(not so) Happy feet
Re: (not so) Happy feet
Perso, j'ai jamais rien trouvé de mieux que la mousse américaine qu'on trouve chez nos revendeurs de kayak, en magasins de bricolage c'est souvent trop alvéolé... Même chez un spécialiste de l'emballage et des mousses ils n'ont pas su me trouver un équivalent et pourtant ils ont beaucoup de références...
- ville : May sur Orne
- Navigue avec (bateau) : Pyranha Loki M
- département : 14
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Ce serait drôlement prétentieux de ma part. À la rigueur, pour ceux qui veulent découvrir la descente du Noireau. :)
Hello,
Peux-tu préciser ce qu'est la "mousse américaine" ? Elle s'achète en vrac ? (si tu as un lien, c'est parfait)
Merci à toi
Merci à toi
- Navigue avec (bateau) : Zigzag Ark
- département : 54
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Mortagne
- Localisation : En haut à droite de la carte de france...à peu près!
La mousse américaine est une mousse assez dense, utilisée (taillée au couteau, cutter ou autre) pour la plupart des calages en kayak, canoë, hydrospeed, ...
Différents liens :
-http://shop.reglisse-kayak.com/fr/acces ... uct_id=722
-http://shop.reglisse-kayak.com/fr/acces ... uct_id=731
-http://shop.reglisse-kayak.com/fr/acces ... x%20mousse
-http://www.mack-kayak.com/accessoires-d ... odele.html
-http://www.shop-zigzag.fr/index.php?id_ ... er=product
En espérant t'avoir éclairé,
Kayak54
Différents liens :
Kayak54
- département : 14
Ah cool ! Merci beaucoup. Je me demandais comment en acheter en vrac justement. Bon ben je vais en prendre un gros bout et le tailler. Cela dit, le Happy Feet avec des chaussettes, c'est vraiment le top. Sur le bassin par chez moi (Pont d'Ouilly), ça va mais pour la rivière mieux vaut de bonnes godasses.
Merci encore.
Alors surtout, si vous avez des conseils pour la découpe, je suis preneur (histoire de ne pas m'y prendre comme un c...). 'faut-il vraiment commencer par tailler petit comme disait Rainglet ? J'ai peur de tailler trop petit et de me retrouver avec des morceaux assemblés.
Après pour le collage, j'ai de la bande adhésive (Pyrhana évidemment).
Merci encore.
- département : 14
Merci encore.
Merci encore.
- département : 54
Pour le collage, j'utilise de la colle néoprène, que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage.
Attention : Plus on en met, moins ça colle ! Moins on en met, plus ça colle !
- ville : vichy
- Navigue avec (bateau) : super fun(jackson) ,karma l (jackson),prijon touriak dernier k mer 2014
- département : 03
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : pas trop naviguè en ce moment ,sauf des classiques hyper deja riche en infos .la dore
bonjour,à pas coller, non,d'un seul tenant ,tu prends la cote de ton empreinte happy feet ,tu trace sur ton bloc mousse, qui fait la même épaisseur que l'empreinte, 4, 5 ,6 cms,tu vois ce que ça donne, et puis tu coupe à la scie sauteuse, tu places ,si besoin, tu tailles en biseau là ou tu mets tes pieds pour plus de confort,(taille avec une lame de scie à métaux, cuter),puis comme je t'ai dis plus haut,tu ajoutes des scratchs auto collant, allez, j'y crois, tu vas y arriver !!
Pour rester dans le thème des cale pied, j'ai presque fini les mien. Je voudrait savoir si vous penser que j'ai utilisé une méthode efficace. J'ai tailler un morceau dans du polystyrène expansé qui venait se caler sur la coque (à l’horizontale) et un autre contre pour poser les pied (à la vertical). J'ai ensuite collé le tout et bouché les troues avec de la mousse polyuréthane. Et je pense collé du linox et faire un joint silicone pour garantir l'étanchéité 'c'est important car la mousse se dégraderait très vite sans. Qu'en pensez vous?
Polystyrène expansé et mousse polyuréthane, c'est vraiment des matériaux pas terribles, en plus de ne pas aimer la flotte ça se tasse beaucoup, tu vas être bon pour le refaire assez vite... C'est dommage, alors qu'il existe des mousses bien adaptées.
- département : 14
Bon c'est re-moi.
Alors en fait mon problème d'inconfort des pieds vient aussi - je viens de m'en apercevoir - du siège. Et ouais ! Le système Connect machin de Pyranha permet toute une palanquée de réglages et je viens de m'y coller ce soir. En fait, n'ayant pas assez de place pour mes pieds, j'ai reculé le siège à fond. Ok c'était mieux pour la longueur de jambe mais j'avais quand même du mal à loger mes pieds au fond. Grâce à l'astuce de Rainglet (dégonfler le Happy Feet davantage avant usage), j'ai gagné quelques millimètres. Cool !
Mais du coup, je me suis enhardi et je me suis penché sur la position des cale-cuisses parce que j'avais beaucoup trop de tension sur les adducteurs. Bilan, je rapproche les cale-cuisses des genoux et là... top moumoute. Mais y'a mieux. En avançant à nouveau le siège vers l'avant, l'angle que font mes jambes en se pliant se réduit et mes genoux viennent davantage prendre appui sur la partie interne de la coque. Enfin ils viennent se coller beaucoup plus naturellement qu'avant - quand il y avait trop de pression sur les adducteurs - et bilan, ben moins de pression partout. Et ben ça va tellement mieux que j'ai pu remettre ET mes chaussures confort ET le Happy Feet.
Je comprends vite mais 'faut m'expliquer longtemps.
Bonne soirée tout le monde.
- ville : vichy
- département : 03
bonjour, moi aussi je reviens sur ton sujet, et je me dis que ton loki, n'est peut -etre pas adapté à ta taille, en effet si tu doit trop reculer ton siège, attention aux réactions de ton bateau !!!!
sans vouloir te formater dans mes concepts, le bateau loki, est un play boat décliné en plusieurs tailles,as-tu choisi le bon modèle, si tu es débutant,ou que tu veux profiter de la rivière et aussi du potentiel de jeux de ton bateau,sans être dans le contrôle constant de ton kayak, choisi le plutôt aux dimensions larges, c'est à dire ,si tu fais 70 kgs, prends un bateau adapté à un poids 70, 90 kgs, ainsi tu pourras bénéficier de marge importantes et de confort, les jackson FUN, pas funrunner, sont déclinés en 5 tailles, de 40 à 130 kgs !!gamberge bien à cela !!
- département : 14
Bien observé mais non, non, je pense que la taille du Loki est bonne. C'est moi qui m'y prend comme un manche au niveau des réglages. Le comportement du bateau est très bon et je suis lucide quant à son utilisation. Au passage, je ne m'aventurerai pas dans de la classe IV avec (d'ailleurs dans de la classe IV tout court). Je l'ai choisi précisément parce qu'il est joueur et qu'il me donne vraiment l'impression de "faire du kayak" (selon mes critères perso). Pour le poids je suis en bas de fourchette pour le modèle ce qui signifie que je l'ai même choisi "grand" là où d'autres se squizzeraient dans le S (un peu comme les mecs qui mettent des ballerines d'escalade trois tailles en dessous pour mieux sentir le rocher). Le M est donné pour 55-90 et je pèse 64 (pour 171 cm).
Merci néanmoins d'avoir formulé cet avis extérieur. C'est toujours intéressant.
J'y vais cet après-midi pour tester mes réglages.
Oups grosse erreur j'ai dit expensé non extruder (plein quoi, pas en petite bille)
Je mets permets de relancer ce sujet car la façon d utilisé le Happy Feet comme décrit dans ce post ma interpellé.
Le cale pied gonflable de chez Jackson comporte deux partie, une gonflable et une avec les billes.
En toutes logique une fois la partie avec les billes moulé à la forme des pieds ont y touche plus donc j comprend pas pourquoi la personne qui a ouvert ce sujet la gonfle et dégonfle à chaque fois et que certains appel une astuce de le dégonflé la partie gonflable alors que c est fait pour. C est pourtant simple comme système, la partie qui se gonfle sert à réglé le repose pied et celle ci peut évidemment être dégonflé pour facilité l embarcation à bord puis regonfler jusqu a être bien calé voilà tout.
L' happy feet peut très bien être utilisé complètement dégonflé si le calage avec la partie moulé suffit, le principal c est le but de cette accessoire c est que la partie avec les billes soit moulé à la forme des pieds tout comme le siège une fois moulé ont y retouche casi jamais.
Bonne continuation à tous
La partie avec les billes on n'y touche plus, c'est vrai en théorie, mais en pratique ça finit toujours par reprendre un peu d'air, il faut donc la reformer de temps en temps. Mais pas à chaque séance, ça tient facile plusieurs mois sans bouger.
La partie gonflable, je ne l'utilise pas vu que je suis assez grand.
