avec un potes, on va se mettre au C2 descente,
et j'aimerai savoir comment se positionner,
par rapport a la taille, si ça a une importance (grand devant ou derriere)
et le plus technique ( qui dirige le mieux un bateau )
car dans notre cas, le plus technique est le plus petit!!
Merci d'avance
Positionnement en C2
Modérateur : REC1
- ville : Chauray
- Navigue avec (bateau) : clipper/ Wish
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Chambon, Sèvre niortaise
Re: Positionnement en C2
Salut! au niveau hydrodynamique il vaut mieux mettre le plus lourd devant pour améliorer les lignes de fuite. Au niveau technique, l'équipier arrière doit s'adapter et contrôler les courbes dans les trajectoires, donc il est préférable de savoir diriger un bateau. Au niveau énergétique, derrière il est possible de compenser un équipier plus puissant, de suivre un rythme en s'adaptant; devant si tu n'as pas la condition, l'équipier arrière ne pourra pas compenser cette carence; en mixte les filles sont à l'arrière. Enfin au niveau émotion si devant tu as peur difficile de compenser, c' est cet équipier qui gère l'investissement. Derrière même si tu es plus timoré, ça passe, même si la pagaie est à plat... Bon courage à vous et plein de belles descentes!
OK, merci pour l'info!!
