Dispositif portage kayak à dos
- Gilles08
- ville : Genlis
J'ai vu dans quelques vidéos, et je ne sais plus où...
Des gens qui portent leur bateau à la verticale dans leur dos,
avec une "sangle" sur chaque épaule...
Un peu comme un sac à dos.
Maintenant que mon Corsica est mort, et que j'ai un bateau court,
J'ai bien envie de me bricoler ça.
Mais :
Il faut que ça tienne dans le bateau sans bouger, sans prendre de place, et sans être trop lourd...
Il faut que ce soit rapide à mettre en oeuvre.
Et que ça ne soit pas encore plus désagréable à porter que sur l'épaule !
Gros cahier des charges...
Quelqu'un a-t-il un vague plan ?
Quelqu'un qui l'aurait déjà fait ?
A moins qu'une société Taïwanaise ne commercialise déjà ce procédé ?
En tout cas, il y a un marché !!!
Moi, je suis preneur d'idées de réalisation...
Gilles, qui a souffert dans la remontée du Vénéon !!!
Mais :
- "bonusgame"
- ville : geneve
- Navigue avec (bateau) : wavesport ez
moi je fais sa pour prendre mon ez sur ma vespa
je croise deux sangle sous le siege et je mets un sac de sport remplis de mes affaires de kayak dans l'iloire avec deux autre sangle tu peux accrocher la pagai sur le cote.
c'est pour des courts parcours,parce que sa devient vite douloureux (peut-etre que si tu prend des sangle tres large sa fait moin mal)et sur une vespa primavera la visibilite devient tres reduite avec les kayak sur le do(pour la route en ville).
- melk
- ville : Dijon
- Navigue avec (bateau) : Aska et swift 2004 de power paddle
Kendo en rivière - département : 21
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : La Cure,la durance,l'ubaye,
le guil,l'Ouche,bassin l'isle de la serre,vague de tavaux,l'argentière,bassin épinal,bassin corbeil, le doubs - Contact :
- piep
- microbat
- Fly (plastoc et proto)
- Topolino (Rip)
Actuellement :
- Jefe medium (casé)
- Delirious C1
- Saprk d'Esquif
- Vertige d'Esquif
- djaz
Albarine;
Personellement j'ai récupéré une paire de bretelles de cartables je comptais faire le truc, j'vais tout en tête mais faute de temps j'ai pas pu le réaliser. Le "gros" problème en fait c'est que si on ne met pas une sangle qui bouche l'hiloire on peut se retrouver avec le cul dans l'hiloire : pas pratique pour marcher...
- djaz
Albarine;
- Denis25
- ville : Besançon
- Navigue avec (bateau) : Necky Bliss 8.0 (au fond du garage)
Liquidlogic Vision 56... À vendre
EXO XT300
Dagger Axiom 8.5 - département : 25
quote:Posté par djaz
Personellement ce que j'avais prévu c'était un truc non démontable qui soit caché sous la jupe lors de la navigation, en plus je réfléchissais aussi à un moyen d'utiliser ses lannière pour mes calages comme je navigues en canoë.
Cela ne pose-t-il pas un problème de sécurité si tu fixes les sangles de manière non démontable en cas de dessalage
Denis.
Denis.
- djaz
Albarine;
Pour l'instant j'ai 3 sangles dans mon bateau : une pour chaque cuisse et une sur le bassin, j'ai horreur de pas être maintenu dans mon bateau.
La solution c'est esquimautage à chaque fois ou sinon ce dépécher pour larguer toutes les sangles. Y'a pas le choix pour ça faut le faire plusieurs fois dès que l'occasion se présente : se retourner et brasser exprès... Enfin le bon vieil exercice quoi... Après mes sangles sont très facile à ouvrir (quadn on tie dessus hein, pas au point de s'ouvrir toute seule), donc pas de soucis de ce côté là !
- Gilles08
- ville : Genlis
Merci de votre aide.
J'aimerais bien faire quelque chose qui se range à l'arrière en cours de navigation.
Je me pose la question de savoir ou prendre des points d'ancrage ?
sous le siège ?
Mais il en faudrait d'autre ?
Dans quel sens le porter aussi ?
dosseret sur la tête ?
Vous trouveriez pas une petite photo sympa ?
Pour m'éviter de chercher trop longtemps,
et d'essayer 50 positions...
sous le siège ?
- norider
- ville : cholet
- Navigue avec (bateau) : ZG48 by wavesport
- département : 49
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : sevre nantaise (evrunes) et la moine, mais ça, ça interesse personne :)
En fait, je sais que sur mon bateau, le siège a quatre points d'ancrages, je pourrais me mettre dessus très simplement. Donc pourquoi pas un system tout simple de deux bretelles là dessus. Prises en haut et en bas, vraiment basic. Deux bretelles que tu glisses sur les côtés du sièges pour naviguer, et comme ya pas gras de place, ça bouge pas, ça reste derrière, et pas de souci pour les pieds ou autre en sortie, si sortie il devait y avoir.
Pour le sens, je dirais bien pointe avant en bas. Tu ne risque moins de paumer de bout de mousse (genre calle pied, enfin tu vois bien ...)
erwan.
erwan.
- djaz
Albarine;
- Fredo_07
- ville : Beauchastel
- punglas
- ville : Pins Justaret
Il y a une discussion sur Playak.com en ce moment sur le me^me sujet : http://playak.com/modules.php?name=Foru ... c&t=15#154
Apparemment Reed propose un système mais je suis allé consulter le site et il n'y a pas d'image et très peu d'infos : http://www.chillcheater.com/products/sh ... 3&pid=1358
Pierre Porteur invétéré
- ville : Brest
- Navigue avec (bateau) : descente:corvette,clipper,agressor.
merathon :"16" - département : 29
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Scorff,Ellé,Blavet + coins sympas pour s'éclater en mer(nord finistère et morbihan)
- Cravate man
- ville : JOUQUES
- Navigue avec (bateau) : I3
- département : 13
- ville : Yzeure et St-Etienne
- Navigue avec (bateau) : WaveSport Project 45 pour le freestyle et Pyrhana Burn pour la rivière...
- département : 03
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Massif central, Alpes, Italie, Suisse, Autriche, Quebec, Corse, Norvège.
- NO FEAR
- ville : chauzon
sur le catalogue midi bip en avant dernière page il y a une photo où le mec porte son kayak tout simplement avec son leash qu'il a du passé dans des boucles sous son siège et clipsé sur son harnais de gilet. ce qui lui fait comme un "kayak à dos" pointe avant vers le sol. et tout ça pour pas un sou. alors je pense que avant de dépenser son argent il faut faire fonctionner la matière grise.
voila c'est tout. a+ rom
- ville : vichy
- Navigue avec (bateau) : Blunt
- département : 03
- département : 03
quote:Posté par Gilles08
quote:Posté par alexy
moi aussi jaimerai aussi faire ca est ce que vous penser que de mettre son kayak a l'horisontal ca peut etre une solution
En général, les portages d'acces aux rivières sont semées d'embuches...
voire d'arbres !
Horizontal : si vraiment tu es Free Styleur dans l'âme !!!
Les arbres sont souvent plus chiants avec leurs branches au dessus de la tête, donc le systèmz horizontale pourrait correspondre mais comment le faire, en "sac à main"...??? lol
voire d'arbres !
- ville : Pau ou sauveterre de béarn
- Navigue avec (bateau) : satori 2 pour slalom(vieux mais costaud) et ska de dag pour s'amuser en riviere, project 52, solo S
- département : 64
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : le gave d'oloron, le gave de pau
Re: Dispositif portage kayak à dos
je relance le sujet je n'ai trouvé que le sac de nrs (http://www.attitude-outdoor.fr/product. ... roduct=759), avez vous des plans pour en fabriquer, parce que celui ci me parait un peu gros pour mettre dans le bateau?
Merci d'avance
Merci d'avance
- -ben-
- ville : Mezidon
normandie:
Pyrénées fr/esp:
alpes:
massif central:
cevennes:
et ailleurs:
Une fois "replié" pas de soucis pour le faire passer dans la pointe arrière même avec une chandelle
- alternative
- ville : Puplinge
Je crois qu'on en avait discuté dans un autre topic mais bref...
Il y a deux écoles pour les kits de portage de kayak.
La coques contre le dos comme le NRS, le Salamander, jamais essayer mais d'après la discussion qu'on avait eu ce ne sont pas les plus confortables.
La deuxième école c'est la tête dans l'hiloire comme sur le Pyranha, j'ai pris celui là après avoir demandé pas mal d'avis et checker sur le forum US boatertalk. Aux USA ils ont beaucoup plus d'occasion d'utiliser ce genre de matos que par chez nous.
Sur le site Pyranha c'est assez confus on voit une photo d'un gars portant son kayak la tête dans l'hiloire puis apres une autre photo sur le produit tu vois un gars qui a le dos contre la coque. Ont-ils changer le produit ou est il utilisable dans les deux sens??
En plus il n'est pas trop cher comme sac de portage.
C'est assez confortable et tu peux plus facilement descendre des marches sans que ta pointe arrière gratte la marche derrière toi.
Ce système est bien tant que tu es dans un vrai sentier sans trop de branche basse et pas trop escarpé. Il faut quand même faire attention que comme tu es lié à ton kayak et que ce dernier pese assez lourd tu pourrais facilement finir dans le ravin.
Le kit pyranha est trés bien fait et peu s'adapter à un grand nombre de bateau. Il se roule trés facilement et se range dans un sac étanche à l'arrière du kayak.
- alternative
- ville : Puplinge
Voilà le lien du sujet en question
http://www.eauxvives.org/forum/topic-t24923.html
