Index  •   Annuaire  •   FAQ   •  Rechercher   •  Mot de passe oublié? Nous sommes actuellement le Jeu Avr 09, 2020 13:03
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 365 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Suivant
 Maj des niveaux en direct
 Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct
MessagePublié: Ven Mars 22, 2013 22:10
Message(s) : 708
Ah ben pas de soucis! Pour ce printemps, je suis un peu tendu du fait de mes études, mais à l'automne prochain, je serai bcp plus disponible pour naviguer donc pour l'invitation dans la contrée gardonnesque, c'est ok! Au programme, un Bouzons, de la Salindrenque et des Gardons... Faudra surement revenir d'ailleurs parce que le secteur est vaste...
MessagePublié: Dim Mars 24, 2013 16:47
Message(s) : 708
Un autre info calibrage, mini à 0,8 à la station de Lodève pour le P1 de la Lergue.
MessagePublié: Lun Mars 25, 2013 11:48
Message(s) : 1139
Merci Fabien, c'est fait.
J'ai aussi mis un calibrage pour le P2 de la Siagne et augmenté le maxi pour le P1, vu les commentaires sur le topo.
MessagePublié: Lun Mars 25, 2013 22:16
Message(s) : 708
Pour la Lergue, j'ai noté le calibrage sur l'onglet topo description. Merci Laurent!
Cool Punglas, super taf et si tu y arrives, c'est une nouvelle révolution en terme de calibrage :mrgreen:
MessagePublié: Lun Avr 01, 2013 10:57
Message(s) : 62
Bonjour
serait il possible de modifier le niveau mini de l'Arzon (43) au pont Eytravazet qui est de 0.74 ce qui correspond à 1m à l'embarquement à Chomelix, 1.3 m étant le niveau optimum, voir maxi
MessagePublié: Lun Avr 01, 2013 11:36
Message(s) : 5830
Robert uil faut que tu ajoutes l'info sur le topo (commentaire ou =dernière descente) et ce sera fait dans la foulée.
NB : j'ai mis la discussion sur les stations virtuelles de niveau dans un autre sujet : viewtopic.php?p=294393#p294393
MessagePublié: Ven Avr 05, 2013 21:24
Message(s) : 708
Une nouvelle info calibrage. Une équipe de Nîmes a parcouru le Gardon d'Alès dimanche dernier à moins de 16cubes à la station de Sainte-Cécile. Je l'avais descendu avec Pierre à 6cubes une fois. Et Yo de Saint-Jean-du-Gard l'a navigué à 16cubes en m'indiquant que c'était le niveau mini. Je l'avait fait également à 18cubes et j'avais trouvé le niveau bas. On s'était dit que la station avait buggué et on avait fixé le mini à 16. En fait le niveau de la station de Sainte-Cécile correspond au lâcher du barrage écréteur de crue. En fonction de l'état de remplissage, le barrage est plus ou moins plein et cela influe sur le lâcher. Le fait de savoir qu'il lâche indique que le niveau est monté mais on ne peut fixer de mini à partir de cette donnée. Le chiffre nous fournit juste une indication. Au-dessus du barrage, c'est du débit naturel. Donc se fier à la longueur et à l'intensité de l'épisode pluvieux. On peut compter en de très rares occasions sur la fonte. Si la Mimente et le Mialet sont navigables avec un niveau moyen, cela signifie qu'il y a de grandes chances que le Gardon d'Alès passe aussi... donc il faut retirer le calibrage mais pas le cubage qui reste indicatif!
MessagePublié: Ven Avr 05, 2013 22:18
Message(s) : 1139
robert delolme a écrit:
Serait il possible de modifier le niveau mini de l'Arzon (43) au pont Eytravazet qui est de 0.74 ce qui correspond à 1m à l'embarquement à Chomelix, 1.3 m étant le niveau optimum, voir maxi
Ok, c'est fait. Merci pour l'info.
FabAles a écrit:
Gardon d'Alès (...) il faut retirer le calibrage mais pas le cubage qui reste indicatif!
Fait
MessagePublié: Sam Avr 06, 2013 15:10
Message(s) : 708
Merci Paddler, autre info on peut entrer dans la banque le Gardon sans nom avec la station de Sainte-Cécile mais sans calibrage comme pour le Gardon d'Alès.
Tu peux monter le max du P1 de l'Hérault à 12cubes. Il a déjà été fait à plus mais à 12 ça doit déjà envoyer pas mal surtout pour une première fois.
Le Bouzons peut être calibré également avec la station virtuelle de mesure evo1.
J'ai vu que le P2 de la Siagne apparaissait en haut de la banque et pas dans la région PACA.
Fab
MessagePublié: Mar Avr 09, 2013 17:43
Message(s) : 1139
Ok. merci Fabien.
Pour la Siagne, je l'ai corrigé directement dans la Base de données mais l'explication reste un mystère...
MessagePublié: Mar Avr 09, 2013 19:25
Message(s) : 5830
paddler a écrit:
Ok. merci Fabien.
Monsieur commence à maitriser on dirait :D :D :D
MessagePublié: Jeu Avr 18, 2013 08:06
Message(s) : 708
Je viens de voir que l'Archiane pouvait être calibré à la station de Chatillon en Diois sur le Bez avec un mini à 0,65 à priori? Peut-être que Fredo_07 pourrait nous confirmer cette information et préciser quel est le niveau max?
Autre info, PE et Barbe Noire semblent avoir trouver une station pour le Bramont mais le calibrage reste à affiner, voici le lien http://laviedelariviere.valleedulot.com/
La page met longtemps à s'afficher, le mieux pour trouver si ça buggue est de taper Balsièges (commune de la confluence du Bramont et du Lot. La station de mesure de niveau est celle de Saint-Bauzile-Les-Fonts avec un mini à 3,5. Les infos ne tombent malheureusement pas tous les jours mais c'est toujours mieux que rien.
En tout cas ce lien permet d'afficher un paquet de station (Colagne, Truyère...), c'est cool pour les calibrages, peut-être que PE détient qques infos à ce propos pour les rivières du nord de la Lozère...?
MessagePublié: Jeu Avr 18, 2013 08:33
Message(s) : 5498
la station de chatillons en diois mesure le débit du Bez, sachant que la confluence du Bez et de l'Archianne est un peu plus haut.
c'est généralement, l'Archianne qui apporte le plus d'eau (sauf peut être en cas de grosses pluies)
je pense qu'on peux fixer le débit mini à 15 m3/s à la station de Chatillon.
on confirmera en fonction de la navigation de ce week-end
MessagePublié: Jeu Avr 18, 2013 11:14
Message(s) : 5830
Elle est sur quel serveur cette station ?
MessagePublié: Jeu Avr 18, 2013 11:33
Message(s) : 708
Laquelle Chatillon en Diois ou celle du Bramont?
Le lien pour celle de Chatillon
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/statio ... tation=238
Celle du Bramont je ne sais pas, je ne sais y accéder que via ce lien, c'est PE qui a donné l'info à Barbe Noire qui m'en a parlé...
Tu tapes Balsièges comme commune sur la carte et tu cliques sur la station Saint-Bauzile-Les-Fonts, un graphe apparaît avec une hauteur d'eau... 3,5 semble le minimum pour PE et Barbe Noire. Mais je ne saurais dire de quel serveur émane cette station...
MessagePublié: Dim Avr 21, 2013 20:56
Message(s) : 5498
finalement, on doit pouvoir fixer le niveau mini à 10 m3/s pour l'archianne.
à 12 m/s à Chatillon, on avait 70 cm à l'échélle Menée, soit moyennes eaux.
MessagePublié: Lun Avr 22, 2013 14:21
Message(s) : 1139
Ok, Fred c'est fait :
http://www.eauxvives.org/fr/niveaux/en- ... iviere:152
Si tu veux, tu peux mettre un commentaire sur le topo pour qu'on se souvienne de qui viens l'info.
MessagePublié: Sam Mai 11, 2013 16:57
Message(s) : 5830
Je viens aussi de réparer la récupération des données de spdiren.coliane.fr qui ne marchait plus depuis belle lurette.
MessagePublié: Sam Mai 11, 2013 19:52
Message(s) : 5498
mettre le niveau mini du Talaron à 3 m3/s, ça sera mieux pour ceux qui viennent de loin.
MessagePublié: Sam Mai 11, 2013 20:20
Message(s) : 1139
Fait
MessagePublié: Dim Mai 12, 2013 10:46
Message(s) : 1483
salut laurent , on a fait l'Ossola hier de 12H30 à 17H avec Pascalou , Mathias , FIFI , le fred et moi , je fais le topo dans les jours prochains , débit estimé environ 5m3 , le mini doit être 4 et le Max à 6 ou 7 , mais alors les passages étroit seront vraiment très gros :mrgreen:
2,5km fait en 4H30... gros portage et gros passage... j'arrive pas à avoir le niveau de la verzasca pour faire un calibrage
vendredi il y avait trop d'eau suite au pluie de la nuit ( 54m3 le vendredi matin sur la verzasca )
MessagePublié: Dim Mai 12, 2013 17:04
Message(s) : 1139
C'est cool ! Je suis pressé de voir vos photos.
J'avais embarqué sur l'Ossola un jour où la Verzasca était grosse. On avait abandonné après 500m en arrivant sur une chute d'env 8m qu'on ne voulait pas passer et pas simple à porter.
Pour le niveau de la Verzasca, hier aprem il y avais env. 25m3/s. Avant-hier le pic de crue à dépassé les 60m3/s.
MessagePublié: Dim Mai 12, 2013 19:37
Message(s) : 1483
d'acc , merci , pour le P1 de la Verzasca , on l'a descendu vendredi en fin d'après-m' , de 16H30 à 19H environ...
juste pour avoir une idée du débit , qui je sais est pris bien plus bas... je pense qu'on avait 30m3 à la seconde :mrgreen:
MessagePublié: Ven Mai 17, 2013 21:01
Message(s) : 5498
pour le haut eyrieux, il faut mettre la station de pont de chervil, qui est un peu avant le début du parcours.
laisser le mini à 5 m3/s dans un premier temps
MessagePublié: Ven Mai 17, 2013 23:10
Message(s) : 1139
ok c'est fait.
MessagePublié: Sam Mai 18, 2013 13:27
Message(s) : 619
coucou
pour la palla, y aurait t-il des informations plus rationnel que la limite maximum à 25 m/cube/s, ou alors c'est le débits de autre choses (et je n'ai rien compris au topos) ?
j'veux comprendre :) !
MessagePublié: Sam Mai 18, 2013 21:18
Message(s) : 5498
sur les stations vigicrues, style pont de chervil ou l'ouvèze de l'ardèche par exemple, il faudrait modifier le lien pour que quand on clique, on arrive directement sur un affichage en m3/s, durée de 3 jours, échelle adaptative = aucune.
exemple : http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/n ... ns=4&ong=1
typegraphe => q pour débit ou h pour hauteur d'eau (ce sont les symboles normalisés utilisés dans le domaine du mesurage)
profondeur => correspond au nombre de jour en heure, ce qui permet de mettre autre chose que les 3 choix proposés par le menu du site, je ne sais pas ce que tu en pense Laurent, mais 48 heures serait peut-être plus adapté en cas de période de pluie forte, comme en ce moment.
AffRef =>non : pour ne pas avoir l'échelle adaptative
ong=>1 ou 2 ou 3 pour choisir l'onglet (graphique, tableau ou info station)
Laurent, j'imagine que tu devais déjà connaître, mais ça peut intéresser les autres
MessagePublié: Mer Mai 22, 2013 20:49
Message(s) : 279
Pouvez-vous rajouter l'échelle du Buëch (PACA) ?
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/statio ... station=80
Pour P2 et P4
Mini : 10m3/s
Maxi : 80m3/s
Pouvez-vous rajouter l'échelle de la Roizonne (Rhone Alpes) ?
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/statio ... tation=252
Parcours 1
mini 5m3/s
maxi 12m3/s
parcours 2
mini 8m3/s
maxi 12m3/s
Pour le Roubion (Rhône Alpes) changer la mesure par celle-ci :
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/statio ... tation=242
Mini 6m3/s
Pour la Fontauliére (Rhône Alpes) faire une station virtuelle :
[Ardéche (Pont de Labeaume) http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/statio ... tation=243 ] - [Ardéche (Meyras) http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/statio ... tation=978 ]
Mini 15m3/s
Pour la Menoge et l'Eygues, supprimer les stations en doublon
Pour le Lignon, supprimer l'échelle à Boen qui est la moins réactualisée souvent
Lionel
MessagePublié: Mer Mai 22, 2013 20:59
Message(s) : 5498
Citer:
Mini 15m3/s
il y a aussi le lignon de l'ardèche qui arrive entre les deux stations en plus de la fontaulière !
MessagePublié: Jeu Mai 23, 2013 13:30
Message(s) : 279
C'est pour ça que j'ai pris 15m3/s en mini.
A mon avis la Fontauliére doit être navigable à partir de 8 à 10 m3/s.
