réparer du latex???
- ville : Metz
- Navigue avec (bateau) : session de chez liquidlogic
- département : 57
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : bassin de Metz
Salut tout le monde,
je requiert votre aide parceque mon k way palm m'a claqué dans les main la semaine derniére, le premier jour de mon satge, les boules quoi!!
Plus précisément c'est le col en latex qui a laché, sur toute la longueur, environ 10 cm, et je suis a peu prés sur que je suis pas le premier a qui ça arrive, auquel cas je suis bien dég vu que j'ai réspécté les conseils d'entretien (talcage...), je me demande si quelqu'un a trouvé un moyen de réparer le latex
Merci d'avance
jeff
Merci d'avance
jeff
- ville : Metz
- département : 57
ouai je sais pour faire changer le manchon mais le probléme c'est que apparement ca revien hyper, environ le prix du kway (150 euros) donc ca vaut pas trop le cout mais je vais quand meme contacter le revendeur.
Finalement je suis trés décus par ce kway, niveau étanchéité c'était top mais un kway a 1000 balles qui te claque dans les main aprés 1 an et demi ca fout les boules...
- djaz
Albarine;
- nicoredbull
- ville : Cergy
- Navigue avec (bateau) : "giro" de sanblas,"scandal"dag,prijon "release",riot "orbit"
mais j'ai aussi navigué avec vibe,chronic,air,igo,full-tilt,delirium,delirious,machine,inazone,prozone,rage,squall,protos maison,NRG,sub6,skip,witch,switch,dominatrix,scandal,ska,AMP,wavesport ZG,EZ,le "houlala",sub7,g-force,kingpin,rotomod vertigo,twintip+twintip TT,robson quarks.et puis d'autres que j'oublie! - département : 95
pour ton kway,chez palm,le prix d'un changement de col en latex est de 40€(cher!).latex=etanchéité,mais le latex est la pièce la plus fragile du kway et aussi celle qui présente le plus vite des signes d'usure et de fatigue.
la durée de vie d'un col latex est d'environ 2ans et 3ans pour les manchons.
il arrive parfois aussi que le col se déchire si le kayakiste ne prend pas garde d'enlever sa ou ses boucles d'oreilles qui arrache completement le latex.
il m'est arrivé la meme chose que toi sur mon kogg g6(ça faisait 3ans que je l'avait),seul problème kogg a déposé le bilan et je me suis fait niquer car mon kway n'est toujours pas réparé!
- Alain
- ville : Bourg St Maurice
- Navigue avec (bateau) : Chronic
Ace 4.7
H3 235
Diesel - département : 73
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Isère
quote:il m'est arrivé la meme chose que toi sur mon kogg g6(ça faisait 3ans que je l'avait),seul problème kogg a déposé le bilan et je me suis fait niquer car mon kway n'est toujours pas réparé!
Tu peux aussi acheter un col latex et faire la réparation toi même.
J'avais un Hiko dont le col s'était déchiré, j'ai acheté un col et l'ai collé à la néoprène sur 2 cm de latex que j'avais gardé de l'ancien col. Je peux donner plus d'explications si tu es intéressé.
- reg
- ville : Rennes
- Navigue avec (bateau) : H2zone mais c'est une poutre( comme To )
il est pas très drole comme bateau
scandal - département : 35
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : romanche, guil, veneon,Tomasi, bonne, inn, sana, sesia, tarn enfin pas mal de chose mais bon je ne suis pas un topo
Moi j'ai utilisé la petite méthode de la couturière la méthode Djazz, sur le col de mon palm qui m'a claqué aussi j'ai racheté un col chez MAck 200 francs à l'époque (j'ai du mal à croire qu'un changement chez palm coute 40 euros, d'abord il faut payer la matière première, la main d'oeuvre, mais aussi le frait de port pour l'angleterre), un petit tour chez la couturière qui m'a pris 50 francs pour une super couture.
Autrmeent mes manchons ont été troués par l'usure, j'ai mis un bout de scotch autour, et cela fait deux ans que cela tien.
- reg
- ville : Rennes
ce k way a été acheté en 96 donc non il n'est plus trop étanche au niveau tissu, mais oui ce sont des manchons en latex (sans néoprène autour pour la protection, et se trouvant bien au poigné), les trous sont vraiment petits (une pièce de un centime d'euro), ce kway et celui de secours, mais je el prete assez souvent, et le scotch tient très bien dessus.
Autrement j'ai tenté la restauration du col via méthode à velo, avec des bouts de chambre à air et donc ponsage du col et rajout de pièce via de la col néoprène, cela n'avait pas marché mais je pense que pour les petits trous ou déchirures cela marche très bien.
- ville : Metz
- département : 57
j'ai aussi entendu parler de réparaions au polyglute (je ne suis pas sur de l'orthographe???)
Cela a l'air trés propre et assez éfficace, si quelqu'un a déja expérimentéet peu nous faire part de sa méthodece serait super sympa vu que je me rend compte que plus de monde que je ne le pensait est dans le meme cas que moi.
merci;)
merci;)
- Alain
Ace 4.7
H3 235
quote:Alain, tu es sûr qu'on peut coller latex sur latex à la néoprène ?
Oui je l'ai fait sur un Kway et ca a très bien tenu pendant plus d'un an. depuis le col nouveau s'est déchiré, mais aucun rapport avec la fixation. Pourtant chaque fois que l'on met et enlève le Kwway ce collage est fortement sollicité.
Si j'ai changé de Kway c'est qu'il commencait à n'être plus étanche, au niveau du tissu
Si j'avais à refaire, je referai sans problème.
Je précise que je n'avais pas fait une réparation sur un col déchiré, car dans ce cas je ne crois pas qu'un collage puisse résister, mais un collage de col latex neuf sur 2 à 3 cm de latex de l'ancien col.
- ninizone
- ville : chateauroux les alpes
- Navigue avec (bateau) : star 2007 jackson
manba 7.5(snif, fini le kendo...) - département : 38
moi j'ai changé le col latex de mon kway ( le col acheté à embrun à l'époque) depuis il a reclaqué et j'ai fait une répa à la néoprène qui tient depuis un an ( la bostik c'est la meilleure colle pour que ça tienne)
et mon copain qui a a peu près fait les mêmes répas a repété son col et pour ne pas le rétrécir il a fait une répa avec le fameux scotch orange du kayakiste et ça tient!!!(il a fait une bande extérieure et une intérieure)
- ville : Volonne
- Navigue avec (bateau) : Toro evo
- département : 04
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : moselle, durance...
Je2f, moi je pense que la meilleur solution pour ton kway est de faire comme ninizone!!! Un bon bout de scotch extérieur/intérieur, rien de tél!!! Prends en un d'une couleur pétante, ça rajoutera un côté +que esthétique à ton vêtement!!! Et même avec un peu de chance tu pourras le revendre plus cher que ce que tu l'as acheté...
En tout cas pour ma part je connais quelqu'un qui a eu le même incident que toi exactement dans la même période que toi....
Joyeux Anniversaire l'homme qui grimpe plus vite sur un mur que sur une falaise!!!!! (c'est ce que j'ai entendu...)
- ville : Metz
- département : 57
merci nicolus pour tes conseils mais il se trouve que la personne qui a pété son col dans tes connaissances, eh bien c'est moi, enfin j'en suis presque sur vu que tes connaissances dans le monde du kayak sont limitées en ce moment vu que tu le cotoye peu, enfin...
dans tout les cas tu me rappelle que mon anniv v dans pas longtemps alors un kway serai le bien venu[:p]
en tout cas merci pour les réponse et j'éspére avoir encore d'autres conseil.
- Vir et Mat klecon1team
- ville : Clamecy
- Navigue avec (bateau) : twin tip ou small, NRG ,NRG xl, quarks
- département : 58
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Morvan Cure et Chalaux
- ville : Roche lez Beaupré
- Navigue avec (bateau) : en fonction de la discipline:
mon bateau:
scooter liquidlogic
pr les autres, navigation avec bateaux club - département : 25
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : le doubs, la Loue, et petites rivières dans le doubs
Re: réparer du latex???
salut à tous !
il y a à peu près 1an et demi, j'ai fissuré tout comme toi le col de mon palm !
j'ai pris un bout de chambre à air de vélo et j'ai fait une rustine avec ! le tout colé avec une cole bicomposant (le genre utilisé par l'armée pour coller les tissus sur les zodiac !!!) rien à redire, ca tenait très très bien, aucun problème d'étanchaité et le col n'a pas bougé ( juste quelques petites irritation à cause de la chambre à air ... ) donc j'ai pris un manchon d'un k-way que j'avait déchiré et j'ai changé la rustine par du beau latex !
ca tient vraiment niquel ! après on verra au niveau de la longévité !
pour ceux qui sont interressé, la colle c'est de la "sc 4000" de rena tip tio
http://www.rema-tiptop.fr/portal/C%C3%A ... 117259.rtt
bonne navigue à tous
- ville : billere
- Navigue avec (bateau) : optima recoupé
- département : 64
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : gave de pau
Sinon Décathlon fait maintenant des manchons néoprene à 4€99 la paire , c'est pas mal, assez resistant, étanche et surtout bien moins cher.
- ville : saint gladie
- Navigue avec (bateau) : java de perception
Slingshot 75 - département : 64
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : gave d'oloron
larrau
haut larrau, les nives
Gave d'aspe, Gave d'Ossau
Tu parles de ce produit :sky64 a écrit :Sinon Décathlon fait maintenant des manchons néoprene à 4€99 la paire , c'est pas mal, assez resistant, étanche et surtout bien moins cher.
http://www.decathlon.fr/poignets-stop-g ... 24391.html
En effet, c'est assez sympa, surtout à ce prix la.
- ville : billere
- département : 64
oui exactement, j'ai mes manchons qui se sont dechirés sur une jupe Kway peak.
J'ai mis ceci a la place et collé à la colle néo. Ca tien tres bien (pour l'instant)
- ♫oh mon bateau♫
- ville : Entraygue sur truyère
- Navigue avec (bateau) : GuiGui Prod Helixir 2015
Jackson little Hero - département : 12
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : le lot
Le lebot
l'Alagnon P1
La boralde d'Espalion
et la plupart des rivières du massif central
spots freestyle : la digue, estaing, la daze, la red hole - Localisation : Entraygues sur truyère / Rodez
Salut tous le monde, j'aurai besoin d'un petit conseil :
Je m'explique, j'ai déchiré mon Col latex du coup je vais la remplacer, j'ai acheter le col de rechange etc mais j'ai un petit bug au niveau de la colle à utiliser.
J'ai d’abord pensé à de la colle néoprène mais on m'a conseillé plutôt une colle pour réparer les combi des surfeur dont je n'ai aucune références ...
Quelqu'un aurai-t-il des infos concernant ce type de colle ? ou est ce que la néoprène est fiable sur la durée ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- shovelhead
- ville : Nord-Pas de Calais
- département : 59
colle polyuréthane (Sikaflex, Würth "Bond and Seal")
- luccio
Ce ne serait pas ce qu'on appelle de "l'aqua Seal"? (Juste pour ma culture personnelle de kayakiste)shovelhead a écrit :colle polyuréthane (Sikaflex, Würth "Bond and Seal")
Pas de colle néoprène, ça va durcir et devenir craquant, c'est complètement inadapté à toute réparation sur les matériaux utilisés en kayak ! On l'utilisait il y a 25 ans, maintenant faut arrêter !!
Je ne connais pas le produit proposé par Shovelhead, il est sûrement très bien, sinon il y a aussi le Seam Grip, ça se trouve à peu près partout (sur le lien ci-dessous, mais aussi Le Vieux Campeur, Amazon, les revendeurs kayak, ...) :
https://www.decathlon.fr/seam-grip-id_8210861.html
- bidouille
- Navigue avec (bateau) : C1 Slalom "DIY" ; C1 Slalom "Fauve" (Winner Pro) , C1 "Huype" (kev-carbone moussé sous vide, fabrication perso) ; K1 Loisach (Prijon) ; K1 "Hurricane" (Prijon)
- département : 03
salut j'ai commandé du latex et de la colle chez eurocatsuit (paiement via paypal) ; ce fut livré rapidement et question prix c'est très correct (répa effectuée > poignets latex refaits de Aà Z, découpes faites au cutter rotatif)
http://www.eurocatsuits.com/how-to-glue ... rrency=EUR
- ville : Thonon les bains
- Navigue avec (bateau) : Remix
- département : 74
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Dranse, dranse d'abondance, dranse de morzine
Pour ma part jai changé 3 cols latex et remplacer des chaussettes latex par des manchons latex
J'ai utilisé de la colle contact pour reparer les raft en PVC, ce n'est qu'en fait que de la colle neoprene
Je n'ai eu aucun soucis dans le temps
Tu peux également utiliser de la colle type seamseal ou aquasure
- ♫oh mon bateau♫
Le lebot
l'Alagnon P1
Cool merci pour toute ces réponses rapides et précises, au bouleau maintenant
- zeulhwortz
- ville : Aurillac
- Navigue avec (bateau) : oui
- département : 15
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Allier de Naussac à Nevers, classiques des Alpes, rivières du Cantal...
..sur pecheur.com, tube d'aquasure 28gr; 9,25€ fdp;0!! à conserver au frigo.
