calibrage archiane
Modérateur : punglas
liogev
ville : grenoble
Navigue avec (bateau) : Un kayak de rivière
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Rivières des alpes, des Cévennes, des Pyrénées, du Jura, de Corse, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Autriche, de la Suisse, du Portugal, de la Grèce, de la Norvège, de la Nouvelle Zélande,de l'Equateur et le Zambeze...
calibrage archiane
#1 Message par liogev »
Après navigation de cette semaine, proposition de recalibrage de l'échelle de Chatillon en diois pour l'archiane :
Mini : 6m3/s
Maxi : 20m3/s
L'ancien niveau mini (10m3/s) n'est pas bon (c'est moi qui avait donné cette valeur).
Lionel
paddler
ville : Molsheim
Re: calibrage archiane
#2 Message par paddler »
Salut Lionel,
Ok j'ai fait la modif. Peux-tu mettre un commentaire sur le topo pour qu'on se souvienne d'où viens l'info ?
Merci,
Laurent
astierv
ville : Bourg-St-Maurice
département : 73
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Isère, rivières de Tarentaise et eventuellement du val D'Aoste
#3 Message par astierv »
Bonjour à vous.
Le "recalibrage" de l'Archiane est nécessaire en effet. Navigateur local, j'ai souvent eu l'occasion de la voir navigable autour de 8M3/s.
Descendre la valeur à 6 me parait être un peu "extrême".
En fait, la navigabilité de l'Archiane dépend du régime d'alimentation, ... puisque le Bez et l'Archiane ne sont pas alimentées de la même manière (l'échelle se trouve sur le Bez, après la confluence avec l'Archiane).
- En cas de régime pluvial..., les deux apports sont à peu près "équilibrés".
- En cas de régime nival..., l'Archiane prend nettement le dessus.
Du coup, en passant la valeur à 6, si l'apport est pluvial..., il y a de fortes chances pour que l'Archiane soit très très basse (trop basse?).
Pour éviter de longs trajets aux kayakistes, une valeur fixée à 7.5M3 ou 8M3 me semblerait plus pertinente.
Il s'agit d'un simple avis. Lionel a peut-être bien analysé la situation, avec précision, pour proposer 6 comme valeur minimale.
Je vous laisse trancher...
N'hésitez pas à me contacter par mail pour plus d'infos.
Bonnes navigations.
Vincent.
liogev
ville : grenoble
#4 Message par liogev »
Merci pour ton REX.
J'ai navigué à 7m3/s mardi = 55cm à l'échelle de la centrale de Menée, ça ne gratte pas à ce niveau, c'est pour ça que j'ai mis le niveau mini à 6m3/s (qui doit correspondre à +/- 50cm).
On peut mettre 7m3/s comme mini, c'est OK pour moi.
L'Archiane est navigué à 95% en régime nival (mars, avril et mai) et 5% en régime pluvial par les locaux.
En régime pluvial, le niveau descend tellement vite que l'on ne verra que très peu de tps un calage du niveau mini erroné, au pire dans ce cas il est possible de descendre un peu la vallée et d'aller faire la Roanne.
J'avais fixé 10m3/s comme mini il y a plusieurs années mais je m’aperçois que nous naviguons 2 fois sur 3 au printemps avec un débit plus bas entre 6 et 10m3/s sans que le niveau soit trop bas.
Lionel
Lorik07
ville : Vallée de l'Eyrieux
Navigue avec (bateau) : Pas toujours !
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : L'Eyrieux, l'Auzène, la Glueyre, la Dunière, le Talaron, l'Eysse, la Drôme, l'Archiane, et le BOYON !
#5 Message par Lorik07 »
Bonjour à tous !
Comment se fait-il que les relevés de niveaux remontent à si loin sur cette rivière ?? (22/03/2017)
astierv
département : 73
#6 Message par astierv »
Lorik07 a écrit :Bonjour à tous !
Bonjour Lorik,
Il s'agit simplement d'un bug d'eauxvives.org (pas de mise à jour des stations).
Si tu cliques sur le nom de la station (Châtillon en Diois), depuis la page des niveaux en temps réel, ça fonctionne.
La page : http://www.eauxvives.org/fr/niveaux/en-direct
Teuteuf
ville : grenoble
Navigue avec (bateau) : Micro boat
#7 Message par Teuteuf »
On a fait l'archiane vendredi , il devait y'avoir 65cm à l'échelle et à ce niveau c'est quand même un peu grattouillant
alors à mon avis mieux vaut laisser le mini à 10 cubes …
liogev
ville : grenoble
#8 Message par liogev »
Objectivement pour l'avoir fait à 55cm, ce n'était pas trop bas...
Il s'agit d'un niveau mini à indiquer, pas du niveau optimal pour naviguer...
Vendredi l'échelle de Châtillon était très influencé par les apports du Bez liés aux orages violents des derniers jours.
Lorik07
#9 Message par Lorik07 »
Ok... Merci du tuyau Vincent !
Lorik07
#10 Message par Lorik07 »
Par contre pour Teuteuf, de quelle échelle tu parles ?? Car il y à celle de Menée et celle du départ au village d'Archiane... et je crois que celle de Menée et d'Archiane ne sont pas calibrées tout à fait pareil. Il me semble avoir remarqué, il y a quelques années, une différence d'environ 5cm... cela peut peut-être venir de là ???
Teuteuf
ville : grenoble
#11 Message par Teuteuf »
Pour Lorik , je parle de celle de menée à coté du cimetière.
raph joss
ville : Bourgoin-Jallieu
#12 Message par raph joss »
Salut pour info avec Bertrand on a titillé clairement le mini le 18mars avec 0,62 à l.embarquement à archiane et 7 cube sur le bes
liogev
ville : grenoble
#13 Message par liogev »
Ok pour remonter à 7m3/s ! ;)
Decathlon National
