| Auteur |
Message |
SEB-FsTeam
Sujet du message: Posté: Mer Mar 02, 2005 19:47 |
Inscription: Dim Sep 07, 2003 11:29 Messages: 938 Localisation: Neuville sur Oise
Avis aux bricolos,
Je suis sur l'etude de calages C1 montables et demontables en un minimum de temps, ce afin de pouvoir naviguer avec une seule et meme coque.
Connaissant les talents de certains;) je suis persuadé que vous aurez des solutions à m'apporter.
Merci d'avance.
Seb
Peypey
Sujet du message: Posté: Mer Mar 02, 2005 19:52 |
Inscription: Lun Nov 03, 2003 13:46 Messages: 254 Localisation: Sauveterre de Béarn (64)
Il existe un solution assez simple...
il suffi de fixer une plaque en fibre au fixations du siège, et il te reste plus qu'a faire tout tes calages dessus...
reste le problème des cales hanches... ben la g po trop de solution, si ce n'est de pas les coller... mais ca bouge pas mal quand meme...
SEB-FsTeam
Sujet du message: Posté: Mer Mar 02, 2005 19:56 |
Ca fait partie des solutions que j'envisage à la différence que la plaque sera en polyehtylene et non en fibre.
Pour les les cales hanches, ils seront integrés au dosseret qui fera un arc de cercle englobant les lombaires et les hanches.
rom1du51
Sujet du message: Posté: Mer Mar 02, 2005 20:21 |
Inscription: Mer Déc 22, 2004 20:44 Messages: 44 Localisation:
ben je c pas moi je tenterai avec des plaques de scratch pourquoi pas mais pour l éfficacitée je c est pas trop ! a voir !
canoeman
Sujet du message: Posté: Mer Mar 02, 2005 20:24 |
Inscription: Ven Mar 12, 2004 16:34 Messages: 104 Localisation:
hello les ceïstes!
pour tes cales hanches tu peux faire des equerres en fibres et les fixer avec des vis généralement avec les trous du siège,attention si tu prends une plaque en plastiques ça va etre dur de fixer des coque en fibre,tu peux les coller a la néo avec de la mousse mais c'est pas très rigide
quentino
Sujet du message: Posté: Mer Mar 02, 2005 20:25 |
Inscription: Lun Jan 12, 2004 21:38 Messages: 1102 Localisation:
zig zag avait testé sa en slalom sur les bateau test,a première vu bonne petite idée ingénieuse,mais une fois monté dedans sa bouge,et je pense que les scratch vieilli mal
SEB-FsTeam
Sujet du message: Posté: Mer Mar 02, 2005 20:29 |
J'y ai pensé aussi aux scratch mais meme ceux qui acrroche super bien on m'a dit que ca s'userait trop vite avec la flotte
djaz
Sujet du message: Posté: Mer Mar 02, 2005 21:09 |
Inscription: Mar Mar 04, 2003 22:38 Messages: 1943 Localisation: 88
Une plaque calage bloquée entre les chandelles du bateau... enfin ça serait pas très très solide il y a le risque que tout valse dès qu'on tire un peu dessus!
Sujet du message: Posté: Mer Mar 02, 2005 23:24 |
Inscription: Jeu Jan 24, 2002 22:13 Messages: 2174 Localisation: Sur ma chaise
J'avais essayé le test de l'optima, ils avaient fait un système simple et efficace pour régler le siège : 4 vis à tête fraisée étaient posées au fond du bateau, filetage en l'air, fixées par de la tresse kevlar-carbone. Le siège était collé sur une plaque en fibre percée de rangées de trous. Il suffisait de dévisser les écrous à oreilles, de sortir le siège et de le placer dans d'autres trous. Je ne me rappelle pas de scratch.
Comme Seb, j'envisage d'avoir un bateau de freestyle convertible K1/C1, et j'ai prévu un système proche de celui de Zig Zag. La différence avec ce que veut faire Seb, c'est que je vais installer mon système dans un bateau en composite (shape perso).
SEB-FsTeam
Sujet du message: Posté: Jeu Mar 03, 2005 00:03 |
Je savais bien que les idées allaient fusées !!![:p]
Le systeme de fixation du siege par "rangées de trous" est identique à celui que l'on trouve dans les bateaux de CEL, le probleme que j'ai, c'est que ce sera sur un Twintip et que les fixations ne devront d'une part géner en aucun cas la pose du siege kayak et d'autre part n'apporter aucune modification définitive en vue d'une revente eventuelle... Ca se complique!!!:(
Avis aux ceistes,pourriez vous me faire parvenir des photos de vos calages afin que je m'en inspire quelque peu ?!...;)
merci pour votre participation...
piep
Sujet du message: Posté: Jeu Mar 03, 2005 00:20 |
Inscription: Mar Jan 15, 2002 15:51 Messages: 2481 Localisation: Toulouse
http://membres.lycos.fr/piepmorel/index.html
Regarde dans "kittage bateau"... sommaire mais efficace.
Sujet du message: Posté: Jeu Mar 03, 2005 01:23 |
quote: Posté par piep
... sommaire mais efficace...
... mais pas démontable !!
SEB-FsTeam
Sujet du message: Posté: Jeu Mar 03, 2005 12:02 |
Merci Piep, en effet ils ne sont pas demontables mais ca me donnera toujours des idées supplementaires...
piep
Sujet du message: Posté: Jeu Mar 03, 2005 12:17 |
Quelqu'un à vue le mot " démontable " dans cette phrase :?: :twisted:
Peypey
Sujet du message: Posté: Jeu Mar 03, 2005 12:45 |
donc moi je n'ai pas des calages qui se changent car mon pouf et toutes mes mousses sont collés sur bateau...
mais par contre pour les genoux c'est super et vite sortie... voila 2 photos qui montre le principe:
[img:t8wvnycwfh]http://membres.lycos.fr/peyo84/hpbimg/43600024.JPG[/img:t8wvnycwfh]
la plaque de bois est fixé graces aux trous des cales-cuisses.
[img:t8wvnycwfh]http://membres.lycos.fr/peyo84/hpbimg/43600025.JPG[/img:t8wvnycwfh]
il faut penser a caler la plaque a la chandelle avant sinon elle risque de s'enfoncer lorsque l'on devien vertical en appui sur les genoux car tout notre poids passe par la...
j'ai pas de photo de mon boat fini, mais ca pourrai venir...
voila tous si tu veux plus d'info pas de problème... 8)( il faut juste que je les prennes...)
voila si ca peux t'aider avec plaisir...
piep
Sujet du message: Posté: Jeu Mar 03, 2005 12:59 |
Chapeau Peypey, jolie travail de découpe... t'as pas galeré pour que ça tombe juste ? Comment as tu fais pour relever les côtes de découpe ? J'ai hâte de voir le batal fini [:p]
Peypey
Sujet du message: Posté: Jeu Mar 03, 2005 13:02 |
pour découpoer j'ai d'abord fait un gabari avec du bois tré fin et qui se coupe tré facilement...
et après ya plus qu'a le faire sur la planche définitive... et pour finir une pitie couche de mousse par dessus ca fait pas de mal bien au contraire... mdr
Président
Sujet du message: Posté: Jeu Mar 03, 2005 13:09 |
Inscription: Jeu Déc 23, 2004 18:38 Messages: 294 Localisation:
Très astucieux en effet, mais tu dois quand même un peu morflé?
Le confort n'a pas l'air au rendez-vous?
Peypey
Sujet du message: Posté: Jeu Mar 03, 2005 13:14 |
non ca va c'est pas pire... j'ai pas mal! faut dire que par rapport aux photo j'ai rajouter de la mousse et supprimer l'arrete vive en poncant justement pour ne pas avoir mal et ca marche bien...
aprés un truc qui est sur c'est que on peu forcer dessus et ca bouge pas...
SEB-FsTeam
Sujet du message: Posté: Jeu Mar 03, 2005 13:32 |
Pas de soucis meme si ca n'est pas demontable je trouverais toujours des astuces chez les uns et les autres qui pourront m'etre utiles !!!
Attention je ne copie pas je ne fais que m'inspirer [:p]!!!
Du beau boulot Peypey !! Si t'as l'occaz de montrer les calages finis...
Pas de probleme de deformation du boat par la planche vu qu'elle est placée en force ?
Peypey
Sujet du message: Posté: Jeu Mar 03, 2005 13:41 |
elle est pas plaqué en force... enfin presque pas! elle est juste a la taille et elle repose contre le renfort noir...
le bateau n'est pas du tout déformé, il est juste un peu renforcé...
pour les photos ben je les met dès que je peux...
djaz
Sujet du message: Posté: Jeu Mar 03, 2005 17:46 |
Il y a plus qu'à mettre un peu de mousse dessus quoi... Sinon pour placer les vis il y a toujours moyen d'utiliser le rail en plastique du siège kayak mais y'a toujorus la solidité qui pose problème...
SEB-FsTeam
Sujet du message: Posté: Ven Mar 04, 2005 08:44 |
N'y a t'il pas plus de ceistes que ca sur EVO ?!! Ou votre bateau est il stocké trop loin dans le fond du garage pour aller faire quelques clichés ?? Allez soyez cool ca me serait vraiment utile...;)
piep
Sujet du message: Posté: Ven Mar 04, 2005 15:57 |
Une conversion anglaise : http://www.openplayboater.co.uk/
Allez dans "media" puis "articles"....
piep
Sujet du message: Posté: Ven Mar 04, 2005 16:03 |
A noter un systeme de largage rapide sur ces calles cuisses cliquets. De plus le systeme pourait-être couplé à la sagle de jupette pour déjuper et désangler les cliquets d'un seul geste.
SEB-FsTeam
Sujet du message: Posté: Ven Mar 04, 2005 18:11 |
Super article voila des actuces à utiliser, merci Piep pour la recherche
piep
Sujet du message: Posté: Ven Mar 04, 2005 18:16 |
Sans oublier : http://www.cboats.net/outfitting/
Sujet du message: Posté: Ven Mar 04, 2005 22:08 |
Encore un de ces cadets qui lisent pas le sujet avant de poster !!! :D;):)
Sacré Piep ! :)
piep
Sujet du message: Posté: Sam Mar 05, 2005 00:01 |
Rhooooo ! Il fait que me chercher des poux ! :? :oops:
Sujet du message: Posté: Sam Mar 05, 2005 00:28 |
Ouaip ! Et j'en trouve plein ! D'ailleurs, il va falloir que tu changes de shampooing !
Pagayeurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas éditer vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
