être pris par surprise... Je pense que le mieux serait de t'entrainer normalement (bac, reprises, surf... ) et d'essayer d'esquimauter quand tu tombe.
P.S: essaye de pas trop t'entraine au bras de liaison, si tu dessale et que tu passe le seuil ca peut faire mal....
