Index  •   Annuaire  •   FAQ   •  Rechercher   •  Mot de passe oublié? Nous sommes actuellement le Jeu Mai 23, 2013 23:17
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 message(s) ]
 operation oreille (transformation en poisson)
 Sujet du message:
MessagePublié: Ven Fév 27, 2004 13:24
Message(s) : 132
rentrant du maroc apres deux bon mois dans la flotte (ocean) mal aux oreilles direction medecin
diagnostic y parait que j ai le conduit auditif qui se retracte c est apparament de l os qui pousse reaction a leau froide ou crado il sait pas
mais en tt cas il sait qu il veut m operer si qq sait ce qu il en est pourrait til me renseigner convalescense risque de repoussage d os dans l oreille apres operation
ps: l etre humain trop dans l eau reagit et se transforme en poisson (fermeture du conduit auditif) a qd des ouies pour les kayakistes ou surfers et des bronchies peut etre?
merci de me renseigner je me fais operer dans deux semaines?
on peut tt de meme dire que j y passe bcp de tps sur ou en dessous ds leau
keul
 Sujet du message:
MessagePublié: Ven Fév 27, 2004 13:37
Message(s) : 337
ca s'apel la malladie de plongeur
 Sujet du message:
MessagePublié: Ven Fév 27, 2004 13:51
Message(s) : 205
Fais une recherche avec exostose, tu trouveras par exemple :
http://www.eauxvives.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1430&SearchTerms=exostose
 Sujet du message:
MessagePublié: Ven Fév 27, 2004 15:20
Message(s) : 884
La chirurgie (exérèse) de l'éxostose ne se conçoit que dans le cas d'une gène fonctionnelle importante (diminution de l'audition), ou d'otites trop souvent répétitives ... Inutile donc de se précipiter.
 Sujet du message:
MessagePublié: Ven Fév 27, 2004 16:15
Message(s) : 208
Euhh, et ca fait mal cette opération?
Parce que j'ais de plus en plus d'otites, c'est bizarre, avant de commencer le rodeo j'en avais jamais ou très peu... :D
 Sujet du message:
MessagePublié: Ven Fév 27, 2004 16:20
Message(s) : 132
BAH JE TE DIRAIS CA DS 14 JOURS DE tte facon c est sous generale
 Sujet du message:
MessagePublié: Ven Fév 27, 2004 16:53
Message(s) : 884
Il existe de nombreuses interactions entre l'oreille (articulation temporo-mandibulaire), la mandibule (mâchoire), les dents (occlusodontie), l'épaule, le rachis cervical.
[img:x4qvkw4pj5]http://www.fraternet.org/seret/images/produc1.gif[/img:x4qvkw4pj5]
L'Articulation Temporo-Mandibulaire est au contact du conduit auditif (par l'os tympanal). Toute anomalie à ce niveau peut induire des pathologies du type otite.
Alors en CK, il ne faut pas se contenter de traiter l'oreille. Et là il faut penser ostéo ...
 Sujet du message:
MessagePublié: Ven Fév 27, 2004 19:52
Message(s) : 132
comprend pas tout osteo c est a dire
et pour ce qui es otite ca fait deux ans que j en traine
 Sujet du message:
MessagePublié: Ven Fév 27, 2004 20:53
Message(s) : 233
personnellement, j'ai le même problème que toi (conduit auditif qui se rétracte)mais je n'ai pas d'otite. Mon médecin m'a proposé l'opération pour réagrandir ce conduit mais il faut savoir que ce n'est pas définitif, si tu continue tes activitées aquatiques, le problème resurgira...Donc tu as plusieurs solutions:
- oublier le kayak et entendre
- rester kayakiste et sourd
- rester kayakiste avec des ottites
- te faire opérer et naviguer avec des bouchons
etc...etc...
Ps: J'ai choisit, je reste sourd...
 Sujet du message:
MessagePublié: Ven Fév 27, 2004 21:21
Message(s) : 132
merci pour le conseil mais je crois que je le suis deja a moitie de la droite alors bof
et puis les antibios en goutte a chaque fois que je sors de leau ras le bol alors je pense op et apres bouchon avec une taille de conduit normale
ton orl il t a dit quoi pour les complications post operatoires
si vous avez d autresconseils merci
lu les autres forums tt le monde parle de bouchons (ok j en ais jamais mis)
personne de l operation moi l orl il m a pas trop laisse le choix
mais on bon on l a tjs alors si qq a une autre solution
 Sujet du message:
MessagePublié: Sam Fév 28, 2004 10:08
Message(s) : 884
Il ne s'agit pas de faire un cours d'anatomie, mais de vous amener à comprendre la démarche que je propose.
En CK on sollicite énormément les épaules, la colonne vertébrale.
Sur le schémas, vous noterez que la base du crâne, le rachis cervical, la clavicule ainsi que l'omoplate sont en rapport direct par les muscles qui s'y insèrent. Toute pathologie à quelque niveau que ce soit va perturber la zone avec laquelle elle est en relation directe, et de proche en proche toute la région, puis des zones plus éloignées.
De l'ensemble des nerfs qui traversent cette région seul le 11ème nerf crânien (XI) est figuré. Mais il faut savoir que tous les nerfs qui commandent l'épaule, et l'ensemble du membre supérieur passent juste sous la clavicule. Toute anomalie de la mobilité de la clavicule peut perturber l'innervation (fourmillements, douleurs ...)
[img:1o5fj3ub35]http://www.univ-brest.fr/S_Commun/Biblio/ANATOMIE/Web_anat/Tete_Cou/Muscles/Muscles_C/Rapports_SCM.jpg[/img:1o5fj3ub35]
A noter en particulier l'omo-hyoïdien (à droite du schéma, sous la mandibule) qui met en relation directe l'omoplate et la mandibule (par les muscles sous, et sus-hyoïdiens).
On peut alors facilement imaginer qu'une lésion d'épaule peut avoir des répercussions sur la mandibule, donc l'articulation temporo-mandibulaire, et ainsi sur l'oreille (os tympanal que l'on voit sur le schéma juste en arrière de la machoire ).
C'est pour ces raisons que je conseille, surtout quand la pathologie ne s'exprime que d'un coté, de tenter de traiter la cause plutot que la conséquence. Et c'est là qu'intervient l'ostéopathie.
Il est cependant évident que lorsqu'une exostose est constituée, seule la chirurgie peut apporter une solution. Mais comme le dit très justement Vinche, comme la cause n'est pas traitée, l'exostose se reconstituera.
 Sujet du message:
MessagePublié: Sam Fév 28, 2004 12:26
Message(s) : 291
Hyper intéressant le petit exposé ;) ça m'éclaire sur les raisons de quelques douleurs :x
Pour ce qui est de l'exostose, j'en connais quelques uns qui sont passés par l'opération et ça donne pas vraiment envie (cf grand gaz trsè récemment ...)
 Sujet du message:
MessagePublié: Sam Fév 28, 2004 13:08
Message(s) : 1049
grand gaz... c'est à dire !?
Pour résoudre ce problème, une cagoule néo n'est-elle pas une bonne prévention !?
Même si on se fout de toi parce que c'est l'été, la cagoule néo empêche presque toute entrée d'eau dans l'oreille...
 Sujet du message:
MessagePublié: Sam Fév 28, 2004 14:22
Message(s) : 132
merci kay 1
et effectivement pbs d epaules comme bcpde kayakistes (ceistes)
dc pour toi d abord regle ce pb d epaule qui permettrait de regler celui de l oreille
quant aux cagoules essaye ca marche bien mais qd tu te fais reelement brasse wallou oreille bouche a chaque fois
bon sur ces bons conseils je vais aller voir un osteo je va lui parler de tt ca en plus j ai les lombaires nique ca tombe bien et pis bah on verra et bpuis je vais peut etre dire a mon chirugien d atendre un peu avant de se faire des tunes
car il m a pas vaimment parle de tt ca
la consultation dix minutes et direct operation recommande
je suis bien content de choper un peu plus de renseignements la desssus
et dc go chez l osteo
et en ce qui concerne les bouchons apparement pas de laboratoires font des bouchons sur mesure qui tiennent bien tjs conseil du chirurgien
autre question est il bon de mettre des gouttes antibiotiques apres les navs en tt cas ca soulage et enleve partiellemnt la gene car s endormir en entendant ton coeur battre ds ton oreille pas gegene t as interet a picoller un peu pour oublier
j ai essaye l eau barrate ou un truc ds le genre mais ca desinfecte parcequel la gene est une chose mais en plus ton oreille s infecte facilement car eau stagnante impossibilite de nettoyer car conduit trop petit alors ca reste derriere la boursouflure cree
le medecin l autre fois a trouve du sable qui trainait la forcement depuis plus de trois semaines pas terrible je pense il a bien triture et apparement tt enleve
les antibios que je prends apres la nav oflocet et polydexa tous les deux en gouttes mais le probleme c est que parfois meme les gouttes des antibios elles restent dans l oreille et ca gene alors une session de secouage de tete s impose trop agreable surtout quand t as picolle pour enlever la douleur alors la limite vomis
 Sujet du message:
MessagePublié: Sam Fév 28, 2004 18:50
Message(s) : 884
Je pense que si le problème réside sur uns seule oreille il faut se demander pourquoi.
Maintenant si l'exostose est du style:
[img:fnngc4ms53]http://www.proplugs.com/images/Surfear.gif[/img:fnngc4ms53]
il n'y a guère d'autre choix que la chirurgie pour reconstruire le conduit auditif. Mais celà n'empêche aucunement de s'interesser aux causes ...
Infos sur la CHIRURGIE DE L'OREILLE :
http://nantesorl.free.fr/inforei.html
 Sujet du message:
MessagePublié: Sam Fév 28, 2004 19:00
Message(s) : 132
ok mais comment savoir si c est rendu a ce point la radio scanner
doit avoir moyen de le savoir
 Sujet du message:
MessagePublié: Sam Fév 28, 2004 19:44
Message(s) : 132
bon ton site il donne pas vraimment envie de se faire operer
merde
 Sujet du message:
MessagePublié: Sam Fév 28, 2004 19:57
Message(s) : 185
euh question bête l'ostéo c'est toujours pas remboursé(à moins qu'il soit aussi kiné, non)?
mon copain a fait opérer les deux oreilles, lui n'était pas sourd et n'avait pas d'otites...mais le conduit était presque complètement rebouché(donc aie aie aie en cas d'otite)
un copain a qui c'est arrivé s'est retrouvé avec l'oreille en sale état suite a de nombreuses otites derrière exostose résultat il a du passer sur le billard plusieurs fois et il a pratiquement perdu l'ouie de cette oreille
 Sujet du message:
MessagePublié: Sam Fév 28, 2004 20:11
Message(s) : 132
je crois que c est rembourse
 Sujet du message:
MessagePublié: Sam Fév 28, 2004 20:13
Message(s) : 132
et lop c est bien pase apres complication
 Sujet du message:
MessagePublié: Dim Fév 29, 2004 09:11
Message(s) : 884
L'ostéopathie n'est toujours pas remboursée par l'assurance maladie. Par contre certaines mutuelles le font. Renseignez vous.
Pour ce qui est de la chirurgie, elle est irremplaçable lorsque l'exostose est constituée. En effet les otites qui en résultent risquent de compliquer le travail du chirurgien, mais aussi d'hypothéquer l'avenir de l'oreille interne. Lorsque l'on en est au stade de conserver du sable derrière, il faut vraiment songer à faire quelque chose. Attendre n'arrangera pas ton problème.
Maintenant Keul le site que j'ai indiqué informe sur les risques de la chirurgie. Tout chirurgien qui se respecte doit (légalement) t'informer de ces risques. S'il ne l'a pas fait, tu peux te poser des questions ... Et puis prends surtout le temps de t'informer sérieusement sur la réputation du chir que tu choisis. Les spécialistes sont connus, et leur réputation n'est pas le fruit du hasard :)
 Sujet du message:
MessagePublié: Dim Fév 29, 2004 12:09
Message(s) : 2368
quote:
Posté par keul
Même réponse qu'Alain, fait une recherche sur "bouchons" et tu auras pleins de réponses....
Notement :
http://www.eauxvives.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=993&SearchTerms=bouchons
 Sujet du message:
MessagePublié: Dim Fév 29, 2004 13:51
Message(s) : 159
Je fait le con dans l'eau salée (Méditerranée) et dans l'eau douce en rodéo depuis quelques années aussi
Quand l'eau est froide et que la ou les vagues roustent la combinaison gagnante c'est:
les boules (kiess) des couchettes SNCF
plus un bandeau ou cagoule néo bien serré
Suivit d'un bon gros bonnet tricoté main
 Sujet du message:
MessagePublié: Dim Fév 29, 2004 22:46
Message(s) : 132
bon ok
en tt cas merci bcp a vous surtout kay 1
je vais aller voir un autre chirurgien vite fait avant l op voir ce qu il en pense et puis me ferait faire des beaux bouchons sur mesure apres tt ca
merci encore
 Sujet du message:
MessagePublié: Lun Mars 01, 2004 08:35
Message(s) : 884
Pour les bouchons, vois evec Gilles Reboisson (sur le site) il a un bon plan.
 Sujet du message:
MessagePublié: Lun Mars 01, 2004 10:54
Message(s) : 105
J'utilise les bouchons Doc's Proplugs http://www.proplugs.com/, il faut trouver la taille adapté à son oreille (XS-XL). Un des modèle a un petit trou qui pemet une bonne audition et aussi de les utiliser sous l'eau.
Matthias
