Index  •   Annuaire  •   FAQ   •  Rechercher   •  Mot de passe oublié? Nous sommes actuellement le Ven Avr 10, 2020 21:27
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 365 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Suivant
 Maj des niveaux en direct
 Sujet du message: Re: Maj des niveaux en direct
MessagePublié: Dim Mai 17, 2009 21:10
Message(s) : 5499
finalement, pour le P3 de l'eyrieux, le mini est à 5 m3/s au cheylard, ce sera mon dernier mot jean-pierre !
MessagePublié: Lun Mai 18, 2009 07:41
Message(s) : 1315
j'ai un peu de mal a saisir la correspondance entre p3 et la station du cheylard.
elle est placé ou cette station en amont ou en aval du cheylard?
en aval:y'a le lac et c'est régulé.
en amont c'est bien pour les affluents mais pour nassier-st sauveur?
MessagePublié: Lun Mai 18, 2009 20:57
Message(s) : 5499
apparemment la station serait placé en aval du cheylard d'après ce que l'on m'a dit.
pour la station des Ollières, toujours d'après ce qu'on m'a dit mais ça expliquerai bien le fonctionnement bizarre, ça ne correspond à rien, car elle ne prend pas en compte l'eau qui est turbinée mais seulement l'eau qui passe sur le barrage.
MessagePublié: Mar Mai 19, 2009 10:26
Message(s) : 2814
une modif a faire pour le Spot de larcay (region centre )
mniveau mini : 200 et non 140
MessagePublié: Mer Août 26, 2009 22:29
Message(s) : 5833
Quelques mises à jour proposées par Lionel (et corrections de bugs pour ma part) :
Citer:
Salut Pierre,
Pour le Vizezy le nouveau code station est le suivant
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/statio ... tation=839
Attention, seul le débit est à jour et pas la hauteur d'eau.
Pour la Seine, tu peux prendre la station suivante en remplacement de celle de bar sur seine (située à quelques km de l'ancienne)
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/statio ... tation=538
Pour la Menoge
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/statio ... tation=849
Lionel
Citer:
J'ai réparé aussi une des 2 stations du lignon du Forez mais pour l'autre j'ai un buig encore non résolu, faut que je vois avec Joker-Eph.
+ mis à jour le mini pour Larcay (désolé Joris j'avais zappé).
Pierre
MessagePublié: Mer Nov 25, 2009 10:18
Message(s) : 5833
Rajout de calibrages pour plusieurs rivières de Belgique par Algess : http://www.eauxvives.org/fr/niveaux/en- ... n:Belgique
Maintenant on peux récupérer les finfos du site Wallonie-DMV : http://voies-hydrauliques.wallonie.be/o ... elle/crue/
PierreU
MessagePublié: Mar Déc 08, 2009 11:10
Message(s) : 223
Salut Pierre,
Ci-dessous un post extrait du sujet "Appel aux Vosg'pat" contenant une multitude d'infos pour mettre à jour les niveaux des rivières des Vosges.
Il pleut en ce moment, c'est d'actualité !
Sujet du message: Re: Appel aux Vosg'pat...Posté: 24 Mar 2009 15:05
Pozor a écrit:
Ca y est, ça sent la fonte des neiges, enfin presque puisqu'il neige encore aujourd'hui :P ,
Les riviéres ont un bon débit de base, insuffisant mais presque navigable et si la météo ne se trompe pas, il va pleuvoir de mercredi à vendredi donc la quasi totalité des riviéres des hautes vosges desvraient etre navigables ce week-end.
Néanmoins cela reste les vosges donc rien n'est jamais acquis.
Pour rappel pour ceux qui connaissent un peu vigicrue
Moselotte:
Si Plus de 1,2 m sur l'echelle de la moselotte à Zainvillers, vous pouvez faire La bresse/cornimont(3+) et éventuellement le bouchot de Rochesson à Vagney(2-3(5)) et le ro de ventron entre ventron et Cornimont(3-4)
SI entre 0.8 et 1m(rappels sur les 2 barrages à partir de 0.9) saulxures/vagney(2-3)
Vologne:
Si plus de 20m3 à l'échelle de cheniménil, la partie basse de la vologne est navigable(2-3)
A plus de 30m3 vous pouvez faire le saut des cuves et les gorges(4) puis descendre jusqu'à la partie basse(attention aux branches)
Cleurie:
Si plus de 0.7 à l'echelle c'est navigable, idéal à 0.9(2-3)
Je vais surveiller ça et je ferais un bilan jeudi ou vendredi, ce qui est ballot c'est que je vais louper ça pour cause de N1 descente sur la Corréze
MessagePublié: Mar Déc 08, 2009 14:32
Message(s) : 5833
Je regarde ça ce soir.
MessagePublié: Dim Jan 03, 2010 17:07
Message(s) : 5833
OK,c'est fait pour la Lorraine (si vous pouvez vérifier que c 'est ok ?) et j'ai aussi ajouté la digue d'offart.
MessagePublié: Lun Jan 04, 2010 11:54
Message(s) : 223
Tout me semble bon.
Tu peux également rajouté le Ro de ventron entre ventron et Cornimont,
si plus de 1,2 m sur l'echelle de la moselotte à Zainvillers.
MessagePublié: Lun Jan 04, 2010 13:53
Message(s) : 5833
Il n'y a pas de topo pour cette rivière, c'est pour ça que je ne l'ai pas ajoutée.
J'ai bricolé un truc quand même finalement mais faudra rentrer le topo quand ce sera possible.
MessagePublié: Mer Jan 06, 2010 00:35
Message(s) : 5833
Mise à jour du mini de navigation du Viaur, merci du_nico et guiguirespod
MessagePublié: Jeu Jan 07, 2010 21:12
Message(s) : 1139
Salut Pierre,
Si tu arrive à récuperer les infos sur ces pages pour la Murg (Allemagne ) :
http://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/cgi/daten.pl?id=0111&m=W&t=M#X0
Mini : 85cm et maxi : 140cm pour la partie P1
Mini : 130cm et maxi: 180cm. pour la partie P2
Sinon comme dit sur un autre sujet le mini de la Behine est trop bas, 7m3/s me parait plus juste.
Merci d'avance !
Laurent
MessagePublié: Jeu Jan 07, 2010 23:33
Message(s) : 5833
Yep c'est fait paddler (comme quoi tu as eu raison de me relancer une nième fois sur ce fournisseur de données).
J'ai ajouté la Murg (qui a retrouvé le bon numerotage des parcours) et la Wilde_Gutach.
Pierre
Ps :pour la Behine merci de rajouter un com sur le topo, je ferai la modif ensuite.
MessagePublié: Ven Jan 08, 2010 11:04
Message(s) : 1139
Super, merci!
Ca va nous motiver à rentrer quelques topos de rivières de foret noire.
Je pense qu'en se concertant avec Florent "Mamios" on arrivera à décrire et calibrer le Pragbach et les affluents de la Murg.
Laurent
MessagePublié: Dim Jan 10, 2010 15:57
Message(s) : 223
Perso, je ne connais pas cette rivière mais j'espère bien la connaitre un jour ! Pas toi Laurent ?
Allez les Vosgiens, un ptit topo !
Pour l'Alsace, tu peux également rajouter :
-Le P1 de la Bruche mini 0,6m à la station de Wisches
-La Fecht (Metzeral-Munster) mini 6m3 à la station de Muhlbach sur Munster
-La Behine/Weiss (Lapoutroie-Kaysersberg) mini 0,55m à la station de Kaysersberg
Pour l'Allemagne et la Wilde Gutach, le mini est à 80cm.
paddler a écrit:
Super, merci!
Laurent
Faut se dépêcher avant l'arrivé des BB ! :D
MessagePublié: Sam Jan 16, 2010 19:03
Message(s) : 5833
J'ai rajouté la Fetch et le soit d'Arcy sur Aube.
Mamios je regarde bientôt tes indications ...
MessagePublié: Lun Jan 18, 2010 11:20
Message(s) : 223
Salut Pierre,
Je vais encore te donner du boulot !
Pour les rivières d'Allemagne, il y a un bug, tous les niveaux oscilent entre la bonne hauteur et une valeur >3m qui est fausse.
Pour la Behine en alsace, Vigicrue ne donne plus le bon débit (figé à 2m3) par rapport à la hauteur.
8m3 correspond environ à 0.65m. Peux-tu rajouter une ligne ? (comme pour la Cleurie)
MessagePublié: Mar Jan 26, 2010 20:08
Message(s) : 5833
Rajout des niveaux en direct pour :
- http://www.eauxvives.org/fr/freestyle/v ... revolution
- http://www.eauxvives.org/fr/rivieres/voir/brame
- http://www.eauxvives.org/fr/freestyle/voir/lavauzelle
- http://www.eauxvives.org/fr/freestyle/voir/L_osmonerie (pas de calibrage pour l'instant).
Thanks to Berlingo (en pleine bourre du côté topos ...)
- http://www.eauxvives.org/fr/slalom/voir ... de_Bigorre (pas de calibrage pour l'instant)
Mamios je t'oublie pas.
Pierre
MessagePublié: Mar Jan 26, 2010 23:05
Message(s) : 2814
la stations Vigicrue de chatillon sur cher pour les niveau du cher est en Rade ... c'est moche
MessagePublié: Ven Fév 05, 2010 18:09
Message(s) : 2643
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/n ... ation=1049
pour le bassin d'orthez:
http://www.eauxvives.org/fr/slalom/voir/orthez
A calibrer. Mais en général il y'a toujours de l'eau, je l'ai jamais vu à sec.
MessagePublié: Dim Fév 07, 2010 14:50
Message(s) : 2814
la station du Cher est réparée suite a un mail de ma part
Citer:
vigicrues (Site de vigilance crues) - DGPR/SRNH/SCHAPI/VPH
à moi Le 29 janv. (Il y a 9 jours)
Le service de prévision des crues Loire Cher Indre a été informé de ce dysfonctionnement, tout doit être rétabli dans la journée.
Cordialement
MessagePublié: Dim Fév 07, 2010 16:09
Message(s) : 5833
JOHN a écrit:
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/niveau3.php?idspc=16&idstation=1049
C'est rajouté.
MessagePublié: Ven Fév 26, 2010 12:28
Message(s) : 1139
Punglas me passe le relais de la gestion des niveaux.
Pour ma formation on a ajouté quelques références de navigabilités :
- Suite au commentaire de acis92, j'ai baissé le mini de la Coise à 1.5m3/s
Plusieurs nouveautés en Suisse :
- Le Rhône : Mise en place des mini/maxi de tous les parcours.
- Lonza : Mini/maxi à la station d'embarquement.
- Drance de Bagne : Je n'ai jamais navigué là bas mais j'ai copié les références du site : http://www.rivermap.ch/
- Vorderrhein : J'ai mis les mini/maxi pour le parcours du grand canyon. On définira les parcours plus précisément quand on pourra de nouveau rentrer des topos.
Dites moi si vous avez des infos pour affiner ces références.
Laurent
MessagePublié: Lun Mai 03, 2010 20:23
Message(s) : 126
Pour la Lonza, j'aimerais proposer un niveau navigable entre 3.5 m3/sec et 5 m3/sec en partant du pont 2 km en amont de Blatten. Sur cette rivière glacière le niveau monte très rapidement pas beau temps, il vaut mieux avoir un peu de marge vers le haut.
La Semine P1 se navigue entre 18 et 28 m3/sec.
La Valserine P0 et P1 est navigable entre 8 et 10 m3/sec
MessagePublié: Mar Mai 04, 2010 09:30
Message(s) : 1139
Salut Matthias,
Pour la Lonza c'est vrai que les 20 m3/s que j'ai mis sont peut etre exagerés, je ne l'ai jamais vue avec autant d'eau.
Il est vrai aussi qu'à partir d'une dizaine on embarque sous le barrage de blatten, car il rapelle fort et on porte le gros rapide.
N'empèche que c'est l'éclate quand même ;)
A chaque fois que je l'ai faite j'y était en plein été. On l'a faisait une première fois le matin pour reperer et faire le gros rapide ( mais en général il y a des arbres dedans... ) et une deuxième fois l'aprem quand le niveau à doublé ! :twisted:
La Semine je ne connais pas. Que faire du mini à 4m3/s qu'il y a pour l'instant ? C'est pour un autre parcours ou il y a quelque chose qui à bougé ?
La Valserine, je ne connais pas non plus. Dans le topo, je lis un commentaire de Felix :
Citer:
6 a 10 cubes c'est bien. En effet une personne qui n'a jamais fais le troncon 6 m3 c'est pas si mal .Meme si j'ai fais a 11 m3 que peut etre des gens ont deja fais avec plus, ca commence a bien donne au dela de 10m3.
Même question : c'est pour un autre parcours ou bien quelque chose à changé ?
Merci pour ton aide
Laurent
MessagePublié: Mar Mai 04, 2010 20:31
Message(s) : 126
Salut Laurent,
le dernière fois qu'on a fait la Lonza, nous sommes partis à 14h avec 5 m3/sec (le partie incliné à droite du barrage à Blatten était alors juste recouverte d'eau), à 18h le niveau avait doublé. Nous avons aussi porté le barrage à Blatten car en plus de rappel, il y a aussi des pierres dans le bassin de réception. Le niveau d'eau était parfait, pas trop en amont de Blatten et bien plus d'eau pour le bas.
Il vaut mieux être prudent avec le niveau d'eau sur la Lonza, s'il y a trop peu on peut attendre un peu car le niveau monte vraiment vite. Il y a eu de bons navigateurs qui ont fait de la natation brutale car ils sont partis avec trop d'eau. En générale nous y allons en septembre.
La Semine P1 n'est pas navigable avec 4m3/sec, le minimum pour une navigation fluide est de 18 m3/sec, j'ai proposé un max de 28 m3/sec. Bien-sûr il y a des gens qui la font avec beaucoup plus...
Pour la Valserine P0 et P1, je suis d'accord avec Felix, on peut la découvrir à partir de 6 m3/sec mais pour que le parcours devient vraiment superbe, il faut un peu plus d'eau, nous visons entre 8 et 10 m3/sec.
Matthias
MessagePublié: Mer Mai 05, 2010 22:46
Message(s) : 1139
J'ai changé les valeurs pour la Semine.
Pour la Valserine, j'ai remonté le mini à 6m3/s.
Pour la Lonza, le débat est ouvert ! Pour moi on peut naviguer à beaucoup plus que 5m3/s.
Comme le lit est ouvert, je trouve que c'est un rivière qui supporte bien de gros niveaux, mais Ok le danger va augmenter avec le niveau d'eau.
J'ai baissé le maxi à 15m3/s, c'est peut être encore un peu trop ...
Laurent
MessagePublié: Jeu Mai 06, 2010 12:10
Message(s) : 223
Hello,
Lonza :
D’après rivermap.ch :
P1 : Fafleralp – Kühmad ; 1.5 Km ; cl. VI ; BE : 7m3, ME : 8m3, HE : 9m3
P2 : Kühmad (2 Km en amont de Blatten) – Mini golf à Wiler ; 5 Km ; cl. V ; BE : 3.5m3, ME : 8m3, HE : 15m3
P3 : Mini golf à Wiler – Barrage de Ferden ; 3 Km ; cl. IV ; BE : 5m3, ME : 20m3, HE : 45m3
Mes propositions :
- Soit distinguer les 3 parcours comme ci-dessus
- Soit se baser sur la classique P2 (avec mini 3.5m3 et maxi 15m3). Libre choix au groupe d’embarquer où il le sent (au barrage de Blatten, en amont ou en aval …)
PS : Le lien du topo EVO ne fonctionne pas
Semine :
P0 : la haute semine
P1 : la classique Trebillet – pont de Coz
Je ne connais pas cette rivière mais je pense que Matthias parle du P0 pour les 18m3 et que le P1 est navigable à partir de 4m3.
D’après ce que l’on peut lire sur le topo :
Citer:
12m3 non plus ce n'est pas suffisant pour la partie haute.
max-d, le 07-11-2009 (révisé le 07-11-2009)
Citer:
26/11/2007 : D'après Laurent Nicolet qui la pratique très souvet :
et bien personellement je navigue pas à moins de 4m3/s mesuré à la station DIREN de pont de Coz (http://www.hydroreel - ain - semine ). D' autre part le topo est pas bon car il ne mentione pas l' embarquement réel classique qui est 2.5 km + en amont , aux "marmittes de géants" (c' est sur ce tronçon qu' il y a pourtant les 2 plus beaux rapides "les marmittes " et "les tobogans"
Bon alors mini 4 m3/s (ça gratte sur beaucoup de passages) B.E jusqu' à 8 m3/s M.E 8 à 15m3/s H.E 15m3/s et plus ... y en a qui ont fait la partie basse (celle sur le topo)
Donc P0 : 18m3 – 28m3
Et P1 : 4m3 – 15m3
J’ai bien compris ou je suis complètement à côté de la plaque ?????????????? :oops:
Valserine :
P0 et P1 :entre 6 et 10m3
Quand est-il de P2 et P3 ? Peut-on enchainer tous les parcours avec la même limite que P0 P1 ?
MessagePublié: Jeu Mai 06, 2010 21:32
Message(s) : 126
Mes critères pour choisir un niveau d'eau sont
1 ne pas trop taper des pierres
2 valable pour le parcours entier
3 un minimum de portages
4 pas trop gros pour limiter le danger
Par exemple sur la Valserine je fais toujours P0 et P1 ensemble, avec 10m3/sec j'embarque au Niazet, avec moins d'eau depuis le parking avec les tas de sable (je ne fais pas le premier km car ça tape trop). En dessous de 8 m3/sec, je vais ailleurs car je tape trop de pierres et il y a des chances que la Semine, la Bienne ou la Saine ont ont un bon niveau. Donc je dirais que la Valserine est navigable entre 8 à 10 m3/sec. J'y étais une fois cette année le 4 avril avec 10m/sec (=1m à l'échelle à la Rivière).
Pour Semine je parle bien du P1 en partant depuis St Germaine de Joux vers les marmites géantes et je débarque au pont de Coz. Cette année j'y étais deux fois: le 27 février et le 5 avril une fois avec 26 m3/sec (=1.20m à l'échelle Pont de Coz) et l'autre fois avec 18 m3/sec (=95 cm). C'était plutôt une descente tranquille avec 18m3/sec et un peu sport avec 26 m3/sec. Donc pour moi la Semine P1 est navigable sans problème entre 18 et 28 m3/sec
Sur la Lonza je pars 2 km en amont de Blatten et j'arrête dans le lac du barrage. Ma dernière descente date du 4 octobre 2009 départ avec 5.5 m3/sec arrivé avec 10 m3/sec. C'était parfait, assez d'eau pour pas trop taper des pierres, peu de portages et pas trop dangereux.
