Réparation Jupe
Publié : sam. juin 03, 2017 20:32
par viveprijon
Salut à tous, ayant récemment troué ma jupe
(déchirure presque propre sur moins de 5 centimètres MAIS située sur le renfort en "caoutchouc"/polyuréthane ?).
J'ai recherché sur le forum des solutions à mon problème. Mais la majorité des topics sont assez vieux et ne concerne pas le renforts...
Alors je voulais savoir quel était le meilleur moyen de réparer ma jupe de façon à peu près propre, que cela soit solide et que ça ne soit pas trop coûteux.
Merci d'avance
Re: Réparation Jupe
Publié : sam. juin 03, 2017 20:40
par luccio
Sur les conseils de mon père, j'avais réparé ma Langer (non kevlar) avec de la colle néoprène de la marque "Black Witch". Alors pour des navigs pas trop poussées ça tient mais si c'est pour du gros, pas sûr que ça tienne (par exemple ma répa n'as pas résisté au Haut Tarn...)
Je laisse confirmer mon père sur le type de colle s'il passe par là...
Re: Réparation Jupe
Publié : sam. juin 03, 2017 21:25
par viveprijon
Je ne pense pas que ça va tenir vu que c'est la jupe qui me sert à faire du freestyle... Et de ce que j'ai lu la colle néoprène se rigidifie avec le temps et la déchirure est placée sur l'iloire donc ce n'est pas super selon moi
Re: Réparation Jupe
Publié : sam. juin 03, 2017 21:46
par luccio
Effectivement sur l'hiloire ça commence à devenir joueur...
J'avais changé de jupe (parce que j'avais changé de kayak) mais ce n'est pas une solution permanente on est d'accord
Re: Réparation Jupe
Publié : sam. juin 03, 2017 23:37
par NO FEAR
Trouve un cordonnier. En général, ils sont équipés mieux que mamie et sa boite à couture.
Re: Réparation Jupe
Publié : sam. juin 03, 2017 23:50
par viveprijon
Couture ou collage ? Ou les deux ?
Re: Réparation Jupe
Publié : dim. juin 04, 2017 06:55
par NO FEAR
je dirais collage avec un produit type Sika, puis couture pour renforcer et peut être reSika pour être sur de l’étanchéité. Et là tu pourra faire des mistery move à volonté.
Re: Réparation Jupe
Publié : dim. juin 04, 2017 14:42
par viveprijon
Pour le collage : Je colle les deux côtés de la déchirure et au dessus ou je colle en plus un bout de néoprène dessus ?
Re: Réparation Jupe
Publié : lun. juin 05, 2017 20:20
par mitron
No fear tu peut donner plus de précision sur le produit sika que tu utilise car sika est une marque qui fait plein de produit
Re: Réparation Jupe
Publié : lun. juin 05, 2017 21:56
par dandan
Pour ma part, j'ai réparé la mienne mais pas sur une partie caoutchouc. Je l'ai collée à la néoprène puis cousu intérieur et extérieur puis un peu de seamsel intérieur et extérieur
Ça bouge pas d'un poil
Re: Réparation Jupe
Publié : mar. juin 06, 2017 20:20
par NO FEAR
je fais tout avec la même, mes travaux à la maison, réparer les fuites de la piscine des enfants, boucher les trous des nids de frelons et pourquoi pas réparer une jupe. de toute manière c'est pas la colle qui fait tenir la réparation, c'est la couture que tu fais derrière qui tient la déchirure. la colle c'est pour l'étanchéité principalement. et le mastic colle PU 11FC reste souple, plus que de la néoprène Pattex. après tu peux faire l'extrémiste et prendre de la 512 UV, mais je vois pas la nécessité sur une jupe de bateau.
Re: Réparation Jupe
Publié : mar. juin 06, 2017 20:51
par ksyrium
J'ai réparé une jupe creek au niveau de l'hiloire il y a 2 ans. Sur les conseils d'un ami, j'ai cousu avec du file de pèche tressé. Puis j'ai recouvert les coutures sur la face externe et interne avec du vernis aquaglutène. Faut appliquer 3 couches à 1h d'intervalle. Si tu appliques le vernis sur du caoutchouc ou un support lisse faut le poncer pour que vernis accroche bien. Le résultat est super esthétique. Au bout de 2 ans ma jupe est toujours aussi étanche et pour longtemps encore je pense.
Re: Réparation Jupe
Publié : sam. juin 10, 2017 19:16
par Nico25
Colle à pare brise , a bien mettre avec le primaire d'acrochage. Cest le top, sa reste mou et cest super résistant.
Re: Réparation Jupe
Publié : dim. juin 11, 2017 22:20
par pelo
moi je cole avec du sika pu11 fc sans faire de couture et le tout tient très bien, je colle aussi le col et les poignet en neoprene de mes coupes vent quand ceux en latex sont mort
Re: Réparation Jupe
Publié : mar. août 08, 2017 12:44
par jpr44
Bonjour.
J'utilise du Sikaflex basique 11FC (pas celui des Shipchandler à plus de 20,00€ le tube) pour réaliser différentes réparations:
- renfort des bords d'un jupe néoprène : je l'ai évidemment mise en tension sur l'hiloire avant d'appliquer le Sika avec une raclette (comme pour une stratification de tissu) et surtout pas au pinceau. Cela permet d'appliquer une forte pression sur le tissu. J'ai immédiatement lissé le tout en y passant un doigt (ganté) humecté de produit à vaisselle. Beau résultat visuellement.
- réparation d'un sac étanche, de botillons percés.
- réparation d'une vareuse Reed : les manchons se remplissent d'eau et pour les vider, il faut appuyer dessus ce qui produit des petits jets d'eau qui font rire les enfants. Je suis très déçu par cette vareuse (étanchéité médiocre, manchons merdiques) mais, conçue pour la mer, j'ai eu la mauvaise idée de l'utiliser en rivière d'où, direct, des petits trous causés par les ronces... Je vais tenter le Sika (noir sur noir).
- étanchéification de godasses de marche.
Je teste tout ça mais je n'ai pas encore assez de recul pour pouvoir dire ce qui marche ou non.
